Автор Тема: Вопрос к питерцам, владельцам девайса с длиной полотна 2560 мм  (Прочитано 1093 раз)
Оффлайн maximk
  • Спб
Уважаемые форумчане,
Надеюсь что не сильно ухожу в оффтоп.
Поставил тут намедни свежее полотно на свою пилу (если что: ширина 13мм 4 TPI, DoALL L=2560мм). Бьет зараза так, что начинают отворачиваться винты фиксации подшипникового узла ).
Посмотрел на сварной шов, не увидел там никаких проблем. Поигрался с натяжением, проверил шкивы, вроде все гут. При проворачивании шкива от руки полотно идет нормально, ни за что не задевает, бить начинает на скорости.
Поставил старое полотно, биения нет. Сделал такой вывод: либо с полотном что-то не айс, либо с руками, либо это полотно входит с моей системой в нездоровый резонанс.
Про свое рукожопство я и так все знаю, но ни с одним из полотен у меня такого еще не было.
Появилась идея отдать кому-нибудь из питерцев это полотно в дар (т.е. безвозмездно)  с тем, чтобы он попробовал его на своей пиле и просто сообщил о результатах. Стоять над душой не планирую, достаточно вашего слова.
Единственно до полотна доберусь где-нибудь на следующей неделе, т.к. оставил в мастерской, а мысль о такой проверке пришла как обычно с опозданием.
Оффлайн alligator07
  • Иван
  • Из: Москвы
Можно приложить ровный уровень/пофиль/доску к спинке полотна и посмотреть везде ли прилегает или полотно сварено под углом.
Оффлайн maximk
  • Спб
Спасибо за идею - проверю. Как-то сам не сообразил.
Оффлайн maximk
  • Спб
Проверил, полотно сварено ровно.
Закажу такое же в другом месте, ничего не поделаешь.
Оффлайн Морган
  • Из: Ханты-Мансийск
100% есть трещина на полотне. Как говорится дыма без огня не бывает.
Оффлайн maximk
  • Спб
Возможно, но пока не смог ее обнаружить.
Оффлайн wemabor
  • Из: Пермский край
  • Марк
Тогда брак в полотне, вернее при его иготовлении. Разная толщина или ширина металла по всей длинне полотна. Чтото похожее на балансировку автоколеса (на малой скорости не ощущается, на большой бьёт). Не утверждаю, лишь предположение.
Оффлайн maximk
  • Спб
Возможно.
Ширину и толщину в разных точках штангеном померю на выходных. Да и вообще внимательнее посмотрю на полотно при дневном свете.
Оффлайн wemabor
  • Из: Пермский край
  • Марк
У меня виметалл Bahco 13 мм, так там вообще интересная заточка -волнами. Волна крупный зуб, волна мелкий, крупный, мелкий и тд.
Оффлайн maximk
  • Спб
Взял полотно и еще раз пристально его рассмотрел. Проблема оказалась в точке сварки. Когда я проверял ее раньше все казалось нормальным, никаких видимых дефектов, проводил пальцем и тоже не замечал никаких отклонений. А тут зажал пальцами полотно сантиметров на 10 выше точки сварки и протянул между ними полотно минуя точку сварки и только тогда ощутил заметное биение в точке  сварки. Похоже стык полотна идет под небольшим углом.  Видимо придется его разрезать и сварить заново.
Оффлайн wemabor
  • Из: Пермский край
  • Марк
Вот видишь, сам всё и нашёл
