Автор Тема: Про лесных людей послушайте. И про маленькую, дармовую электроэнергию подскажите  (Прочитано 21095 раз)
Оффлайн Vladimir_Vas
и ценник символичный
Мощность тоже символичная. У них там сети нету вообще, так что эта функция лишняя. Да и за литий переплачивать при отсутствии требований к весу нет смысла. Кроме того, для зимы надо аккумулятор держать в тепле, а панель - на улице. Т.е. они не должны быть в одном корпусе.
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
Тогда им нужна модель по спец заказу.
ну-ну...и кто возьмется за неё за цену деталей
Зачем? Почему нельзя купить отдельно солнечную панель, отдельно контроллер и отдельно аккумулятор? И соединить их проводами? Задача для пятиклассника.
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
я вот за это не возьмусь, сложноватая задача для меня :embar:
ТС тоже  видимо не возьмется, иначе бы сбацал уже
Может Вы возьметесь...типа помощи...иначе получается болтовня
Как говорил знакомый ДПС-ник, принимавший экзамены по вождению:"Если человек не умеет завести автомобиль - не надо ему на нем ездить."
Чтобы жить одному в глухом лесу, где бесполезно звонить 01,02,03 и т.п. - и при этом не умереть - до фига чего надо знать и уметь.
И это - не болтовня.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
Короче, солнечная энергетика для всех робинзонов, на данный момент, есть самый оптимальный вариант.
логично
а такой чем не того?
это пример просто...можно и мощнее найти..
просто пеорвый попавший и ценник символичный
http://power.b....169311092717963
Было у меня подобное фуфло. Лёжа на солнце и питая смартфон, позволяет разряжать свой АКБ % на 10 медленнее, чем без солнца. Все характеристики можно смело делить на 3. Чтоб зарядить смартфон, надо продержать его на солнце дня 4, и смартфон при этом долженбыть выключен.
НеССущийся в ночи.
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
я  читал первую страницу, там речь была про телефон...
а для смартфонов и освещения, конечно нужно мощнее
тем более для тех мест
Оффлайн ПионирПанцер
Зачем отдельно-то покупать и подбирать? На Али-экспресс есть готовые комплекты разной мощности. В комплект входят солнечные панели, контроллер и инвертор на 220 В. Нужно будет только аккумуляторы поставить и подключить к нужным контактам.
Кроме того, в зоне неустойчивого приёма сигнала сотовой связи - стоит купить мобильный модем с внешними антеннами и возможностью подключения телефона к модему. Антенну внешнюю со штырьковой заменить на направленную и вынести на крышу. А к телефонному разъёму модема подключить обычный радиотелефон. И вуаля - имеем устойчивую связь с сим-карты модема.  8)
Хотя бы затем, что в конкретном варианте использования
инвертор на 220 В
может вообще не потребоваться. Ну и зачем в этом случае платить лишние деньги?
В частности, в случае связного использования (зарядка мобильного и питание модема) и освещения - 220 вольт не нужны никому. И не надо на преобразовании тратить драгоценную зимой энергию. Я вот смотрю в окошко - уже с месяц как солнышко вообще не видать. Солнечная батарея в таком климате энергию дает потихоньку-потихоньку.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
Да, инвертор, это вещь последняя по важности.
Даже от контроллера, в принципе, можно отказаться. На нём тоже будут небольшие потери.
Оффлайн hrpankov
  • Из: Южнее Дуная
Люди города - сойдите с трамвая !
Оффлайн jek44
  • Из: Россия, Владимир
В лесу можно очень эффективно использовать энергию ветра. Практически круглосуточно ветер раскачивает макушки деревьев. Амплитуда и энергетика не малая. Эту энергию качания не сложно преобразовать для маятника или во вращение колеса, куда подцепить генератор подходящей конструкции. Для мест стационарного пребывания людей такой способ получения электроэнергии очень практичен и не дорог.
То есть ищем две-три высокие елки на опушке. Лезем на верх. Привязываем к макушкам по веревке(запрягаем ветер). Внизу стоит генератор. И халява попёрла. Успевай только ведра подставлять.
