Автор Тема: Токарный станок PROCRAFT ТНМ1500  (Прочитано 1492 раз)
Оффлайн oleksa80
« : Августа 28, 2017, 11:03:03 am »
Добрый день, уважаемые.
Недавно стал я обладателем станка PROCRAFT ТНМ1500 - чистокровный китаец)
Станок похож на Jet 1443 и другие аналогичные.
Из плюсов - полноценный токарный станок с чугунной станиной, передней и задней бабками, двигатель 1,5 кВт, переключение скоростей вариатором.
Теперь о недостатках - начнем с того, что станок приехал без вращающегося центра ))) но это быстро порешали с магазином, дослали за свой счет.
Не накручивается планшайба на шпиндель - может как-то прогнать резьбу на шпинделе и в планшайбе, но нет такой плашки/метчика.
Подручник работает только с удленителем подручника, т.к. хвостовик самого подручника очень короткий и если его устанавливать без удленителя, то он получается значительно ниже оси вращения. Это не критично, но много всяких винтиков нужно зажать, чтобы все выставить.
И самая большая проблема - очень греется двигатель. Буквально через 25-30 минут руку нельзя приложить( В чем может быть проблема? Помогите, пожалуйста.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
Re: Токарный станок PROCRAFT ТНМ1500
« Ответ #1 : Августа 28, 2017, 07:05:29 pm »
Цена у него почти в 2 раза дешевле Jet 1443. Существенно. Отсюда и недоработки производителя, желающего за счет низких, демпинговых цен вывести свою продукцию на рынок. Обидно, что с недочетами.
По двигателю - движок по документации 1,5кВт. Мощность приличная. Может опять китайские ватты. При работе под нагрузкой он и должен греться. Он же работу производит. Максимальная, предельная температура для подшипников двигателя - 105 градусов. На холостом ходу он греться практически не должен. Плохо, что на корпусе двигателя нет ребер охлаждения. На моем маленьком Джете после часа работы температура двигателя градусов 60-65. Рука не терпит уже с 55 градусов.
По габаритам станок неплох - длина станины, высота бабок.
По резьбе вала - сначала замерьте резьбу на вале и в шланшайбе, чтобы понять, что и где нужно исправлять. Возможно и метрические резьбы, а могут быть имперские. Нужно разобраться, а потом исправлять.
Ну а подручники со временем все равно придется дополнительные делать под свой размер крепежа, нужной высоты и форм.
Вопрос по станку - вариатор при работе сильно шумит?
Оффлайн oleksa80
« Ответ #2 : Августа 29, 2017, 12:01:12 pm »
Андрей, спасибо за комментарий.
Вариатор шумит не сильно.
Попробую еще потестировать без нагрузки, включить минут на 30, посмотреть как будет греться.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #3 : Августа 29, 2017, 02:26:13 pm »
Главное, чтобы изоляция на обмотках знала, что такая температура для неё нормальна.  :)
Оффлайн хтось
  • Из: заката над болотом
« Ответ #4 : Сентября 10, 2017, 08:54:18 pm »
разверните на 180 градусов основание подручника, у вас неправильно собрано, все крепежи должны быть с рабочей стороны для удобства работы
Онлайн Dreman
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #5 : Сентября 10, 2017, 09:34:05 pm »
Вопрос: на шильдике двигателя что написано?
На фото - шильдик двигателя с моего станка. Явно указан режим работы двигателя - S1. (Подробнее о режимах здесь, например.)
Если на вашем тоже написано S1, то предлагаю не обращать внимание на температуру.
Здесь важна не сама температура, а то, что при достижении штатной температуры двигатель дальше не греется. Штатная температура вполне может быть такой, что рука не терпит.
Мой двигатель, например, нагревается примерно до 70-80 градусов. И при этом может работать хоть целый день.
Оффлайн oleksa80
« Ответ #6 : Сентября 18, 2017, 02:13:17 pm »
Спасибо, Александр. Похоже у моего двигателя режим S 2 – кратковременный режим работы электродвигателя.
С нагрузкой он может работать 30 минут. потом нужно охлаждать(((
Врочем, этого и следовало ожидать от дешевого китайского станка. В который раз убеждаюсь, что дешевое не может быть хорошим, и все равно... :(
Онлайн Dreman
« Ответ #7 : Сентября 18, 2017, 04:16:34 pm »
Судя по шильдику - так и есть. Не повезло.
Но есть в этом хороший момент: значит не зря вы озаботились этим вопросом. :)
