Автор Тема: шкаф купе с системой ПРЕСТИЖ  (Прочитано 22786 раз)
Оффлайн slow
  • Из: Yar
Re: шкаф купе с системой ПРЕСТИЖ
« Ответ #25 : Декабря 02, 2008, 03:36:40 pm »
А насчёт перестали закрываться - они кататься перестали, или просто туго ходят?
один ролик приказал долго жить, поэтому с закрыванием были проблемы.
мдмовские MEPA SKM.
в то время я не знал про мдм :)
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #26 : Декабря 02, 2008, 03:38:21 pm »
Но это же не повод клеймить тип механизма? Есть ведь Жигули и БМВ =)
в то время я не знал про мдм Smiley
А ведь есть не только они =)
Павел, у вас ещё есть вопросы, или пока всё понятно?
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2008, 03:58:03 pm от [ VIVA ] »
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
« Ответ #27 : Декабря 03, 2008, 06:42:17 am »
Рамочная система типа R+ скрадет около 10см.
Окуда 100 мм если верхний трэк 80 мм, и двери в него убираются?
Так -то оно так, но верхний трэк - 80 мм + фальшпанель 18мм  = 98мм. Если делать выносную фальшпанель на R+ -то будет некрасиво (ИМХО).
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #28 : Декабря 03, 2008, 06:52:04 am »
Ну если установить вертикальные планки, то банана не будет.
А вертикальные планки это есть заодно и ручки, за которые открывать, да? Они должны дать конструкции "силу"! Но тогда остается один вопрос, сколько можно на эти бедные нижние колесики нагрузить кг?!
Дверь ведь тяжелая получатся.
В моем Hettich' е нету нижних колесиков. Вся система подвесная и ролики находятся на верхней направляющей. В инструкции по сборке сказано, что одна дверь не должна превышать 30кг ( точно не помню, но в пределах 30кг). Одна дверь из ДСП -18 мм размером примерно 2400 на 1500 мм весит где-то 18-19кг. Так что запас еще есть.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #29 : Декабря 03, 2008, 08:25:44 am »
Вы говорите о подвесных системах. Есть ещё и опорные, причём у того же Hettich.
Фальшпанель Элемент накладной впринципе. И если шкаф в верхней своей части будет 420 а не 400 мм, на высоте 2500 это не важно, к тому же, как вы заметили - это дело конкретного случая и вкуса. R+ вообще не подразумевает маскирование трэков.
Оффлайн мебельщик
  • Из: ярославль
« Ответ #30 : Декабря 07, 2008, 03:02:37 pm »
если дверь глухая 16мм по контуру фрезируем до8-10 в зависимости отпаза профеля алюминевого затем собираем дверь и вставляем в направляющие расчет версаля-рамира есть если зеркало то не забудь плену
Оффлайн мебельщик
  • Из: ярославль
« Ответ #31 : Декабря 07, 2008, 03:13:50 pm »
лдсп16дешевлечем10ммэкономия поэтому фрезировкапо контуру
Vadia64
« Ответ #32 : Декабря 07, 2008, 05:40:59 pm »
Банан получим!
У меня так и получился без рамки, но могло и не получится если поставить
МДМовский C-90 PL
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #33 : Декабря 08, 2008, 07:45:44 am »
Думаю будет полезно знать всем, и мне.
Сколько весит квадратный метр ДСП:
1. 10мм
2. 16мм
Если есть данные на дсп толще, то укажите и их!
Учимся...
Оффлайн мебельщик
  • Из: ярославль
« Ответ #34 : Декабря 08, 2008, 09:34:24 am »
 16мм размер двери в рамке алюминия 2700*1200 стоять будет даже в гостиницах там ей скучать не дадут в смысле открывания колесики даже пвх 10лет отработают и чем глубже паз в нижней направляющей тем лучше  а квадрат 16 лдсп весит примерно 14кг  22лдсп-18кг  но взвешиванием практики на производстве не занимаются ибо других дел хватает а столяра считают сколько денег  получат а все остальное детали рабочего характера я лино этой мебелью 20лет занимаюсь
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #35 : Декабря 08, 2008, 03:37:05 pm »
1. 10мм
2. 16мм
У 10мм плотность 740 кг/м3, 16+ мм с среднем 655 кг/м3.
Вообще, можно было бы пройтись в поисковике с ключевым запросом "Плотность ЛДСП"...