 Рабочие примеры есть?
Оффлайн jek44
нужна готовая разработка?)) Один вариант. Остальные погуглите
Если имеете представление о генерации и руки откуда надо - то идею не сложно реализовать.
 Да, ну скушно это. Веревочки, преобразователь, дерево самому качать надо если ветра нет.
  Вот 0,01Вт как с куста, точнее с дерева снял. Килограмм гвоздей и десять метров трубки, уже целый Ватт.
 Там же
 http://www.yout...h?v=Temphcr3OSw
  И там таких пол-ютуба.
Оффлайн jek44
а зимой?  Дерево качается в любое время года, а тут что?
Логично конечно что экоэнергетика требует иметь много различных способов в добыче электричества, чтобы обеспечить относительную бесперебойность. Но еще надо учесть и долговечность устройства и возможность ремонта. А ваш пример он одноразовый как то.
Насколько понял в добыче дармовой энергии главное не результат, а сам процесс.
Оффлайн jek44
Мне нравится ваш оптимизм) Может вы и правы, если это не вопрос первой необходимости...
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Так получилось, что я следил за темой в начале и читаю последние страницы.Как говорится начали "за здравие, закончили за упокой".  Хотелось бы узнать у ТС, как там поживают люди?
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
Да как проживают... Хоршо поживают. Они счастливые люди. Но счастье, понятие не абсолютное, сколько небыло бы счастья, его хочется ещё больше. Посему, вопрос электрификации по прежнему актуален. Но до лета я у них не появлюсь.
НеССущийся в ночи.
Оффлайн Пилодуб
  • Из: Дубна
Есть такая категория "свободолюбивых" людей - бичи.
Первый раз я столкнулся с ними на рыбалке в глухом мещерском уголке в начале 90-х.
Увидел шалаш накрытый полиэтиленовой пленкой, подошел.
Четверо мужиков, ловят рыбу все теплое время года, солят и сушат. По осени разъезжаются по близлежащим городкам, где как один работают в котельных кочегарами, там и живут.
Каждый волен выбирать сам как ему жизнь прожить. Лично я в такой жизни слабость вижу, мужик должен иметь семью и растить детей.
"Самостоятельность суждений — привилегия немногих: остальными руководят авторитет и пример."
Оффлайн Андрей M
  • Из: Орла
Первый вариант видится как power bank + солнечная батарея,
power bank без солнечной батареи, уже вариант,
...он ходит в деревню... будет заряжать power bank+мобильник, а это плюсом 2-4 мобильные зарядки
Оффлайн Пилодуб
  • Из: Дубна
а нафига ему мобильник?
Оффлайн Андрей M
  • Из: Орла
ну не знаю..аэроплан скорой помощи вызвать..знакомой в соседнюю деревню позвонить, что собирается прийти подзарядить мобильник ;)..нужен короче и все
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
В этой теме вообще много неясного и даже иногда закрадывается мысль, а не фейк ли  это?
Приведу несколько цитат
Вот так все начиналось
Подскажите, что может как минимум заряжать мобильник в лесу, и как максимум заряжать автомобильный аккумулятор, чтоб в доме был led свет. А ноутбук заряжать, так вообще здорово бы было.
Дальше больше
У них огромная потребность в стиральной машине, стирать на шестерых человек руками очень
не легко.
Дальше вообще чудеса, я такое в детстве в сказках читал, МОРОЗКО, например, в современной обработке.
 Извините, процитирую себя, фраза, что я использую во второй ссылке первого поста ТС
Сейчас еще раз прочел первый пост ТС, перешел по ссылкам и меня еще удивило, а почему ТС не интересовался в начале и зарядкой ноутбука. Цитаты - "Интернет ловится на полянке близ дороги на Костино.Для удобства пребывания во Всемирной паутине там установлен стул. Здесь старший сын Тепляковых общается со своими питерскими друзьями и проходит дистанционное обучение."
Не могу представить себе ребенка сидящего несколько часов на стуле перед ноутбуком в заснеженном лесу.
Вот, а вы спрашиваете зачем мобильник!
