Автор Тема: Изготовление деревянной ручки для ножовки с обушком  (Прочитано 1705 раз)
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
Дал приятелю инструменты...Короче,разбил он ручку на ножовке-доску уронить ухитрился.Ручка-пластик пустотелый с резиновой накладкой,на такие нагрузки не рассчитывалась...Ножовка вполне пристойная,с универсальной заточкой,для шипов само то было,жалко. Выход-делаю деревянную.Перерыл 10 страниц на теме,ничего не нашёл.
Может ,кто ткнёт носом или поделится своим опытом...
Оффлайн id2567
  • Из: Челны
Посмотрите здесь - http://forum.wo...p?topic=58515.0
и здесь - http://www.leev...ge.aspx?p=63262
Оффлайн Роман Седых
  • Из: Тула
Ссылки вам уже дали, так что поделюсь небольшим опытом: когда будете делать шаблон для ручки, делайте его из чего-нибудь долговечного. Из пластика или тонкой фанеры, например. Сделаете одну, наверняка найдёте ещё кандидата для замены, и придётся заново распечатывать.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
шаблон для задней ручки рубанка делал из тонкого картона, по краю обклеивал черной ПВХ изолентой.Вполне долговечная штука получилась
Онлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
на сайте веритаса (ли вали) или ли нильсена - точно есть шаблоны рукояток  пил разных... распечатывается в размер на принтере ....
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
  • Из: Волгоградская обл.
  • Кто ищет-тот всегда найдёт...
Вот хороший сайт.Распечатываешь понравившуюся ручку и готово..До того как нашёл этот сайт,приходилось тупо сохранять картинку рукояти и потом на принтере печатая подгонять размер под руку..... http://www.tgia...ndle-scans.html
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
Попробовали с сыном...Посмотреть увеличенную получается, а распечатать в масштабе-фигушки...Он там что-то колдовал в Автокаде, напечатал вроде в нужном размере...а так для посмотреть-шикарное собрание форм ручек...
ЗЫ ксерокс с увеличением-уменьшением - наше всё
Онлайн SashaAn
зачем там автокад-то? любой просмотoрщик pdf  и стандартная программа управления выводом на печать для принтера...
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
если б я ещё в этом что-то соображал...печаталось в масштабе после каких-то танцев с бубнами...дома показались крупноватыми, сходил ,отксерил в масштабе...сейчас собираюсь из пенопласта вырезать и прикинуть конкретно по руке...а потом в хорошей древесине окончательный вариант
Онлайн SashaAn
из пластилина вылепить, -   может даже проще, чем резать из пенопласта )))
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
Кому как...для начала надо пластелин раздобыть...а куски экструзионного пенопласта по всему городу валяются- к зиме народ утепляется
Flexy Heat 1