Оффлайн мебельщик
  • Из: ярославль
« Ответ #36 : Декабря 08, 2008, 05:48:58 pm »
шкаф твой я так понял глубиной 400мм  купи хеттих- складные двери это будет оптимально и 100мм полезной площади не потеряешь и эстетично  а для практичности  высота ведь 3000мм к стене закрепи а то дверь откроешь и шкаф поймаешь
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #37 : Декабря 09, 2008, 07:01:47 am »
складные, это как гармошка... Они мне кажуться не очень надежными, почему то...
Учимся...
Оффлайн мебельщик
  • Из: ярославль
« Ответ #38 : Декабря 09, 2008, 12:26:40 pm »
не поленись посмотри хеттих.немцы фуфло на массовый рынок не выкинут там найдешь что тебе надо
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #39 : Декабря 09, 2008, 01:02:42 pm »
складные, это как гармошка... Они мне кажутся не очень надежными, почему то...
Вещь очень стоящая, причём не только у Х. В вашем случае - это пожалуй лучший вариант. Единственная заморочка это то, что закрывать и открывать их надо за разные ручки, т.е. по 2 ручки на одной дверце-гармошке. Зато можно сделать 5 сегментов по 400 мм и одним крылом закрыть 2 метра.
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #40 : Декабря 09, 2008, 02:48:20 pm »
Господа, а может есть у кого фотки с такими шкафами с дверями гармошками, добавляйте, не стесняйтесь, будет наглядно!
Учимся...
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #41 : Декабря 10, 2008, 10:28:58 am »
А в каталоге хотя бы поглядеть? Не нравится, или не пробовали?
http://www.hett...alog/index.html
4,4 Фурнитура для складных дверей
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #42 : Декабря 10, 2008, 11:01:47 am »
блин, я и не знал про такой сайт. Ща поизуча. Спасибо.
Учимся...
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #43 : Декабря 10, 2008, 12:57:41 pm »
Как то душа легла все-таки к R+ какой особый инструмент нужен для их монтажа? Допустим среднюю балку решу делать, как она будет состыковываться с вертикальными? Чета не пойму...
Учимся...
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #44 : Декабря 10, 2008, 06:36:44 pm »
По логике R+ она должна прикручиваться к верт. профилям.
На практике, ставят просто так.
Для сборки - шестиграннки 4 и 6 кажется.. или 5 и 6.
Для изготовления - лобзик/торцовка + дрель со стойкой/сверлильный станок с тисками + сверла по Al 6,8 и 10.
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #45 : Декабря 11, 2008, 07:04:44 am »
ну значит запас инструмента есть :-)
Буду искать этот профиль. Интересно, сколько на мой шкаф будет стоить R+
Повторюсь (шкаф длина 3.2м три двери, каждая дверь с двумя средними балками). НУ хоть приблизительно...
Учимся...
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #46 : Декабря 11, 2008, 07:13:27 am »
http://slil.ru/26425118 - файл купе.pdf. Там достаточно подробно описано изготовление дверей с R+. (от Андрея Лаппо. Да простят мне модераторы....)
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #47 : Декабря 11, 2008, 07:28:18 am »
М-м-м, я делал шкаф (1230мм -ширина,2090мм- высота, две двери) комплект обошелся где-то в 4,5 тыс. руб. Закупался в июле... Надо учесть, что в данной системе самая дорогая деталь - вертикальные ручки (длина 2,7 м) - под размер они не пилятся, так что я пилил сам. Средняя стоимость ручки порядка ~ 600руб. Итого:3,600 руб. на ручки + верхняя направляющая ~150руб/м + нижняя направляющая~140-150руб/м, комплект роликов на дверь~ 200руб, верхняя и нижняя горизонтальные рамки на дверь ~ 180руб/м. Считайте :)
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #48 : Декабря 11, 2008, 08:16:46 am »
руб/м
Интересно вы считаете =) Сами же сказали - профиль продаётся ХЛЫСТАМИ. По крайней мере в Москве - точно. Вертикальные профили - 5200 или 5600 длиной. Горизонтальные 5000.
По моим подсчётам из прайса одной Московской конторы, без наполнения это 14-16 т.р.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #49 : Декабря 11, 2008, 08:21:32 am »
руб/м
Если не делать на крупный заказ, то компания -продавец может и напилить направляющие и горизонтальные планки по метражу  ;) , а вот вертикальные планки тока пополам...
13573 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2007, 07:07:04 am
от Nikifor66
30 Ответов
26472 Просмотров
Последний ответ Июля 09, 2011, 11:40:55 am
от Dmitriy22
3853 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2009, 01:14:24 pm
от Paspartu
6583 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2016, 03:10:57 pm
от AlexisT
3159 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2010, 09:43:11 pm
от Foundry
