Автор Тема: Струна для резки пенопласта + фасадная тёрка с пылесосом  (Прочитано 6127 раз)
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
Станки для резки пенопласта стоят около 100 тыщ...Вот вариант бюджетного инструмента для фасадных работ . 10 метров нихромовой проволоки 700 руб. Метизы 150 , кнопка без фиксации 2-х полюсная+распаечная коробка 400 . Фанера 21 мм бакелизированная и кабель - бесплатно ! Трансформатор купил на Авито - с доставкой до подъезда 2 000 . Время потраченное на сборку 6 часов .
Все фото , по порядку : https://vk.com/...43012_246434088
Видео с демонстрацией резьбы по пенопласту : https://vk.com/...43012_456239021
Если есть вопросы по фотографиям - задавайте . Кнопка без фиксации , пока её держишь струна режет .
Re: Струна для резки пенопласта
« Ответ #1 : Августа 15, 2017, 09:32:16 am »
Это по типу лобзика получается? Я в свое время делал нечто подобное, но иного назначения и совсем на коленке из подручных материалов. По конструкции это был стол, над которым на нужной высоте горизонтально была натянута струна. Было очень удобно шинковать пенопласт на листы.
Оффлайн alligator07
  • Иван
  • Из: Москвы
« Ответ #2 : Августа 15, 2017, 02:36:32 pm »
Какой толщины? Это очень дорого, практически в каждом магазине электронных сигарет можно купить нихром, фехраль или нержавейку за 50-300р за 10 метров.
По видео слишком малая мощность (высокое сопротивление струны) получилась медленно режет.
« Ответ #3 : Августа 15, 2017, 03:37:47 pm »
У меня нормальная скорость реза получалась при нагреве нихрома до малинового свечения.
Оффлайн Волг
  • Кирилл
  • Из: Эстония. Нарва
« Ответ #4 : Августа 15, 2017, 04:18:44 pm »
Сделайте подвижную раму со струной, работать в разы легче будет.
Хотя бы один конец на петле закрепить на куске фанеры.
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #5 : Августа 15, 2017, 04:42:13 pm »
На мой взгляд лучше использовать вот это https://ru.alie...2311.0.0.9psNvt купил себе для подобной цели, но так и не дошли руки.
В случае использования этого регулятора не будет подобных ниже проблем.
Оффлайн Plm
  • Из: Нерезиновск
« Ответ #6 : Августа 21, 2017, 01:58:07 pm »
Месяц назад вылетел ТЭН водогрея. Заменил, дети старый расчехвостили и вытащили проволоку. Из трех реечек сделал им резак, в качестве регулятора\трансформатора пошло зарядное устройство для аккумуляторов, так что денег вообще не потратил. Из упаковочного пенопласта они нарезали с четверть кубометра буковок, сердечек и т.п. Крепилось все к столу струбциной, струна шла вертикально около кромки стола. Для мелких деталей температура струны такая, что свечение видно только в полной темноте. Обжегся только я :)
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #7 : Августа 25, 2017, 08:03:09 am »
Это был первый опыт моих ребят , теперь режут быстрее...В магазинах электронных сигарет не бывал , ибо никогда не курил . Возможно нихром приобретённый с рук дороговат , просто фирмы продают его в катушках по 2.7 кг (это 1800 м.п.) , при цене 1900 за кг . Опыт показал что при работе на фасаде , в стеснённых условиях , толщина 0.5 увеличивает срок службы инструмента . Пилу роняют , бросают , об неё обжигаются...Меньше нагрев - меньше шансов для травм . Мне люди нужны живыми .
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #8 : Августа 28, 2017, 03:27:26 pm »
Изготовил маленькую струну для подрезок вдоль оконных проёмов , и стол для угловых и прямых резов . На фасаде присутствует эркер с 5-тью гранями , и т.к. углы отличаются требуется возможность регулировки .
Видео резки на столе : https://vk.com/...Fpl_cat_updates
Спасибо alligator07-ру за наводку с магазином электронных сигарет . :good:
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #9 : Сентября 03, 2017, 03:55:20 pm »
На 2 этажа коттеджа , отклонение по вертикали составляет 60 мм . Потребовалось резать листы вдоль основной плоскости . Небольшое усовершенствование стола , и вуаля...проблема решилась .
Боковые направляющие , для струны , выдвигаются по четырём точкам . Фиксируются барашками М8 , резьба нарезана в древесине . Это позволяет снимать излишнюю толщину с листа даже по диагонали . Присутствуют на фото : нижний опорный уголок (с шурупами) , боковой прижимной уголок . Видео снимать лень...
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #10 : Сентября 16, 2017, 05:10:49 pm »
Опыт эксплуатации струн показал следующее :
 1. Для длинной струны более надёжным материалом является кантал . Один обрыв на 3 недели , нихром рвался ежедневно .
 2. Для короткой струны кантал наоборот не подошёл , а нихром 0.5 пришлось скрутить в два слоя .
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
Re: Струна для резки пенопласта + тёрка с пылесосом
« Ответ #11 : Октября 04, 2017, 06:43:31 am »
Идею взял из немецкого технического руководства по фасадным работам . Поставщик отказался привезти оригинальную тёрку , как я его не упрашивал . Пришлось импровизировать , все материалы есть в свободной продаже . Время изготовления 5 часов . Видео как терка показала себя на фасаде : https://vk.com/...43012_456239023
Все фото скину в ВК , т.к. здесь с загрузкой беда...https://vk.com/...43012_247723388
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
« Ответ #12 : Октября 04, 2017, 11:28:00 am »
Не совсем в тему, но всё-таки.
Вчера, проходя мимо мусорного контейнера, увидел обрезки пенопласта, заинтересовался, рассмотрел. Из длинного пенопластового "бруска" фигурно вырезана середина по всей длине, по форме что-то вроде наличника, а наружный остаток выброшен в контейнер. Остаток -  три стороны "бруска". Судя по всему, вырезано струной или полосой, изогнутой в виде петли по форме наличника. Рез чистый, без подплавления.
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #13 : Октября 04, 2017, 07:04:29 pm »
Согласен с замечанием , по неопытности разместил не в тот раздел...Пусть нас поправит Модератор .
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #14 : Октября 07, 2017, 06:18:51 am »
Опыт эксплуатации показал ненадёжность "юбки" из вспененного полиэтилена . После 100 м.кв. происходит истирание по коротким сторонам , поэтому произведена доработка . Взят материал для строп (шириной 40 мм), и нарезан горячим ножом . По трем стыкам паяем на столе , а четвёртый по месту . Фиксируем в пазу на термоклей , с наклоном к рабочей плоскости . Углы , в следствии жесткого шва , не примыкают к обрабатываемой поверхности , что исключает необходимость дырявить "юбку" . После 100 м.кв. шлифовки следов деформации не обнаружено .
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
оригинальная тёрка INOPLAN : открыть "Монтаж системы StoTherm Classic (1,2 Мб)" страница 11 нижний правый угол , http://a-kvadra...o_therm_classic
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
заказ на али , и поставил...струна перегорает в 10 раз быстрее .
