Автор Тема: Про лесных людей послушайте. И про маленькую, дармовую электроэнергию подскажите  (Прочитано 21153 раз)
Оффлайн Sergejs
  • Из: Прибалтика
  • Й. К. Броце, "Русские плотники в Риге" 1735
развел костерок и заряжай
Сверху и снизу элемента нужно обеспечить разницу температур. То-есть в костерок не кинешь. Снизу пламя горелки газовой, или там, керосинового фитиля, компактное, сверху - кастрюлька, чтобы не особо выше 100, пока кипит. И то в отзывах человек пишет, что заявленных 5 вольт не получилось, максимум - два...
Даже в армии США и то термоэлектрогенераторы сделали - но надеваемые на выхлопные трубы ДВС. Носимое - старые добрые, даже в туристических магазинах продающиеся, солнечные панельки.
Оффлайн ASDF
Тогда ищите старинный ТГК-10 http://the-most...tor_tgk-10.html До 12 Вт вроде как выдавал, при 10 паспортных. Ну и стабилизатор к нему добавить придётся.
Оффлайн hrpankov
  • Из: Южнее Дуная
Давайте всетаки  дружно пошукаем ветра в лесу...  Он денег не требует, а благо дает...
Оффлайн hrpankov
  • Из: Южнее Дуная
Хорошо, давайте обсудим какими силами можно построить  на участке следующее:
1) ветряк не више 12 м,из водопроводной труби 100мм,обтяжки плюс бетонние якоря 6шт, поворотний механизм и вскидующий хвост
2) 12-лопастник диаметром 2м. из какашкиной ПВХ-труби 1,2м
3) .генер 1 кВт, контроллер
4) .повишайка на 220
5) .в подвале АКБ на 200-240 вольт с активними балансирами
Вопрос по пункту 1).
Можно ли изпользовать ближайшую сосну, (березу, дуб, клен)  как вишку 12-13 метров?
Ваши мнения?
Оффлайн Vladimir_Vas
Ваши мнения?
Видимо, южнее Дуная сложно представить леса в Новгородских болотах. Средняя высота деревьев - 10-ти этажный дом или выше. И внизу - ветра нету. А на эту высоту залезть... трудно найти причину, что заставит туда лезть.
Вот в степях южнее Дуная - от там ветряки в самый раз, особенно, ближе к морю - ветра регулярнее бывают.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
Повторюсь. Нет смысла городить ветряки в лесу. Достаточного, ровного ветра не будет даже на высоте 15 метров над лесом.
А бывают гидро генераторы, которые можно опустить просто в воду, не создавая водопады?
Течение там в некоторых местах более-менее быстрое.
Забейте в поиск рукавная гидроэлектростанция.
Оффлайн hrpankov
  • Из: Южнее Дуная
А кто будет сторожить ету ГЕС ?
Такое ощущение что меня невнимателно читаете.  Вот вопрос по пункту 1).
  А 10 етажей ето уже 30 м. что еще лучше...
Ваши мнения?
Бывают, потоковые. В воде трос с цилиндрическими лопастями, на берегу собственно генератор.
Два "но" 1 - мощность мизерная, 2 - пол-года не работает в этих широтах.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
Купить готовую солнечную электростанцию, не проблема.
(Они расматривают покупку такой электростанции, ватт на 50.)
Но чтоб её мощность покрывала все бытовые нужды, цена будет страшная.
У них огромная потребность в стиральной машине, стирать на шестерых человек руками очень
не легко. А питать стиралку бензином (бензогенератор), удовольствие дорогое.
Сейчас смотрю ролики, где люди мастерят газогенераторы, которые из дров делают газ, которым
питают бензогенератор, вместо бензина. Да, штука не простая,
и мощь гены падает на 50%, но зато бесплатное топливо.
Если есть инфа, по получению электричества от сжигания дров, поделитесь!
Задача, получать около 3 кВт/час бесплатной электроэнергии, на пару часов в день. Дров в лесу полно!
НеССущийся в ночи.
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Это что за фантастика? Во всяком случае для бытового пользователя. Можно несколько ссылок?
 Аппетит приходит во время еды. )) Первоначально было:
Подскажите, что может как минимум заряжать мобильник в лесу, и как максимум заряжать автомобильный аккумулятор, чтоб в доме был led свет.
Теперь уже стиральная машина и пару часов в день.
Дык какая в принципе разница какой двигатель "кормить дровами" автомобильный  или генераторный. Тем более что установка стационарная и вес и габариты не имеют значения.
 Только всё это требует не только денег на приобретение, но порядочно времени на обслуживание.
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Сейчас еще раз прочел первый пост ТС, перешел по ссылкам и меня еще удивило, а почему ТС не интересовался в начале и зарядкой ноутбука. Цитаты - "Интернет ловится на полянке близ дороги на Костино.Для удобства пребывания во Всемирной паутине там установлен стул. Здесь старший сын Тепляковых общается со своими питерскими друзьями и проходит дистанционное обучение."
Не могу представить себе ребенка сидящего несколько часов на стуле перед ноутбуком в заснеженном лесу.
Оффлайн Sergejs
  • Из: Прибалтика
"Всё украдено до нас", и интерес к автономным источникам энергии, и к стирке - вопрос интересует весьма многих.
