Автор Тема: Вопрос по сушильной камере  (Прочитано 1049 раз)
Оффлайн Сергей [Токарь]
  • Из: Ржев
« : Августа 03, 2017, 06:42:43 pm »
Нужен совет , строю небольшую сушильную камеру для сосны и ёлки , полы залил бетоном каркас построил из доски 200 , пришло время утеплять стены , по началу хотел пенопласом 100-ткой в два слоя и ОСВ с двух сторон , но есть опасения что пенопласт сгрызут мыши что если сделать проще стены засыпать и утромбовать сухими опилками ? что скажете ?
Одним Бог даёт крылья а другим пенделя , и вроде бы все летят вот только ощущения разные
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Re: Вопрос по сушильной камере
« Ответ #1 : Августа 03, 2017, 07:50:36 pm »
Я так понимаю - бюджет на утеплитель очень ограничен???
  • Из: Ржев
« Ответ #2 : Августа 03, 2017, 08:34:02 pm »
Вообще , да бюджет оставляет желать лучшего , я уверен что в пенопласе грызуны наделают дыр немало , жалко деньги на ветер кидать , была идея стекловатой утеплить но она со временем оседает , вот подумал а что если опилками , и бесплатно и не так жалко если грызуны дыр наделают , но может здесь свои минусы есть ? что скажете ?
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #3 : Августа 03, 2017, 08:36:51 pm »
опилки бери не от дерева а от ДСП. Если конечно есть возможность. В них говорят мыши не живут.
Элитарные опилки.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #4 : Августа 03, 2017, 08:51:36 pm »
Я как-то давно баню делал в селе из того ,что было. Париться хотелось, а возможностей было мало. Так вот и стены внутри и крышу я засыпал опилками. Но не просто ими, а сначала в бетономешалке, испрошенной у строителей соседней трехэтажки для гостей колхоза (типа чот гостиницы) на выходные, насыпал пять ведер опилок, одно ведро песка и полведра цемента. Благо тогда с цементом все не так было сложно, как сейчас. Ну и водицы чутка добавлял, так, чтобы получилась просто сырая масса. Стены были сделаны из горбыля снаружи и ДСП изнутри. Пространство в пределах 15-20 см. между ними. Ушло полтора ЗИЛа опилок. На потолок вторые выходные уложили полный ЗИЛок опилок. Потолок горбылем по балкам пробил изнутри помещения. Снаружи простелил рубероид, сверху опилку (смесь ессно). Через пару- тройку дней по крыше ходил- под ногой практически не продавливалась эта масса. Накрыл шифером. Через какое- то время пришлось поменять шифер на металлопрофиль (после сильного града). Так вот. За пять лет эксплуатации бани в селе, где мышей ну сами знаете сколько, ни одной норки по крыше так и не увидел. А залезть туда мышам было очень просто....... Так вот за пять копеек я и вышел из проблемы. Помогавшие мне пять хлопцев стали в той бане завсегдатаями..... :friends:
  • Из: Ржев
« Ответ #5 : Августа 03, 2017, 09:22:05 pm »
Андрей782Е , как вариант опилки ДСП , видимо из за пропитки грызунов нет
  • Из: г.Калуга
« Ответ #6 : Августа 03, 2017, 09:30:07 pm »
Ну что могу лично посоветовать. Сам начинал 8 лет назад с сильно ограниченного бюджета. Правда, помещение под сушилку уже было ( стены 60мм кирпича + крыша с утеплителем из опилок).
Если нет денег на пенофол ( и ему подобные материалы), то обычный пенопласт ( с перехлестом) вполне подойдет . Чем толще, тем лучше. В Вашем случае 2х100мм. Старайтесь уложить как можно плотнее. Если нет денег на оцинковку изнутри ( испарения будут разрушать все и вся) , монтируйте чем захотите ( ДСП, фанера....) . Единственное посоветую внутри на стены  и потолок  сначала пристрелить степлером обычную пароизоляционную пленку, а стены и крышу ( изнутри) в финале ( независимо из чего Вы их сделаете) пройти в 2 слоя химозой.  Все будет стоять минимум лет 5!!!!! И особое внимание утеплению потолка!!!!!
