Автор Тема: Прощай, Метабо  (Прочитано 131081 раз)
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
Re: Прощай, Метабо
« Ответ #25 : Декабря 04, 2008, 09:08:25 pm »
Официальным сервисникам невыгоден дешевый ремонт
Ну,скажем,не совсем так.
Я вел сервисный отдел 3 крупных поставщиков.
Все вендоры требовали:
1.выдделенного сервисного менеджера по своему оборудованию
2.обученных и сертифицированных(за их счет) инженеров
3.сертифицированных рабочих мест
4.сертифицированного инструмента
5.постоянного повышения квалификации
Взамен мы получали:
1.полных доступ к информации
2.заказ запчастей в он-лайне
3.низкие цены на запчасти
4.накопительные и обычные бонусы за ремонт
5.рекламную поддержку
6.они рекомендовали нас клиенту при выборе сервисного партнера
7.проданная через дистрибьюторов техника на пуско-наладочные работы попадала к нам,
что тоже добавляло нам кроме статуса и финансовые поступления.
и т.д.
Так что в сервисе от метабо: или мастера балбесы или вендор загибается.
Re: Прощай, Метабо
« Ответ #26 : Декабря 04, 2008, 09:41:27 pm »
to kurbashi
Я немного не то имел ввиду. В приведенном случае с торцовкой можно было заменить пусковой блок целиком (с двигателем они точно погорячились). С точки зрения официального сервисного обслуживания это был бы единственно правильный вариант. Обошлось бы это в стоимость нового блока плюс работа. Если бы с той же проблемой обратились в сторонний сервис (нормальный!), там после диагностики согласовали бы вопрос с клиентом и как один из вариантов просто почистили бы контакты. Клиенту это обошлось бы гораздо дешевле, хотя сервису работы и больше - не просто открутить-прикрутить блок, а еще и покопаться в нем.
Насчет низкий цен на запчасти для официальных сервисов. Понятие низкой цены - относительное, т.е. цена будет действительно ниже чем для стороннего сервиса, но все равно очень высокая. Уже не раз рассказывал, как мне за сломанную половину пластикового корпуса для циркулярки AEG зарядили треть стоимости новой пилы, хотя у этого куска пластика себестоимость ниже раз в 10. Спрашивал в двух сервисах, цена немного отличалась, но порядок цены был тот же самый. И, кстати, за новый подшипник тоже зарядили немало, при том что точно такой же подшипник (не китайский; SKF, если не путаю) у продавцов подшипников, стоил раза в два или три дешевле. АСЦ, естественно, поставит фирменный подшипник, а платить за это будет клиент.
Правда, АСЦ обвинять в этом случае не имеет смысла, они не могут поступить иначе.
Оффлайн asinkov
Re: Прощай, Метабо
« Ответ #27 : Декабря 05, 2008, 09:37:17 am »
C 2003 года и в хвост, и в гриву мучаю шуруповерт BST12impuls. В прошлом году накрылись-таки аккумуляторы, купил на Алабяна новый 2А*Ч и снова в бой. Нагрузки конкретные вплоть до снятия/установки колес и замешивания густых растворов. Если все-таки сломается, и не знаю, чем заменить. К BSZ симпатии и доверия нет.
Оффлайн Dr. NO
Re: Прощай, Метабо
« Ответ #28 : Декабря 05, 2008, 11:55:10 am »
Колес чего ? У меня просто есть такая же пукалка.
Оффлайн asinkov
Re: Прощай, Метабо
« Ответ #29 : Декабря 05, 2008, 04:47:39 pm »
Автомобильных, ес-но. Гайки на 17мм, 16 и 20 шт., 2 раза в год. Импульсом иногда отворачивает сам, если нет - страгивали баллонником. Ну и дозакручивал баллонником градусов на 30 еще (ногой)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Прощай, Метабо
« Ответ #30 : Декабря 05, 2008, 05:20:53 pm »
Поверить (оттарировать) ногу, глаз, и шуруповёрт. Дабы не вводить форумчан в заблуждение.
Неповерено также "иногда отворачивает сам".
Момент затяжки колёс около 100-120 н/м. НЕударный инструмент (без контрупора) вывернет руки (обе и нах). Если месье конечно не Жаботинский, держать 60кг на вытянутых руках.
Re: Прощай, Метабо
« Ответ #31 : Декабря 05, 2008, 05:25:50 pm »
Ага, а потом начинаем говорить какая гадость такой-то и такой-то девайс. Инструмент надо беречь и использовать по назначению. Для колес же нужен гайковерт с тангенциальным ударом.
