Автор Тема: JWS-2600 Фрезерный станок  (Прочитано 4628 раз)
Оффлайн Kir
« : Августа 02, 2017, 11:27:21 am »
Доброго времени суток форумчане! Кто ни будь пользовал фрезерный станок JWS-2600? Если есть опыт поделитесь!
Понял, заказываю. Потом поделюсь впечатлениями.
Оффлайн Kir
Re: JWS-2600 Фрезерный станок
« Ответ #1 : Августа 08, 2017, 01:29:04 pm »
 8) Привет всем! Свершилось приехал станок!
Продолжение...
Оффлайн raa1206
« Ответ #2 : Августа 14, 2017, 11:23:45 am »
Можно на этот станок фрезу 220мм поставить для филенок?
Оффлайн Kir
« Ответ #3 : Августа 14, 2017, 07:13:24 pm »
Доброго времени суток! Нет нельзя, максимальный диаметр 200 мм. До стенок от резцов остаётся  примерно по 5мм.
Оффлайн leonArt
  • Из: г.Хадыженск
« Ответ #4 : Августа 24, 2017, 10:01:38 pm »
Спасибо за отчет.Скажите какова полезная длинна шпинделя,какой высоты фрезу можно зажать.И если можно сфотографируйте изнутри  вал с двигателем.Щечки при нагрузке не выгибаются?
Оффлайн Kir
« Ответ #5 : Августа 25, 2017, 11:54:19 am »
Доброго времени суток! Характеристики по ссылке: https://www.jet...T_JWS-2600.html
По щёчкам - все ок! Станок приобретал для точных работ, из за подвижной каретки и возможности более тонкой настройки щёчек.  Для более грубых работ в арсенале есть JWS-35X.
Оффлайн pif1974
« Ответ #6 : Августа 25, 2017, 03:24:29 pm »
Внушает уважение, что при отсутствии отзывов на форуме взяли и приобрели станок, бывает хочешь купить, но очково, а вдруг, а если)))).
Почему этот джет?, а не например стомана или роек?
Оффлайн Kir
« Ответ #7 : Августа 25, 2017, 06:35:58 pm »
Доброго времени!
 Почему джет - рассматривал многие варианты Корвет, Прома....  Только в выставочном комплексе джета удалось посмотреть, пощупать и пообщаться на счет станков. Да и качество выше чем у перечисленных ранее  фирм (это сугубо моё мнение, оно может быть ошибочным) Естественно идеального ничего нет, даже на солнце есть пятна.  :angel:
 Первое и самое важное - цена вопроса (в нынешнее время  :rtfm: ) ссылки ниже. За цену одного из этих станков-взял два JWS-35X и JWS-2600 Кто мне предложит лучший вариант? :prevet:
 Второе - комплектация (обязательно необходимо смотреть что входит в эту цену)  :rtfm:
 Третье - для меня немаловажное вес (все станки установлены на мобильную базу, кв/м как всегда не хватает) :sten1:
 Четвёртое - работаю не один в очереди не стоим  :clapping:
 Пятое - у меня не поточное производство, станки круглосуточно не работают, космические корабли не строю, допуски совсем другие. Под мои задачи они подходят на все 100%  :good:
 Шестое - все фрезы с посадочным диаметром 30мм (СМТ) Иногда использую пильные диски  :pustaki:
 Седьмое - сервисные центры.... :declare:
 https://dvt-spb...zernyj_jws2901/
 http://lion-dre...l#shop2-tabs-10
Оффлайн leonArt
  • Из: г.Хадыженск
« Ответ #8 : Августа 25, 2017, 08:37:48 pm »
Спасибо за фото и ответы,но если не трудно, ткните пальцем где в приведенной Вами ссылке есть данные о полезной высоте шпинделя.
