Автор Тема: Вопрос по бейцу  (Прочитано 1511 раз)
Оффлайн doro45
Вопрос по бейцу
« : Августа 25, 2017, 04:40:03 pm »
Работаю с бейцами видарон.Всё устраивает,но только не чёрный бейц. Он дольше сохнет и сильно размазывается, при покрытии маслом. Покрыл изделие бейцем и сверху маслом ,но оттенок стал светлее ,и появились пробелы,мазня. Можно ли покрыть сверху ещё раз бейцем?
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
Re: Вопрос по бейцу
« Ответ #1 : Августа 27, 2017, 01:17:45 pm »
Попробуйте не на изделии , а на отдельной планке в той же последовательности , ну и вообще пробуйте ... Быстрее и точнее прийдёте к верному решению . Или попробуйте морилку другого производителя
Критика - это когда критик объясняет автору , как сделал бы он . Если бы умел .
Карел Чапек
Срач - это когда корректируют ответы топику , при этом не обращая внимания на сам вопрос.
Оффлайн doro45
Re: Вопрос по бейцу
« Ответ #2 : Августа 29, 2017, 09:40:39 pm »
Этот бейц какой то маслянистый, с этим бейцом изделие покрытое маслом долго сохнет. Попробовал спиртовую морилку, покрыл маслом ,через 40 минут изделие полностью сухое. Но спиртовая морилка на больших изделиях ложится пятнами.
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
Re: Вопрос по бейцу
« Ответ #3 : Августа 30, 2017, 02:00:39 pm »
Может сразу колерованым маслом покрывать , или грунтовочными колероваными под бесцветное финишное ?
http://forum.wo...p?topic=69926.0
Карел Чапек
