Автор Тема: Нужна квалифицированная консультация по плоскостности стола циркулярного станка  (Прочитано 732 раз)
Оффлайн MAHAT
    Доброго времени суток, всем форумчанам!
    Решил приобщиться к столярному делу и приобрел на прошлой неделе распиловочный (циркулярный, круглопильный) станок Кратон WMTS-6-03. Приобрел в udarnik74.ru, привезли транспортной компанией в Казань.
    Как оказалось, радость от покупки была недолгой. Основной стол и два дополнительных выполнены из чугуна. При проверке плоскостности стола станка оказалось, что основной стол имеет максимальную кривизну 0,6 мм. Кривизна в виде впадины. Максимальная кривизна ближе центру. то есть к месту расположения пильного диска. Один из дополнительных столов имеет максимальную кривизну 0,35 мм, также ближе к центру. Второй не мерил, совсем расстроился.
   Плоскость проверял уровнем и набором щупов измерительных VOREL. Грань уровня предварительно проверил путем соотнесения с гранью второго уровня, плоскость была ровной.
   При этом станок был включен и опробован. Понравилась мощность двигателя, небольшой шум, отсутствие вибрации.
   Нашел ГОСТ 24610-91 "Станки круглопильные для раскроя плит листовых материалов. Основные параметры. Нормы точности", согласно которому расположение базовых поверхностей подвижного (неподвижного) стола в одной плоскости допускается неплоскость 0,8 мм на длине 1000 мм для неподвижного стола.
   Прошу помощи:
1) Это мой первый станок и соответственно хотелось бы узнать насколько критичны выявленные мной недостатки стола станка?
2) Допустимы ли такие неровности и как они повилияют на конечный результат обработки пиломатериала?
3) Смогу ли я обратиться в сервисный центр Кратон с претензией при наличии вышеуказанного недостатка?
4) Применим ли вышеуказанный ГОСТ к моему станку?
4) В случае неудачи с сервисным центром, следует ли шлифовать столы станка?
