Автор Тема: Как распечатать чертежи на чужом принтере?  (Прочитано 3856 раз)
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
Скачал программу Big Print Маттиаса Ванделя ( есть и другие программы для печати постеров на листах малого формата).
Программа позволяет разбить чертеж на фрагменты формата А4.
Своего принтере нет,  и я периодически отдаю в  файлы печать на флешке. :mda:
Получится ли эти фрагменты сохранить на флешке и отдать в печать, если на  компьютере, поддерживающим принтер, не установлена программа Big Print? :undecided1:
Если  -да,  то как это сделать? :scratch_one-s_head:
При наличии своего принтера я  бы просто отправил  файл в печать после Print Preview.
А в случае с чужим принтером- не знаю  :-\
Онлайн ASDF
Re: Как распечатать чертежи на чужом принтере?
« Ответ #1 : Июля 28, 2017, 08:31:47 pm »
Попробуйте установить какой-нибудь pdf принтер, например входящий в комплект виндов MS publisher imagesetter (в десятке переименовали в Microsoft Print To PDF). Ну а пдфку то везде распечатать можно.
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
« Ответ #2 : Июля 28, 2017, 08:56:39 pm »
    А в этой программе, при сохранении файла, разве нет функции "Сохранить как.." и выбираете тот формат в каком хотите его сохранить?
Онлайн Банифатич
« Ответ #3 : Июля 28, 2017, 09:32:42 pm »
Например - BullZip PDF Printer. Он бесплатный.
Отдавая на печать, попросите распечатать с масштабом 1:1 или 100% печати листа.
Распечатайте пробный лист с проставленным размером, замерьте линейкой и убедившись в
правильности печати отправляйте весь пакет.
Безвыходных положений не бывает!
  • Из: МО
« Ответ #4 : Июля 29, 2017, 10:17:45 am »
У меня он установлен. Я правильно понял: мне надо распечатать ПДФ файлы в своем компьютере, их скопировать на носитель, а потом уже отдать на принтер?
 Вопрос только  в соответствии масштаба. По идее если на А4 чертежи размещены правильно- то и  на любом принтере выйдет.
Попробую. Спасибо!
Онлайн Банифатич
« Ответ #5 : Июля 29, 2017, 04:03:42 pm »
Я правильно понял
Правильно.
Оффлайн wowa55
  • Владимир
  • Из: Юрга
« Ответ #6 : Июля 29, 2017, 09:33:31 pm »
Big Print
Эта программа не требует установки, давайте её вместе с чертежами и просите печатать из неё.
"Как жаль, что все, кто знает, как управлять страной, уже работают таксистами и парикмахерами"
  • Из: МО
« Ответ #7 : Июля 29, 2017, 11:24:09 pm »
Простите, не понял? ИМХО любая программа требует установки. Разве не так?
 И никто из тех, кто печатает мне на своих принтерах, не станет заморачиваться с  настройкой печати по этой программе.
Онлайн ASDF
« Ответ #8 : Июля 30, 2017, 01:06:41 am »
Нет.
« Ответ #9 : Июля 31, 2017, 11:11:00 am »
В простейшем случае программа может представлять собой один исполняемый файл, который можно просто скопировать или даже запустить прямо с флешки. Или же файлов может быть несколько, но запуск программы также идет с любого носителя без всякой установки. Естественно, так работают далеко не все программы.
  • Из: МО
« Ответ #10 : Июля 31, 2017, 06:40:38 pm »
Спасибо, Иван, за разъяснения. Хотя  я все равно далек от  понимания всех этих процессов. А главное- это  не приемлемо для чужих принтеров. А вот  распечатать файлы на виртуальном принтере и скопировать их на носитель- ИМХО мой вариант
Оффлайн user35
  • Из: Санкт - Петербург (надеюсь, навсегда)
« Ответ #11 : Ноября 27, 2017, 05:51:12 pm »
Пусти печать на виртуальный PDF-принтер и сгенерированный файл печатай где угодно. Заодно можно использовать как предварительный просмотр.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
