Автор Тема: шкаф купе с системой ПРЕСТИЖ  (Прочитано 21495 раз)
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« : Декабря 01, 2008, 02:32:39 pm »
Кто делал?
В магазине есть вся фурнитура для системы ПРЕСТИЖ. Я пока гляжу на нее, как баран на новые ворота. Хочу делать шкаф в прихожую. Размеры шкафа 3000 длина, 2700 высота.
Предполагаю 3 двери. Схему сборки видел, но не совсем понятна она мне. Надо же знать размеры двери! как то их вычислять! кто делал эту систему, подскажите.
Учимся...
Оффлайн slow
  • Из: Yar
Re: шкаф купе с системой ПРЕСТИЖ
« Ответ #1 : Декабря 01, 2008, 03:11:01 pm »
Престиж.. А что это? Если реинкарнация Версаля, или Аромы, или Рамтрака или 1031, то подробные инструкции можно посмотреть здесь
http://mdm-comp...u/advices/help/
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #2 : Декабря 01, 2008, 03:19:32 pm »
Да, кстати, на эти системы я видел формулы. Спасибо.
А вот именно на Престиж - нет :-(
Мне надо заказывать распил, страшно обламаться с размерами.
Учимся...
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #3 : Декабря 01, 2008, 03:30:40 pm »
А продавца помучить на предмет технологической карты никак?
Вообще это очередной клон R+
Возможно поможет это http://www.itkt.../prod.php?id=16
И технокатра R+
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2008, 03:33:00 pm от [ VIVA ] »
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #4 : Декабря 01, 2008, 03:38:15 pm »
Ок. спасибо. Значит буду ориентироваться на R+
Учимся...
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #5 : Декабря 01, 2008, 03:48:08 pm »
R+ лишь моё предположение. Если у этой Prestig те же размеры, с точностью до 0,5 мм, то скорее всего можно воспользоваться картой раум.
*задумчиво и про себя - и зачем им этот офисный фетиш?*
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #6 : Декабря 01, 2008, 03:50:05 pm »
:-) какую тогда лучше для дома для прихожей выбрать  систему? Ведь шкаф не маленький! и еще и высокий!
Учимся...
Оффлайн slow
  • Из: Yar
« Ответ #7 : Декабря 01, 2008, 03:57:04 pm »
Я выбрал версаль. В условиях экономии пространства расдвижные двери весьма удобны кмк
Единственно, надо обязательно соблюдать ограничения по весу и размеру дверей.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #8 : Декабря 01, 2008, 04:18:38 pm »
Конечно безрамочную =) т.е. дверки делаем сами и цепляем их на ролики.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #9 : Декабря 01, 2008, 04:39:57 pm »
Трудно представить дверь в квартире более чем 2750*1200 и весом более 60ти кг.
По поводу экономии места, вопрос сомнительный т.к. про 0.08*H_проёма*W_проёма=V м3 вы можете просто забыть. К тому же, чисто эстетически, ИМХО, видимая зазор между дверьми смотрится убого.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2008, 04:43:31 pm от [ VIVA ] »
Оффлайн slow
  • Из: Yar
« Ответ #10 : Декабря 01, 2008, 05:01:05 pm »
Я имел в виду, что шкаф с распашными дверцами в узеой прихожей неудобен. По поводу безрамочных систем.. Долго служили у меня 2 системы, но все самодельные. А вот на шкафе с какой то бюджеткой проблемы начались очень быстро
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #11 : Декабря 01, 2008, 05:27:16 pm »
Про то, что прихожая узкая никто не говорил.
А насчёт механизмов, те которые использовал я, вполне себе держатся...
Оффлайн slow
  • Из: Yar
« Ответ #12 : Декабря 01, 2008, 05:46:09 pm »
Какие? Поделитесь сокровенным знанием.. На том злощастном шкапчике через полгода двери перестали закрываться.
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #13 : Декабря 02, 2008, 06:57:59 am »
Потолки у меня высокие, коридор длинный, и не широкий. Глубина шкафа должна быть около 40см!
1. Я так понял, что рамочная система скрадет много места, да?
2. Господа, я готов сделать двери и безрамочными, но насколько надежно будет крепление роликов просто на ДСП? это вопрос.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2008, 06:59:51 am от Павел »
Учимся...
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
« Ответ #14 : Декабря 02, 2008, 07:25:45 am »
Рамочная система типа R+ скрадет около 10см. Все зависит от того, что Вы собираетесь размещать в шкафу. Если верхнюю одежду, то можно расположить выдвижные вешала, длиной в 30 см и вешать на них плечики с одеждой. Если складывать вещи на полки, то нужна действительно безрамочная система дверей, типа Hettich. Но у нее, если мне память не изменяет, ограничение на вес двери около 26 кг.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #15 : Декабря 02, 2008, 07:28:47 am »
Крепление надежное, у меня дома стоит прихожая с такой системой дверей уже лет 6. Проблема появилась только в прошлом году - надо было ролики смазать ;) .