Про газогенератор - на ретро-слёте общался с умельцами, восстановившими ГАЗ-51, с промышленно произведённым газогенератором. То-есть, надо думать, проработанной конструкцией... Так что сказать - двигатель нужен дефорсированный и низкооборотистый, даже того ГАЗа не очень подходит - мощность хорошо, если половина от бензиновой, на третьей скорости уже толком не тянет. На режим выходит не сразу. Основная проблема - дрова нужны мало того, что сухие, так ещё и измельчённый, лучше всего отдача от совершенно сухих кубиков примерно 3 на 3 см. Так что как ретро экспонат хорош, даже весьма, но как средство передвижения - не выдерживает никакой конкуренции. Вот если как в войну, когда бензина не достать от слова никак, и передвижение по фронтовым остаткам дорог на первой скорости - это норма, тогда и годилось...
Про стиральную машину. Барабанные автоматы с электрическим нагревом - да, требуют до 3 киловатт, и часами. Но те же китайцы производят и стиральные машины активаторного типа, с верхней загрузкой (времена СССР и Малышки с Ригами помните?). Горячую воду заливать из котла, нагретого в печи (баня). Потребляет энергии как моторчик, ватт 400-800. Бывают и на 12-24 вольта.
Оффлайн ASDF
Когда-то читал что на шишках газогенераторы отлично ездили.
Оффлайн Sergejs
  • Из: Прибалтика
Гы. Современная "Малышка" активаторная.
https://www.kom...ampaign=oka-50m
Кстати, может быть. Сухие сосновые шишки...
Вопрос только в том, кто будет собирать в товарных количествах. Но да, возможно, это проще, чем нарубить-напилить кубиков.
не легко.
Стиральной машине нужен водопровод. Т.е. скважина или колодец с насосом. Которому тоже нужно питание.
При такой потребности - только бензогенератор. Все остальное потребует очень сложного обслуживания.
Этот вопрос гораздо проще решается внешней антенной с кабелем и антенным усилителем, поднятым на ближайшей к дому сосне повыше. И не надо зимой сидеть на улице.
Оффлайн Sergejs
  • Из: Прибалтика
1. +1 к внешней (направленной) антенне. Можно ещё попросить сотовую компанию усилить сигнал в этом направлении, но... личная антенна надёжнее.
2. Я уже приёл пример машинки - воду заливать ведром, спускать в ведро же. Хоть из колодца прямо, хоть подогретую в бане. Автоматическая да, не работает без давления в водопроводе. Но не модели попроще. И только мотору активатора, без ТЭНа - столько энергии не нужно. Реально запитать от солнечных бтпрей и аккумулятора. Но да, они тоже дёшево не будут...
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
Стиралку можно и автомат использовать. Воду лить горячую из напорного бака (греть дровами), отжим не использовать.
Оффлайн hrpankov
  • Из: Южнее Дуная
Вот я представил себе что етот лесной Робинзон Крузо,  подпершись о сосну,  читает наши словоизлияния.  Не стидно,  горожане?  Кто из Вас задумался какой прискорбной улибочкой он нас читает?  Стиралка, бойлер, печь, и все ето на електричестве?  Сойдите с трамвая битте!  Проблем в лесу две: - как получить енергию и как ее сохранить.  И например на  стирку нужно не 2-3-5 кВтч ( Уважаемие люди города ),  а только 150 Втч.  Да именно, 0,15кВтч !!!  Режим полоскание и режим отжим. А 150 Втч ето 220в х 0,7а х 1ч....  Или 22в х 7а х 1ч...  Присобачит 2-3-4 акумулатора наш лесник всегда успеет, осталось за малим - ветрячок в 100 ватт..
А-а-а-а ейн момент, и стиралка !   :)  :sten1:  :dance:
https://www.kom...nje/d_74_sy2_w/
Оффлайн PERL3
Вот я представил себе ......
А сушилка в ссылке тут причем?
и с 0.15 квтч поподробней, если сможете.Кроме режима полоскания и отжима, есть режим стирки и все это не укладывается с мощностью двигла и временем длительности этих режимов, даже с учетом коэф.загрузки мощности, в 0.15 квтч.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
Ещё одна интересная, и вполне реализуемая в деревенских условиях тема - биогаз.  Опять же всё на ютубе.
Из навоза в спец реакторе, бактерии делают метан, он потом закачивается в обычные газовые баллоны, и от этого газа можно питать электрогенератор.
Ну и самый простой вариант, полиэтиленом накрывается обычное болото, под плёнкой собирается газ, который по трубке отводится потребителю. В Чадково болот нет, В Г. Замостье их полно.
НеССущийся в ночи.
Оффлайн hrpankov
  • Из: Южнее Дуная
:)  Вот здесь поподробнее  про стиралок:
https://ru.m.wi...pedia.org/wiki/Стиральная_машина
Кто еще будет утверждат что 0,15 кВтч будет недостаточно  "Вятке"?
ПП: Такое ощущение что никому не интересен казус.  Вам лишь бь блеснуть знаниями,  товаром  и претенциями..
  Вот ответ по пункту 1).
Да, можно изпользовать ближайшую сосну, (березу, дуб, клен)  как вишку 12-13 метров.
..И теперь вопрос по пункту 2)
Можно ли построит за 100$  12-лопастник диаметром 2м. из какашкиной ПВХ-труби 1,2м ???
С биогазом тут засада в сере. Она, видите ли, обязательно есть в органике. И при синтезе метана сера переходит в сероводород. А он, как вы понимаете - воняет. Причем - весьма сильно и неприятно! Не как на болоте - гораздо сильнее. Живущие неподалеку от очистных сооружений с их полями фильтрации прекрасно это знают. И свежий лесной воздух - уже не так и свеж... :(
