Автор Тема: Триммер Patriot заглох и не заводится  (Прочитано 4357 раз)
Оффлайн Mike17
« : Августа 28, 2017, 10:33:29 am »
Добрый день.
Триммер Patriot 4555. Решил состричь вьюн с забора: поднял косу вверх примерно 45 градусов к горизонтали. Я и раньше замечал, что при поднятии он начинал хуже работать, но всегда успевал опустить в привычное положение. Но в этот раз он заглох и больше не заводился.
С осблуживанием триммеров ранее не сталкивался. Вот, что проделал: почистил и высушил свечу, искра есть. Предполагаю, что и подача топлива есть, т.к. после попыток завести свеча намокала (хотя может это топливный конденсат). Пытался просушить цилиндр с вывернутой свечой (дергая за тросик стартера). Пытался запускать без воздушного фильтра (хотя он чистый). Ничего не помогает.
Смущает то, что коса всегда нестабильно работает при задирании ее вверх, при этом трубки забора бензина остаются погруженными в баке (бак полный).
Что могло произойти когда я поднял триммер вверх? Может это иголчатый клапан в поплывкой камере завис и не дает топливу заполнить камеру? Или проблема с выхлопной? Там вроде фильтр должен стоять, может он засрался выливающейся при поднятии косы отработкой?
Понятно, что, скорее всего, нужно будет снимать карбюратор и промывать, но может есть какие-то еще варианты пуска прежде чем демонтировать карб?
Оффлайн чебурек
Re: Триммер Patriot заглох и не заводится
« Ответ #1 : Августа 28, 2017, 11:52:50 am »
возможно в картере бензин,  попробуйте оставить без свечи на час , два ,  излишки топлива должны испарится
Оффлайн Mike17
« Ответ #2 : Августа 28, 2017, 12:08:40 pm »
Спасибо, попробую как доберусь до огорода. Наверное, только поршень нужно в НМТ перевести, чтоб картер с выходным окном сообщался
