Автор Тема: модульный паркет из ироко  (Прочитано 2268 раз)
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« : Августа 06, 2017, 08:31:28 pm »
Приветствую мастеровой народ ! Готов поделиться некоторым опытом , встрять в полемику , выслушать критику . Красивые полы - это просто .
Основное поле : ироко+дуб . Декоры и бордюр : американский орех , клён , дуб . Фриз - дуб . Клей BERGER силановый . Покрытие : безцветный , матовый BONA hardvax oil .
Не получается загрузить на форум фотографии , из-за большого размера . Вот ссылка в VK : https://vk.com/...43012_243513874
Все элементы пилили самостоятельно , на самодельных кондукторах . На помещение площадью 90 м.кв. ушло 2.5 месяца работы мастер+ученик .
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Re: модульный паркет из ироко
« Ответ #1 : Августа 07, 2017, 01:35:33 pm »
интересно было бы на Ваши кондуктора посмотреть.
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #2 : Августа 07, 2017, 04:55:43 pm »
Кондуктора постараюсь найти ,если не выкинули , и сфотографировать . Обычно изготавливаю их из ДСП , закрепляю на станине торцовки (циркулярки) - и вперёд ! Добавил фотографии в ВК , воткнули двери , прогнали плинтус , раскидали мебель и развесили люстры и бра . Клиент доволен , архитектор тоже , но приятнее всего респект от Паркет-холла .
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #3 : Августа 14, 2017, 07:41:53 pm »
Фото кондукторов подготовлю только в конце месяца , т.к. много работы . Старые кондуктора выбросили...
Оффлайн saara
« Ответ #4 : Августа 22, 2017, 07:24:15 pm »
Дык в том то и дело, что "настоящему полковнику" такой стиль категорически не понравился, изначально. Так ради чего ломать себя если проще выгрести всё что до этого понастроили. Тем более что там еще только начало.
vitalbrands
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #5 : Августа 25, 2017, 04:42:04 pm »
WTF ?!
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #6 : Сентября 16, 2017, 04:32:35 pm »
Порядок изготовления модулей : торцуем по 45 сразу четыре ламельки ироко...
Для кондуктора берём кусок ДСП побольше и 4 поменьше , сборка на термоклей . Снял подробно , но если возникли вопросы - не стесняемся .
Кондуктор закрепляем к станине торцовки , и можно резать по 4 шт. сразу .
Продолжение следует...нельзя размещать более 10 фото (
Для центрального квадрата отсортируем 4 плашки по фактуре и оттенку (на фото брал из мусора). Торцуем под 45 по-парно , в противоположных направлениях . Собираем на термоклей , размечаем с припуском , и отрезаем . Короткие обрезки клеим к квадрату , а длинные уходят на следующий .  Верхняя часть продольного упора является подвижной , и потому крепим к ней упор . Выставляем упор на заданный размер , и торцуем квадрат по двум граням(или трём , если сомневаемся). При сухой раскладке , по расчерченной на квадраты фанере , постоянно использую ленточную машинку для точной подгонки деталей . При всей внешней простоте , и следовательно кажущейся ненадёжности , качество выше чем у готовых модулей отечественного производства . Разделение цикла изготовления составляющих на простые элементы , позволяет использовать неквалифицированный труд .
опять , ни хрена не загружается...
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #7 : Сентября 17, 2017, 05:01:55 pm »
ладно , остальные закину в ВК https://vk.com/...43012_243513874