Оффлайн Kir
« Ответ #9 : Августа 25, 2017, 08:47:25 pm »
Отправляю ссылку на инструкцию, там технические характеристики соответствуют действительности. Если будут вопросы - постараюсь ответить
 https://www.jet...JWS-2600_ug.pdf
Страница 8   :yu:
Оффлайн Kir
« Ответ #10 : Сентября 01, 2017, 05:41:15 pm »
Доброго времени суток Мастеровые!  Прошли три недели после приобретения данного фрезера и запуска его в работу. Мои ожидания станок оправдал на все 100%. Для работы с большими плоскостями подвижная каретка - вне конкуренции  :good: Филенку  (листвинница)  на девять дверей - за пол дня без всяких проблем :ok:  Теперь появилась необходимость в приобретение  расширение подвижного стола с телескопической опорой (дополнительная опция).
За это время выявился один  косячок - это защитный кожух (см фото)  :undecided1: При работе фрезами большого диаметра часть стружки оказывается на полу. Придётся что то колхозить.....  :dash2:
Оффлайн SindiCat.ru
  • Кирилл
  • Из: МСК
  • JET-центр-ЮГ
    • Jet-Центр-Юг
« Ответ #11 : Сентября 01, 2017, 09:14:35 pm »
Доброго дня
Отпишите как себя ведёт каретка под нагрузкой.
с Уважением
Кирилл М&M
СтанкоГрупп
JET-online.ru
(495) 789-0110
Оффлайн Kir
« Ответ #12 : Сентября 02, 2017, 05:07:41 pm »
Доброго дня
Доброго!  Пришлось день потратить на регулировку, настройку каретки ( чугуний не люминий   :stop: ) Результат - филёнка хвоя, толщина 40 х 500 х 650мм по кругу за один  проход (съем 15 мм)  без перепадов. Для больших деталей необходимо расширение подвижного стола  с телескопической опорой (планирую в ближайшее время приобрести). И ещё  вертикальный прижим с роликами для изготовления филёнок не нужен. При сходе с ровной поверхности среднего ролика получается толчек из за которого на филёнке появляется небольшой перепад.
Оффлайн Kir
« Ответ #13 : Октября 31, 2017, 07:01:22 pm »
 Доброго времени суток форумчане! Прошло три месяца после приобретения JWS 2600. За это время не мало оборотов намотал шпиндель, хочу поделится впечатлениями или сравнить с фрезером JWS 35Х . После настройки, прикатки к 2600 станку основная нагрузка фрезерных работ легла на него. Мощности 3 кВт- ного  движка хватает  за глаза.
 Преимущество:
  1 Подвижная каретка даёт плавность  хода, что сказывается на качестве обрабатываемой детали.
  2 Не зависимая регулировка двух упоров, возможность перемещать винтом упор от 0 до 30 мм
  3 Ширина стола 1000 мм против 820 мм.
  4 Диаметр фрезы максимальный 200 мм против 180
  5 Наклон шпинделя расширяет его возможности.
  6 Прижимная роликовая система очень удобная в настойке и эффективности.
  7 Хорошее удаление стружки с внутренней части станка, в отличии от JWS 35Х
  8 Удобнее и быстрей происходит настройка станка.
 Недостатки:
  1 Основной и наверно единственный недостаток или не доработка - верхний защитный кожух шпинделя, плохо удаляет стружку, вернее  много ее разлетается по сторонам.
    Поработаем, помотрим что будет дальше, это мнение не только моё, но и ребят которые работают на этих станках.
Оффлайн Илья Андреев
  • Самая трудная победа - это победа над собой .
« Ответ #14 : Октября 31, 2017, 08:41:14 pm »
Добрый вечер ! На фотке с фрезером видел у вас PM 22-44 , как он в работе , вы им довольны ? Спасибо !
Или я найду путь, или сам его проложу...
Оффлайн Андрей Родионов
  • Из: Боровичи Новгородской
« Ответ #15 : Октября 31, 2017, 09:11:05 pm »
Это скорее всего не кожух виноватый (все фрезера этим грешат),а скажем мягко недостаточная сила всасывания стружкотсоса .
