Автор Тема: Кресло в стиле "Sam Maloof".  (Прочитано 8473 раз)
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« : Августа 02, 2017, 04:06:11 pm »
Замахнулся я на знаменитое кресло-качалку Sema Maloofa , пересмотрел десятки видео и сотни фотографий на тему этого кресла.
В кресле-качалке есть одно коварное соединение которое выполнить не так просто как казалось бы, поэтому сначала решил изготовить простое кресло
По мере продвижения, буду выкладывать процесс .
На обрезках опробовал технологию соединений ног к сидению
Соединение сошлось идеально  :dance:
Первые очертания сиденья кресла
Продолжение следует ...
Не ждите чуда, чудите сами !!!
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
  • Моя группа в ВК https://vk.com/woodrf
Re: Кресло в стиле "Sam Maloof".
« Ответ #1 : Августа 02, 2017, 04:37:19 pm »
Хорошие у вас замашки, буду следить. Кресло дубовое будет?
Моя группа в Контакте https://vk.com/woodrf
Я на Ютубе: http://www.yout...WkL8en4_FJM1Odw
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #2 : Августа 02, 2017, 04:42:47 pm »
Пока дубовое, если все получится можно и на орех перейти  :sten1:
Оффлайн Иван Василич
  • он же ipexe
  • Из: Москва, Зеленоград
« Ответ #3 : Августа 02, 2017, 05:56:32 pm »
В Закладки, однозначно!
Вот еще в том-же стиле.
Онлайн Mischel
  • Из: 130 км от Москвы
« Ответ #4 : Августа 02, 2017, 10:14:00 pm »
Удачи Вам в этом деле и не забывайте делится фотографиями процесса.
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #5 : Августа 02, 2017, 10:17:31 pm »
Ай да Павел! ай да молодец! с удовольствием буду следить ходом дела
трудовик
Оффлайн Евгений П.
« Ответ #6 : Августа 02, 2017, 10:23:18 pm »
А что говорят в проштудированных Вами источниках об изготовлении из дуба такой мебели? Подходит ли он?
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #7 : Августа 03, 2017, 02:23:01 pm »
Такой информации найти не удалось, обычно используют древесину ореха,клёна,вишни, ну а мне что под руку попалось .
Оффлайн Евгений П.
« Ответ #8 : Августа 03, 2017, 05:14:47 pm »
Я к тому, что дуб более колкий и возможно это доставит проблемы
  • он же ipexe
« Ответ #9 : Августа 04, 2017, 10:57:59 am »
Вчера только читал про особенности разных пород, там как раз о дубе речь.
Вот источник.
Разные породы дерева имеют разную степень усушки. Некоторые, такие как махагони (давнишний излюбленный материал краснодеревщиков), тик, красное дерево, катальпа и западная туя (северный белый кедр) имеют репутацию стабильных – их размеры очень мало меняются от влажности. Другие, как некоторые породы дуба, меняют размеры весьма заметно и относятся к проблемным. На рисунке Величина деформации доска красного дуба тангентальной распиловки шириной 25,5 см. Красный дуб относится к проблемным видам древесины. При уменьшении влажности (до содержания влаги в древесине примерно 14%) данная доска усохнет до (примерно) 24 см. Печная сушка до содержания влаги 7% уменьшит ширину примерно до 23,8 см.
Существенными будут и структурные изменения, связанные с естественной деформацией древесины, – см. рис. Если крышка стола жестко прикреплена к подстолью, то может появиться несколько проблем. Крышка может выгнуться от разбухания или треснуть или расколоться от усыхания. Это также может нарушить соединения в царговом поясе.
Учитывая что связи жесткие, могут возникнуть проблемы.
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #10 : Августа 04, 2017, 04:15:42 pm »
Продолжаем )))
Много писать не люблю, думаю из фото и так всё понятно ...
Двигаюсь от простого к сложному, пока у меня нет рашпилей, есть время подумать ,что и как делать дальше )))
Оффлайн АндрейВ31
« Ответ #11 : Августа 05, 2017, 10:16:32 am »
Спасибо, что делитесь процессом. Подскажите пожалуйста артикул и производителя фрез для подобного соединения
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
Re: Кресло в стиле \"Sam Maloof\".