Оффлайн Dr. NO
Re: Прощай, Метабо
« Ответ #32 : Декабря 05, 2008, 11:43:34 pm »
Вы это, так не ездейте если шуриком колесо откручивается, значит не затянуто оно вовсе. Режим конвульсий в сём девайсе изредка помогоает тока при засверливании без накернивания. Момента он не прибавляет это маркетинговые выдумки. Я как-то давно это проверял на своем шурике с лабораторным девайсиком для измерения крутяшего момента с места с заряженным акком на режиме сверления на первой скорости он выдавал 16 н/м. Последний шелчок муфты 6 н/м.
Да вроде везде 90 на легковых в инструкции написано, но наверное мона и 100.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
Re: Прощай, Метабо
« Ответ #33 : Декабря 06, 2008, 03:54:38 am »
В разных машинах по разному. все зависит от формы сопряжения болта и диска, да и диск тальной алюминиевый тоже имеет место быть. Иногда вместе с диском треба родные болты.
ВСЕГДА, тяну динамометрическим ключем.
Один раз давно, так суки с шиномонтажа затянули что сами мля не смогли открутить.Теперича только сам.
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Solovushka
  • Из: Санкт-Петербург, Россия
Re: Прощай, Метабо
« Ответ #34 : Декабря 06, 2008, 09:20:03 am »
Видел лопнувший легкосплавный диск на хонде аккорд - как раз трещина пошла от резьбового соедиенения. Хорошо обошлось без аварии - машина не моя был свидетелем. А всему виной обезьяны с шиномонтажа со своими пневматическими гайковоертами (и наверное производители диска- марку не знаю)
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
Re: Прощай, Метабо
« Ответ #35 : Декабря 06, 2008, 11:49:37 pm »
За период работы с инструментом Metabo возникали нарекания,а последний случай поставил жирную точку на этой фирме.
Метабовская торцовка сломалась,отвезли в местный сервис.
Метабовская торцовка и другой синий инструмент,к фирме Метабо имеет лишь косвенное отношение,это просто сравнительно недавно перекрашеный инструмент Elektra Becum.Даже в лучшее времена китайские станки Elektra Becum качеством не блистали.
Сама марка Метабо (зеленый инструмент) крепкий бренд качестенных электроинстументов,с некоторым уклоном в сторону деревообработки.Сильные позиции:ударные и безударные дрели,шлифмашины,фрезеры,лобзики,болгарки.
С сервисом действительно время от времени возникают проблемы вследвтвии неорганизованости сотрудников.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2008, 05:06:31 pm от roland petrov »
Re: Прощай, Метабо
« Ответ #36 : Декабря 07, 2008, 04:06:24 am »
    Китайские станки в их ассортименте появились сравнительно недавно. До этого, да и сейчас на многих станках,на их изделиях стояло сделано в Германии, а тогда действовал закон(как сейчас не знаю) что такая надпись могла стоять на изделии не менее то ли 80, то ли 90% сделанном в Германии. Да и станки у них были(частично и сейчас есть) не плохие.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2008, 04:12:05 am от egorel »
Оффлайн tak
Re: Прощай, Метабо
« Ответ #37 : Декабря 07, 2008, 11:48:47 am »
  Станки выпускаемые компанией Elektra Becum раньше были очень приличные, встречались с ними, и до сих пор работают. Изменения произошли мне кажется в связи с удорожанием производства и переносом его в Азию.
  В отношении Metabo, хороший рабочий был инструмент, для оснащения в 2002 г. покупалась практически целиком вся линейка фрезер, шуруповёрты, лобзики, шлифовалки, дрели, перфораторы на установку. Плохого не скажу.
Оффлайн ЕвгеХа
  • Из: Эстония
Re: Прощай, Метабо
« Ответ #38 : Декабря 07, 2008, 12:41:23 pm »
..у меня много всякого от Metabo, самая старая дрель 12лет, интенсивность использования - только   гвозди патроном не забивал. Синей торцовкой не очень доволен, в плане точности. Но вот была ситуация достойная внимания. Я эту пилу отдал жене ветки в саду пилить, одну толстую зажало между диском и кожухом,а жене курок не отпустить-от испуга :-))), пока я к ней бежал, из мотора(с торца) что то хлопнуло и пошел дым. Дома разобрал,думал кирдык движку, и что бы вы думали - всего лиш щётки обуглились до половины, стали пористые как губка. Заименил щётки - пила работает до сих пор...
Оффлайн Сергий
  • Из: Звенигород
  • 8-903-166-49-38
Re: Прощай, Метабо
« Ответ #39 : Декабря 09, 2008, 07:10:04 pm »
Взял недавно Эксцентриковую шлифмашинку FSX 200 Intec и Электролобзик STE 70. Брал в магазине на ул. Алабяна. Работал ими не очень много, но ожидания мои более чем оправдали. Посмотрим, как дальше себя вести будут.