Оффлайн Kir
« Ответ #16 : Октября 31, 2017, 09:39:10 pm »
Добрый! Да доволен, долго выбирал. Сейчас не представляю что бы делал без него. Экономит время, конечно некоторые детали довожу ротоксом  125 (фестул) - но это уже доводка. Для массива дерева на 5+
 Я сравнивал с фрезером джет  35х  на котором стояла вытяжная установка джет DC-1200. К которой в последствии подключил 2600 фрезер и сейчас  они работают в тандеме. Так что чистота "эксперимента" гарантирована  :declare: А 35х и ряд других станков повесил на другую вытяжку DC-2300
« Ответ #17 : Октября 31, 2017, 10:41:17 pm »
Абсолютно все станки(тем более фрезера)грешат неудовлетворительным стружкоотделением (хотелось бы идеала-но его нет).Если бы подключили DC 3000 или 5000 -эффект был бы другой .Сам этим страдаю .И догадываюсь ,что многие ...Но читал тут ,что у некоторых после года работы -потроха станка даже без пыли ,аки как с завода .Не верю я и не верьте вы ,чудес не бывает .Писать можно всякое ...Вас станок устраивает-это главное ,остальное ерунда .
Оффлайн Kir
« Ответ #18 : Ноября 09, 2017, 03:59:56 pm »
Доброго времени суток мастеровые! Хочу поделится приобретённым опытом. Перед прошлыми выходными на фрезере 2600 при работе появился посторонний шум. Неприятно, но факт. Полезли разбираться,  вал на двигателе крутится с трудом и появился небольшой люфт. Поставили диагноз - проблема с подшипником двигателя, вскрытие покажет... В субботу, вдвоём приступили к вскрытию. Фотографии:
 1,2,3 - объяснять не надо.
 4 - взрыв схема ;)
 5 - "проблема" в этой штуке - роторе, на нем стоит электромагнитный тормозе, вид с верху.
 6-  когда двигатель отключён, пружина прижимает диск к накладкам, происходит быстрая остановка двигателя...
 7- вид с боку
 8- тормозной диск
 9- тормозные накладки
Оффлайн pif1974
« Ответ #19 : Ноября 09, 2017, 04:38:24 pm »
Это вы все сами разбирали? А как же гарантия?
А так все хорошо начиналось...
С интересом слежу за темой.
Оффлайн SindiCat.ru
  • Кирилл
  • Из: МСК
  • JET-центр-ЮГ
    • Jet-Центр-Юг
« Ответ #20 : Ноября 09, 2017, 04:44:36 pm »
И я вот тоже слежу с интересом...
с Уважением
Кирилл М&M
СтанкоГрупп
JET-online.ru
(495) 789-0110
Оффлайн Алексей.
« Ответ #21 : Ноября 09, 2017, 06:49:49 pm »
Я бы то же наср.....л на гарантию
Толку от неё 0
Оффлайн SindiCat.ru
  • Кирилл
  • Из: МСК
  • JET-центр-ЮГ
    • Jet-Центр-Юг
« Ответ #22 : Ноября 09, 2017, 06:57:56 pm »
Толку от неё 0
С данным утверждением я бы поспорил... Хотя почти все сервисы подшипники воспринимают, как расходный материал и их действительно проще заменить самому, чем везти станок в сервис. Мы бы поменяли.
с Уважением
Кирилл М&M
СтанкоГрупп
JET-online.ru
(495) 789-0110
Оффлайн Алексей.
« Ответ #23 : Ноября 09, 2017, 07:08:58 pm »
О чём и речь
Оффлайн pif1974
« Ответ #24 : Ноября 09, 2017, 07:41:02 pm »
Толку от неё 0
Кирилл, на будущее, чтобы знать если что, выезд вашего специалиста возможен для подобных манипуляций или диагностики?, например в ближнее подмосковье, не говоря уже про Москву- это и в случае гарантии или ее отсутствия...какие условия? Вести станок тяжелый действительно напряжно.
