Автор Тема: Радиола Урал 53 - реконструкция  (Прочитано 2743 раз)
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
  • Моя группа в ВК https://vk.com/woodrf
« : Августа 03, 2017, 02:06:48 pm »
Всем доброго времени суток.
Подвернулся мне удачный момент и я приобрел радиолу Урал 53.
Электроника на данный момент находится в нерабочем состоянии, корпус радиолы выглядит хоть и потрепанным, но достаточно крепким.
Электронику решено было оставить на потом и для начала заняться восстановлением корпуса.
Для этого была извлечена электронная начинка и сняты все навесные элементы.
Динамик оказался целым, хоть и с большим количеством грязи. Штамп на нем говорит нам что он 1956 г.в
Ткань конечно придется поменять, а вот шкала в хорошем состоянии, есть лишь небольшое осыпание эмали в нижнем левом углу
С завода эти радиолы выпускались в зеленом и бордовом цвете, но я пока думаю над вариантами отделки.
А пока я думаю можно начать снимать старое покрытие. Для этого я использую смывку гель, нанося ее на поверхность и убирая потом шпателем. в некоторых моментах процедуру необходимо повторять несколько раз. В конце все хорошо протирается чистой ветошью, смоченной в ацетоне. Результат видно на фото
По мере выполнения работ буду выкладывать описание и фото процесса.
Кстати, все желающие могут принять участие в открытом голосовании выбора финишной отделки в моей группе Вконтакте, ссылка ниже
Оффлайн Андрей782Е
Re: Радиола Урал 53 - реконструкция
« Ответ #1 : Августа 03, 2017, 08:42:19 pm »
Работа конечно интересная. Но огорчает то что сейчас практически нет радиостанций работающих на тех диапазонах. У меня тоже стаит подобное старье. Тоже думаю как небудь заняться. Но вот радио огорчает.
Элитарные опилки.
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #2 : Августа 04, 2017, 09:16:26 pm »
Записал небольшое видео по смывке старого лака. В работе использую смывку-гель.
Моя группа в Контакте https://vk.com/woodrf
Я на Ютубе: http://www.yout...WkL8en4_FJM1Odw
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
« Ответ #3 : Августа 07, 2017, 02:35:05 pm »
То есть фм диапазон ловить не будет?  Я в этом не бум бум, но вроде короткие волны. В мастерской плохой прием, думал что нить из старых приемников поискать. В них чувствительность получше современных китайских!?
« Ответ #4 : Августа 07, 2017, 03:11:20 pm »
Урал 53 имеет 4 диапазона - ДВ, СВ, КВ 1 и КВ 2. В первых двух вещание точно прекращено полностью, во вторых вроде бы тоже. Сейчас даже в диапазоне УКВ (65 - 74 МГц) почти ничего не осталось, все вещают в FM (буржуйский УКВ, 88-108 МГц). Таким образом, радиола с родной начинкой как радиоприемник совершенно бесполезна.
Оффлайн ТВЛ68
« Ответ #5 : Августа 07, 2017, 05:00:50 pm »
На СВ есть станции.
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #6 : Августа 07, 2017, 08:16:22 pm »
У товарища такая же радиола - ловит новости из Китая на русском языке, есть какая то станция. Так что еще можно ей пользоваться.
Скоро вообще все станции в интернет эфир перекочуют (((
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #7 : Августа 07, 2017, 09:08:03 pm »
А как лак ведет себя после этого геля. Мне как-то пришлось подобным заниматься. Купил точно такой гель, попробовал но побоялся. Смывает он хорошо но вот в поры наверное тоже хорошо заходит. И что будет с последующим покрытием не понятно. В общем я его отложил и по старинке ацетоном замачивал. Проверенный старый способ.
Элитарные опилки.
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #8 : Августа 07, 2017, 09:19:57 pm »
я после геля поверхность тщательно протираю ацетоном. Пока инцидентов не было.
А ацетоном тоже хорошо, пробовал, но гелем быстрее
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #9 : Августа 08, 2017, 02:33:16 pm »
Вы ошибаетесь. Говорю достоверно, что часто слушаю на 1413 кГц - Вести ФМ и вечерами на 1431 кГц - радио Украины.
ЗЫ. Если кто не знает, прохождение на средних волнах хорошее только в темное время суток.
« Ответ #10 : Августа 08, 2017, 03:06:45 pm »
Значит, где-то еще остались, но в любом случае диапазоны вымирающие. В Челябинске местные вещание на СВ прекратили еще года два-три назад, причем в новостях писали, что это общероссийская тенденция, т.е. планомерно закрывают радиостанции на волнах длиннее УКВ.
Вот и получается, что-то где-то еще пока осталось.
