Автор Тема: Руль для Победы  (Прочитано 26700 раз)
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
Руль для Победы
« : Декабря 01, 2008, 10:53:35 pm »
Задача проста как три копейки на обод руля Победы с которого от старости облетел целлулоид сотворить баранку.
От дерева клиент отказался, баранка будет затянута кожей в цвет салон.
Работы немного, фотика под рукой не было поэтому только результат, промежуточный.
Технолгия проста, фрезер , циркуль и две фрезы, пазовая, галтельная .Материал мдф,  и клей ПВА.
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
Re: Руль для Победы
« Ответ #1 : Декабря 01, 2008, 10:55:45 pm »
Гоночный!  8)
Оффлайн WadikBOSC
Re: Руль для Победы
« Ответ #2 : Декабря 01, 2008, 11:01:03 pm »
не а , обычный.
Я предлагал сделать целиком деревянный, например из ясеня, или ореха. ну хотябы со вставками...
но принятое решение только под кожу.
Да диаметр под хват 25 мм.
Как затянут его  в кожу, выставлю фотку.
С уважением В
Оффлайн dj_depo
Re: Руль для Победы
« Ответ #3 : Декабря 02, 2008, 10:34:39 am »
На Волге ГАЗ-21 руль был не просто круглый по сечению, а с обратной стороны с углублениями под пальцы.
Вот на этой фотке немного видно:
Верхняя часть обода с обратной стороны неровная.
На победе точно такого не было?
Или клиент не гонится за аутентичностью?
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
Re: Руль для Победы
« Ответ #4 : Декабря 02, 2008, 10:56:22 am »
Делаю иногда такие рули, только из дерева и с выемками под пальцы. С задней стороны - как на фотке, а с фасадной - скос под большие пальцы. Вот только вручную, без фрезера (использую бормашину). Сажается на эпоксидку и заливается яхтным лаком. Самое сложное в этом - подбор дерева по влажности. Иначе летом под солнцем начинает рвать (летом в Крыму нагревается за 80 на стоянке, рукой не прикоснуться). У меня еще не порвало ни один, а у ребят - частенько бывало... :(
Оффлайн WadikBOSC
Re: Руль для Победы
« Ответ #5 : Декабря 02, 2008, 12:11:56 pm »
На победе тоже , но не такой нарядный, :-), не было кольца сигнала и сам руль был темного цвета( по крайней мере на той победе что была у отца).Выемки для более удобного хвата предлагал.
Но в итоге что есть то есть.
2 Скептик
А фото нету? Любопытно было бы посмотреть.
И вопросик можно ?
Вы обод руля набираете из секторов?
Или склеивете из ламели, на оправке.
По идее склееный из ламели, например 2-4мм, да в слоев пять, должно получиться очень стабильно, особенно если клеить в спираль, из длиииной ламельки.
Зато сегментами можно набрать красиво по цвету.
С уважением В
Оффлайн dj_depo
Re: Руль для Победы
« Ответ #6 : Декабря 02, 2008, 12:21:00 pm »
Белый руль не на всех волгах.
Чаще черный делали.
Белый наряднее, только трескается, ссыхается и сыпется. А вот черный держится молодцом.  ;D
Оффлайн Скептик
Re: Руль для Победы
« Ответ #7 : Декабря 02, 2008, 12:58:09 pm »
Обод руля набирается из секторов, иначе получается эффект фанеры, а он мне не очень нравится. Да и первый сделанный таким способом руль у меня уже 11 лет на машине стоит без вопросов (из них первые 7 - безгаражное хранение). Куда уж стабильнее ;D
А черные рули на 21-х волгах не делали никогда, они были белыми с желтизной. Черные рули выпускал ЕрАЗ под свои изделия, а так как они полностью идентичны (кроме цвета и материала), то их и ставили, когда родной начинал сыпаться. ПО этой, кстати, причине я и сделал свой первый руль: родной рассыпался в руках (машина 61-го года), а на рынке на замену ничего подходящего не нашлось... Пришлось трудиться :D
Re: Руль для Победы
« Ответ #8 : Декабря 02, 2008, 01:36:07 pm »
Пришлось трудиться
Это - не руль, это - ШТУРВАЛ!  :good:
Интересная тема!
Оффлайн Скептик
Re: Руль для Победы
« Ответ #9 : Декабря 02, 2008, 01:52:21 pm »
Ну дык до пенсии - на флоте... ;)
Оффлайн dj_depo
Re: Руль для Победы
« Ответ #10 : Декабря 02, 2008, 02:24:40 pm »
А зачем ступичную часть на три части резали? Я имею в виду светлую.
Нельзя было сделать из двух частей - верхней (передней) и нижней (задней)?