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #16 : Декабря 02, 2008, 07:37:26 am »
Походу Hettich, который у меня -дешевая китайская подделка :( . Только что посмотрел системы дверей Hettich - там ограничение на дверь -50 кг...
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #17 : Декабря 02, 2008, 08:34:02 am »
Ок. Возникает тогда вопрос, что значит безрамочная. Грубо говоря я
1. выпиливаю прямоугольник ДСП (10ки)
2. креплю ролики снизу и сверху
3. креплю вертикальную планку (чтобы было двери за что открывать)
4. креплю направляющие верхние и нижние
ВСЕ?
Учимся...
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #18 : Декабря 02, 2008, 08:59:01 am »
Дверь высотой 2.6метра и безрамочную?! Банан получим!
Учимся...
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #19 : Декабря 02, 2008, 09:30:24 am »
Ну если установить вертикальные планки, то банана не будет.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #20 : Декабря 02, 2008, 09:35:36 am »
ВСЕ?
Угу, все... Только я не уверен, что в данной системе дверей используется ДСП - 10 мм. В моей (китайской :D ) дсп -18мм.  Какое крепление в современном Hettich  я не знаю... В последнее время работал только с R+.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #21 : Декабря 02, 2008, 10:22:57 am »
Кстати, на http://www.ukrl...061229212918196 можно посмотреть схемы установки с разными системами дверей. Если верить схемкам, то у меня система Top Line27. Схемки с размерами.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2008, 10:27:18 am от vadmal »
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #22 : Декабря 02, 2008, 02:22:35 pm »
А вертикальные планки это есть заодно и ручки, за которые открывать, да? Они должны дать конструкции "силу"! Но тогда остается один вопрос, сколько можно на эти бедные нижние колесики нагрузить кг?!
Дверь ведь тяжелая получатся.
Учимся...
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #23 : Декабря 02, 2008, 02:26:54 pm »
Да, кстати, сейчас был на рынке,
Есть только фурнитура для безкаркасных дверей.
Комплект из двух нижних и двух верхних роликов (пластмасса) неизвестного производителя. Стоимость 170 рублей. Продавец сказала (причем уверенно) что дверь в 80 кг, норма для этих механизмов! Фуфло???
Учимся...
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #24 : Декабря 02, 2008, 02:54:54 pm »
Я полльзую мдмовские MEPA SKM. Есть ещё у HAFELE и Hettich. подобные штуки, но ими не пользовался. А насчёт перестали закрываться - они кататься перестали, или просто туго ходят? Если ролики целы, то вопрос к конструкции дверей, а не к механизму.
1. Скрадывает не рамочная, а купейная система. от 60 мм до 100 мм. Двери 2*20, плюс зазоры и ручки.
2. Большинство механизмов рассичтаны как раз на ДСП прежде всего. Вот о таких я речь вёл http://mdm-comp...D=22&ID=884
Можно подумать о дверях гармошках. Жрут меньшую глубину, и откидывающиеся створки могут быть узкими. Да и эстетика получше может быть т.к. двери в закрытом состоянии образуют одну плоскость.
http://mdm-comp...D=22&ID=715
http://web2.het...33EA46?groupId=([4400])
Окуда 100 мм если верхний трэк 80 мм, и двери в него убираются?
Господа, эти ограничения, лишь ограничение для дизайнеров. Дверь из массива берёзы размерами 2500*800*20 весит 19 кг. Если на неё лепить ещё зеркало, тогда добавим ещё килограмм 10.
ВСЕ?
1. Из ДСП 16-20, иначе механизм не закрепите.
2. Фрезеруете пазы под нижние ролики, и устанавливаете их и верхние
3. Крепим ручку. Планка- как частный случай
4. да. При этом крепим верхнюю, и подстелив нижнюю и поставив на неё двери, выравниваем вертикальность самих дверей.
Всё.
Вобщем так, но если будут проблемы, есть вот такое http://mdm-comp...D=22&ID=907
Пластик фуфло. Рамка крепления - металл. только металл. Колесо делают из нейлона и подшипнике - так меньше шума.
80 кг, это максимальноая загрузка, зачем это, я уже писал выше.
Безкаркасных не бывает. Бывают безрамочные.
Вообще, можно не заморачиваться особо на том, что есть именно в вашем городе. Посмотрите что есть вообще, ведь если что, можно и посылкой отправить, там не больше 2 кг будет.
Каталог Hettich (24 Mb !!!!!) http://www.hett...edia_hg/G04.pdf
3 двери по 40 кг, опорная система. http://web2.het...33EA46?groupId=([4400])
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2008, 03:03:33 pm от [ VIVA ] »
13228 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2007, 07:07:04 am
от Nikifor66
30 Ответов
25789 Просмотров
Последний ответ Июля 09, 2011, 11:40:55 am
от Dmitriy22
3776 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2009, 01:14:24 pm
от Paspartu
6410 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2016, 03:10:57 pm
от AlexisT
3061 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2010, 09:43:11 pm
от Foundry
