Автор Тема: Самодельный пресс для щита  (Прочитано 1175 раз)
Оффлайн TTJ
« : Августа 30, 2017, 08:12:59 am »
Еще одна самоделка . Пресс для щита . Рама из 140 швеллера , основной и боковой прижимы из пожарного шланга , усилие на 5 атм 9000 кг . Регулировка усилия прижима пневматическим редуктором .
Оффлайн Алексей.
Re: Самодельный пресс для щита
« Ответ #1 : Августа 30, 2017, 08:17:54 am »
Вот это вещь уже полезная. Только усилие нужно считать не общее, а на 1см/2. А то получаются заблуждение.
Оффлайн TTJ
« Ответ #2 : Августа 30, 2017, 08:21:33 am »
И координатная вайма полезная :)
Над шлангом швеллер , усилие передается полностью , правда на всю длину .
Оффлайн Алексей.
« Ответ #3 : Августа 30, 2017, 08:24:55 am »
Усилие зависит от высоты подъёма шланга, чем выше подъём тем меньше усилие. Максимальное будет где то по середине.
Оффлайн TTJ
« Ответ #4 : Августа 30, 2017, 08:30:02 am »
Правильно , считал усилие так - площадь шланга 6см на 300 см , хотя шланг когда плоский 12 см , давление в системе 5 атм . Если щит хорошо подпереть не давая шлангу подняться то усилие будет чуть ли не в два раза выше