« Ответ #12 : Августа 05, 2017, 10:25:00 am »
http://www.korv...v--8mm-343.html
http://www.korv...-12mm-2463.html
Но шип получается мелкий, хочу попробовать эти
http://www.korv...--12mm-282.html
http://www.korv...v--8mm-344.html
Для более крупного шипа
http://www.korv...--12mm-284.html
http://www.korv...v--8mm-346.html
Оффлайн nikolorl
« Ответ #13 : Августа 05, 2017, 10:43:42 am »
Всегда недоумевал, как такие сидушки выдерживают и не раскалываются.
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #14 : Августа 05, 2017, 04:38:11 pm »
Наверно по тому что по ним кувалдой не лупят.
Эх Паш, надо было бы  из ясеня делать.
У друга в МСК есть такое кресло-качалка, из ореха. Он за него три года назад 120 тыс. отдал. Сделано хорошо, но вот как то раскачивается оно не очень, постоянно приходится ногой отталкиваться :D
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
« Ответ #15 : Августа 05, 2017, 08:14:42 pm »
Круто, буду следить. Вам наверное, уже всё это знакомо, а вот кто-то из следящих за темой может заинтересоваться моей видеоподборкой об этом мастере Sam Maloof. Он там довольно много делает, и немного говорит, так что очень интересно будет. Ну и многие приёмы и узлы становятся более понятны.
https://vk.com/...l-97994629_3083
Сам одно время присматривался, но потом вкусы, как говорится, поменялись и сделал кресло по мотивам датского дизайнера Финн Юль. Правда к нему ещё подушки задуманы полноценные и на фотках не видно подлокотников навороченных немного))
Приглашаем всех принять участие в конкурсе "Альтернативная мебель 2018". https://vk.com/k_wood
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #16 : Августа 06, 2017, 03:48:41 pm »
Продолжаем ...
Шаблон для спинки готов !
Оффлайн bulbash
  • Из: Narva.Estonia
« Ответ #17 : Августа 06, 2017, 06:26:44 pm »
Классно. Прям моя голубая мечта когда-нибудь попробовать подобное. Буду следить за вашим процессом соэидания.
Оффлайн arti
  • Из: Vilnius
« Ответ #18 : Августа 06, 2017, 10:19:17 pm »
Готов то готов, но откуда берёте размеры, или полностью сами рисуете?
Многим кажется что там зделать табуретку, а тут то МЕСЕРАТИ и эргономику как то надо чуствовать.
Я тоже много видео роликов этово ГЕНИЯ пересмотрел, но каких то чертежей не видел.
Тема очень интересная и она стала ещё интереснее, когда увидел кульман.
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #19 : Августа 07, 2017, 03:02:27 pm »
Общие очертания повторить не так сложно, кресло делаю под себя, основные размеры взял со старого стула на котором сижу за компьютером, изменил только угол наклона спинки и добавил подлокотники, на точную копию не претендую )))
И ещё, очень сильно помогла тема на нашем форуме  http://forum.wo...p?topic=28018.0  :thank_you:
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #20 : Августа 08, 2017, 03:31:49 pm »
Решил немного изменить заднюю спинку, подлокотник стал чуть выше
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #21 : Августа 10, 2017, 04:30:18 pm »
Продолжаем...
Куча палок становится похожа на кресло
Оффлайн косяковый
  • Из: город-герой Минск
« Ответ #22 : Августа 10, 2017, 10:37:34 pm »
Спасибо за мастер-класс. Очень интересно. Жду развития событий.
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #23 : Августа 11, 2017, 04:01:28 pm »
И так, остались подлокотники и самая пыльная, не менее интересная  работа
Оффлайн Сергей716,72
  • Из: Тюменской обл
« Ответ #24 : Августа 13, 2017, 06:27:50 pm »
Классно :clapping: Когда то и я замахивался)))) http://forum.wo...seen#msg1309072