Оффлайн Serjant
  • Возраст: нет данных
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
Re: Прощай, Метабо
« Ответ #40 : Декабря 10, 2008, 08:17:41 am »
Имел счастье пользоваться лобзиком Метабо.
отлевался.
пилка гуляет как хочет,  (пилки Бош) гнётся из стороны в сторону, при попытке пилить чтото вдоль волокон наровит  лобзик слинять в сторону, не говоря о том, что пилку отгибает  в лучшем случае в  право,  там ещё можно подстрогать,  в худшем - в лево, тоесть  заготовка на выброс.
используется эта жужжалка для распиловки вообще ни разу не ответственных деталей типа дрова.
На метабо поставлен крест. про дрели также  могу отозваться  нелицеприятно. убогие они , мягко говоря.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2008, 09:11:22 am от Serjant »
Re: Прощай, Метабо
« Ответ #41 : Декабря 10, 2008, 08:32:32 am »
Имел счастье пользоваться лобзиком Метабе.
Каким? Топовые модели (типа 135) вроде хвалили, но они и стоят неслабо. А младшие действительно попроще.
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
Re: Прощай, Метабо
« Ответ #42 : Декабря 10, 2008, 08:42:44 am »
чесно, не помню модель.
но явно из младших. так как не наблюдается у него ни металлического корпуса редуктора ни мощной подошвы.
впрочем выбор всё равно сделан в пользу другой фирмы ка ки лобзики та ки дрели. о чём не желею.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Re: Прощай, Метабо
« Ответ #43 : Декабря 10, 2008, 09:41:05 am »
 ;D
Ну прям заклеймили Метабу...
ИМХО не все так плохо! А косяки  :grabli: у всех бывают...
Удачи! ;-)
Оффлайн ЕвгеХа
  • Из: Эстония
Re: Прощай, Метабо
« Ответ #44 : Декабря 10, 2008, 09:47:14 pm »
..интересно какой?? ..пожалуй лучше только ДеВалт.. сравнимо Макита - японская, но её не найти, а китаёзы г..но лепят..
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
Re: Прощай, Метабо
« Ответ #45 : Декабря 10, 2008, 10:07:12 pm »
Ну помимо Макиты и ДеВольта есть и другие марки. :)
Для лёгких работ - лобзик Bosch GST 75 BE Professional ,
для тяжолых - лобзик Bosch GST 135 BCE Professional.
Электродрель - Bosch GSB 20-2 RET Professional
Оффлайн Сергий
  • Из: Звенигород
  • 8-903-166-49-38
Re: Прощай, Метабо
« Ответ #46 : Декабря 10, 2008, 10:18:28 pm »
Ну, не знаю. Пилки брал метабовские. Для ровного, криволинейного и быстрого распила. Первые две - чисто, ровно, без уводов. Для быстрого распила - с небольшими сколами (вполне допустимыми и характерными для повездепродающимися "бошивскими").
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
Re: Прощай, Метабо
« Ответ #47 : Декабря 10, 2008, 10:42:22 pm »
Г-но ,говорите.
Орбиталка и ленточная ШМ проработали 4 года.
Режим работы -по 8-10 часов.
На первой меняю подшипники(300 руб работа+300 руб детали),у второй ремень-120-150 руб.
Шнуры ,издерганные ,меняются за копейки.
Фестуловская же ленточка,долго не выдержала.
Гламурный бред требует ухода...
А макитки на полу в пылюке и  валятся где попало (ну не любит народ в цеху порядок).
Обдул,мешок вытряхнул и за работу.
Re: Прощай, Метабо
« Ответ #48 : Декабря 10, 2008, 10:56:04 pm »
Скоммуниздили?
Оффлайн ЕвгеХа
  • Из: Эстония
Re: Прощай, Метабо
« Ответ #49 : Декабря 10, 2008, 11:29:52 pm »
..вот Bosch то, пожалуй отстой.., Макита хоть стоит не дорого.. а у этих, цена без качества..
66 Ответов
32534 Просмотров
Последний ответ Мая 22, 2013, 08:00:19 pm
от акелла
32 Ответов
12402 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2010, 09:31:02 am
от chaco
4888 Просмотров
Последний ответ Января 02, 2012, 12:30:51 pm
от usercomster
4951 Просмотров
Последний ответ Января 06, 2015, 10:17:03 am
от VovanLeo
2660 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2013, 10:59:14 pm
от Andrey_S