Оффлайн Скептик
Re: Руль для Победы
« Ответ #11 : Декабря 02, 2008, 03:06:27 pm »
Тут несколько причин. Для цельной части нужны большие деревяхи, а их сложно высушить до требуемой влажности, иначе порвет или покрутит. И центральная чашка имеет вид конуса раструбом вверх - если садить сверху, остается большая щель, что тоже не подходит - центр получается слишком массивным. К тому же в собранном виде места стыков как раз закрываются кнопкой сигнала. А боковой большой стык не прикрыть ничем, он будет виден. К тому же такой разноцветный - только один, остальные делались в один цвет, там полено заготовки вообще гигантское получилось бы...
Re: Руль для Победы
« Ответ #12 : Декабря 02, 2008, 11:19:24 pm »
это - ШТУРВАЛ!
на флоте...
А можно сделать руль в виде штурвала?! Это будет что-то!!!!!
Гудок
Re: Руль для Победы
« Ответ #13 : Декабря 02, 2008, 11:36:03 pm »
До первого гаишника.
Если он в обморок не хлопнется.
Re: Руль для Победы
« Ответ #14 : Декабря 02, 2008, 11:44:22 pm »
В середине 90-х мне в Москве заказали друзья деревянные колёса, для интерьера. Я решил не делать, а просто купил на ближайшем хуторе тележные и повёз в Москву. В России остановил ГАИшник, заглянул в богажник, спросил: - а это что?. Я возьми и шуткани: - запаска..... Денежку пришлось платить.... :cray:
Гудок
Re: Руль для Победы
« Ответ #15 : Декабря 02, 2008, 11:49:05 pm »
Значит, не хлопнется.
Придётся денюжкой запасаться. А значит работать много. Много работы - много денег.
Можно руль штурвальный ставить.
Оффлайн Скептик
Re: Руль для Победы
« Ответ #16 : Декабря 03, 2008, 12:02:23 am »
Самое забавное, что когда поставил себе деревянный руль (это тогда еще было экзотикой), ГАИ реально первые годы были в шоке. Реально забывали, зачем остановили :)
Re: Руль для Победы
« Ответ #17 : Декабря 03, 2008, 12:12:21 am »
Скептик, так штурвал реальный поставите?
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
Re: Руль для Победы
« Ответ #18 : Декабря 03, 2008, 12:26:10 am »
 На Украине, в последнее время, после повышения в штрафов в десятки раз - не до штурвалов... :patsak:
Может я не тот смайл вставил?
Оффлайн Скептик
Re: Руль для Победы
« Ответ #19 : Декабря 03, 2008, 12:39:37 am »
Не, реальный штурвал ставить не буду. Даже не из-за ГАИ, хоть они и не сахар... Не удобно, штурвал должен быть вертикальным, да и места в салоне не так много свободного... :(
Оффлайн WadikBOSC
Re: Руль для Победы
« Ответ #20 : Декабря 03, 2008, 12:57:01 am »
Штурвал надо на самолет, ну  на крайняк на яхту, а на автомобиль надо баранку, желательно такую.
***Cерж;***
Re: Руль для Победы
« Ответ #21 : Декабря 07, 2008, 09:44:37 am »
      Здорский руль
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Re: Руль для Победы
« Ответ #22 : Декабря 07, 2008, 10:07:18 am »
Вадик,
Я так понял,руль затягиваем кожей и приклеиваем вкладки из дерева?
Или путь другой?
А кожа знакомая. ;)
А тиснение на руле уже на новом прессе сделано?
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2008, 10:27:12 am от Iroko »
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн WadikBOSC
Re: Руль для Победы
« Ответ #23 : Декабря 07, 2008, 11:13:06 am »
Вадик,
Или путь другой?
А кожа знакомая.
Миша это фотка с салона мерина 220 или 221 точно не скажу, руль заводской.
Конечно Илья делает не хуже но это увы не его работа.
У меня есть в планах замутить руль такого типа на Опеля.
Технологии пока не знаю но думаю в баранке должна быть выборка под деревянную вставку.
и своеобразный фундамент под нее связанный с кольцом баранки.
Потом баранку затягивают в кожу, а на фундамент приклеиваютдерево металлические вставки.
А мерин исстари делает деревянную отделку бутербродом, на алюминиевую подложку клеится деревянная отделка, ( шпон), затем отделывается ЛКМ, скорее всего полиэфирные)
С уважением В
Оффлайн Iroko
Re: Руль для Победы
« Ответ #24 : Декабря 07, 2008, 11:56:46 am »
Ну я тоже как-то так предполагал.
Интересно бы разобрать и до сути докопаться.
Такие рули круто выглядят.
А на твою сам бог велел сделать.
А то чтож получается,опель без деревянной отделки,
как-то отстало! Надо бы сделать.
А про кожу-цвет смутил. У Ильи точно такой же тон был. Я почему запомнил,
я у него сидел,шил чехол для плеера племяннику из таких кусков.
25657 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2012, 10:37:00 am
от Finno
19 Ответов
9050 Просмотров
Последний ответ Июля 09, 2010, 01:59:38 pm
от Zed
132 Ответов
56925 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2014, 06:14:26 pm
от Скептик
10661 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2013, 08:35:03 pm
от никак
4529 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2013, 08:23:55 am
от aleksandr1957