  • Из: Ржев
« Ответ #7 : Августа 03, 2017, 09:37:03 pm »
Чен , интересная технология и не затратная ,слышал про опилки с глиной про эту впервые , песок есть цемент тоже есть попробую сделать замес посмотрим что получится
  • Из: г.Калуга
« Ответ #8 : Августа 03, 2017, 09:43:19 pm »
Баня это не сушилка!!!
Там испарения будут от доски стены разрушать намертво!!! Причем постоянно!!!
  • Из: Ржев
« Ответ #9 : Августа 03, 2017, 09:56:15 pm »
Александр Силаев , Спасибо за информацию , была мысль обить жестянкой оцинкованной внутри на ОСБ , мне кажется что между жестянкой и ОСБ будет скапливатся влага и будет гнить быстрее ?
  • Из: г.Калуга
« Ответ #10 : Августа 03, 2017, 10:10:26 pm »
Здесь Вы не правы. Обивайте ОСБ, на ОСБ пристреливаете пароизоляцию, потом оцинковку. Оцинковку красим...
  • Из: Ржев
« Ответ #11 : Августа 03, 2017, 11:10:39 pm »
Александр Силаев , О пароизоляции я не подумал , и теплее будет , мучает ещё один вопрос , делать кондетсатоотводчик или не делать , в мастерской где раньше я работал обдув досок был под досками из металлических шести метровых труб диаметр каждой 350 мм , их было 5 штук (по ширине штабеля) в трубах были просверлины отверстия и от туда дул по доскам горячий воздух , то есть в камере была циркуляция воздуха, из труб по доскам затем в циклон и циклон  снова дул в трубы , в камере кондетцатоотводчика не было в потолке была труба диаметром на 70 мм из неё выходил пар и иногда открывали двери проветривать...  Многие ставят кондетсатоотводчики , на улице в виде балонов металлических, воздух охлаждается в них и влага оседает на стенках балона и воздух возвращается в камеру сухим там он снова увлажняется я так понимаю каким то увлажнителем ,вот не пойму для чего воздух в камере осушать и снова же увлажнять ?
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #12 : Августа 04, 2017, 07:14:27 am »
Той бане, о которой я рассказал выше, уже так почитай лет 20. Ничо не попрело, стоит, деревянная....... Внутри (предбанник) года через два после начала эксплуатации оббил вагонкой лиственницы. По горизонтальным лагам из нее же. Лаги крепил по горбылевой стене, в один слой укрытой рубероидом. Рубероид стелил горизонтом, с небольшим перехлестом. Можно и паропленкой, но средства...... Парилка была отделана таким же способом, но только уже липовой вагонкой, которую делал сам....
  • Из: г.Калуга
« Ответ #13 : Августа 04, 2017, 07:16:55 am »
Что-то я вообще тогда ничего не понял. Вы вообще хотя-бы теорией сушки пиломатериалов владеете??? Как и на что будете укладывать материал?? Чем и как нагревать доску??? Схема Вашей сушилки есть??
  • Из: Ржев
« Ответ #14 : Августа 04, 2017, 08:44:30 am »
строю по принципу как и на моей бывшей работе , помещение длинна 5 метров ширина и высота по 2 метра , на бетонный пол положу 5 асбестобетонных труб и соединю их между собой в виде змейки , в трубах просверлю отверстия диаметром 20 мм , в самой камере установлю  короб размером 80х80х150см, в коробе чугунные батареи думаю радиаторов штук 50 , отапливать через стенку, кирпичная печка в ней котёл + насос , вентилятор будет стоять в самой камере только двигатель на улице , принцип такой вентилятор захватывает горячий воздух из короба с батареями и подаёт его в асбестобетонные трубы там он выходит через отверстия и дует по доскам с низу в верх, доски буду штабелировать через рейку 25х50 , с верху в стене планирую сделать отверстие диаметром 50 мм , ну вот как то так
Оффлайн Евгений П.
« Ответ #15 : Августа 04, 2017, 10:16:22 am »
Доброе утро! Дом строили в 1982г. Все черные полы промазаны глиной (красной) с опилками и мелкой стружкой от фуганка (ель, сосна), слой 15-20мм - полет нормальный, мышей не интересует. Ничего не потрескалось, во всяком случае, где приходилось вскрывать. Глину брали "правильную" вымачивали и готовили по правильной деревенской технологии, руководил отец.
