Автор Тема: Размер между низом матраца и верхом царги?  (Прочитано 14096 раз)
Оффлайн timic
  • Из: Украина, Полтавская обл.
Имеет ли значение размер "Х"? А если конкретно,- момно ли сделать Х=40 мм?
С уважением, Николай.
Re: Размер между низом матраца и верхом царги?
« Ответ #1 : Декабря 02, 2008, 11:15:59 pm »
Да главное что-б матрац не вывалился! Хоть 10 мм, если матрац жестко зафиксирован в углублении.
Оффлайн timic
« Ответ #2 : Декабря 02, 2008, 11:20:38 pm »
Что значит "жестко"?
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2008, 11:25:56 am от timic »
« Ответ #3 : Декабря 02, 2008, 11:23:04 pm »
Ну не вываливается при случайном касании. Я серьёзно. У меня у многих кроватей матрац буквально в 30-40 мм в углублении лежит. Что-б ноги не касались царг при сидении на кровати.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #4 : Декабря 02, 2008, 11:26:27 pm »
И если кровать всё время только стоит, то этого заглубления "за глаза".
Гудок
« Ответ #5 : Декабря 02, 2008, 11:29:18 pm »
Я тоже так делаю. Нареканий не было.
« Ответ #6 : Декабря 02, 2008, 11:32:18 pm »
Я тоже так делаю.
Саша, интересно, кто у кого идею подсмотрел?
Гудок
« Ответ #7 : Декабря 02, 2008, 11:39:10 pm »
Просто шарики в мозгах одинаково хрустят наверное.
Оффлайн timic
« Ответ #8 : Декабря 03, 2008, 11:35:09 am »
Вопрос в догонку :). Зазор между матрацем и царгой должен быть, или матрац должен плотно сидеть в царговом поясе? Спасибо всем, принявшим участие в моем просвещении :pivo:( извините, что виртуальное :clapping:).
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #9 : Декабря 03, 2008, 11:38:42 am »
вообще матрацы делают несколько больше чем фактический размер, дабы они плотно сидели в нише. Если клиентом не оговорено обратное - то линейные размеры ниши под матрац равны указываемым (тем, которые указаны на этикетке).
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #10 : Декабря 03, 2008, 01:30:13 pm »
   У меня кушетки "Консул", на них матрац просто лежит, без "размера Х".
Оффлайн Величко Виталий
  • Из: ростов на дону
« Ответ #11 : Декабря 04, 2008, 08:32:24 pm »
Я при высоте матраца 170мм ,заглублял его на 50мм.Основой под матрац использовал металический каркас с выгнутыми ламелями,под который и  расчитывал внутренний размер между царгами.
Оффлайн мебельщик
  • Из: ярославль
« Ответ #12 : Декабря 08, 2008, 06:24:25 pm »
 стандарт-  верхней точки кровати450-460мм если матрас170мм то топи 70-80мм
/Пожалуйста, не надо хамства по отношению к форумчанам/
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2008, 06:31:06 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #13 : Декабря 08, 2008, 07:08:48 pm »
Ссылочку не дадите на стандарт?
Всё-таки нужно сказть, что заглубление в царги зависит от конструкции матраса. Некоторые позволяют безболезненно использовать основание типа
вообще без кровати, а другие - лучше не стоит, т.к. связка пружин полопается.
(личный опыт  :embar:)
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2008, 07:11:45 pm от Влад К »
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #14 : Декабря 08, 2008, 07:26:07 pm »
Присоединяюсь.
Подкину еще информацию к размышлению. Думаю, что одна из причин "заглубления" - это необходимость скрыть (зафиксировать) край простыни.
А остальное, видимо, не важно. Эстетика, да в "ответственные" моменты ВСЕ должно быть КРЕПКО и надежно. Не падать и сползать. Это сугубо мое практическое мнение.
Игорь.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #15 : Декабря 08, 2008, 08:25:42 pm »
Любая книга, где содержатся сведения по эргономике мебели. Например Батрашевича. Конструирование мебели. Наглядно на стр. 55.
Не знаю откуда вы взяли этот "стандарт" но высота кровати ну никак не задаётся относительно толщины(высоты) матраца. Кстати всё же 400-450.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #16 : Декабря 08, 2008, 08:54:49 pm »
Конечно, в стандартах в обязательном порядке учитывается эргономика. Вопрос остался.
Игорь.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #17 : Декабря 08, 2008, 09:16:56 pm »
Если бы полистали книгу, нашли бы сслочку на стандарт. ГОСТ 13025.2-85 http://www.dbas...i?i=3345&l=
Причём, как я выяснил для себя - заложен там куда больший диапазон.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #18 : Декабря 08, 2008, 09:30:10 pm »
to [ VIVA ]
Но, разговор идет по озвученной теме: Размер между низом матраца и верхом царги?
В том "скромном" ГОСТе про сеё ни слова. Именно поэтому и был задан вопрос.
Оффлайн mcmal
« Ответ #19 : Декабря 09, 2008, 07:05:39 pm »
У меня такая ситуация:
старая кровать, матрас получается 140 см. шириной.
я снял с кровати ножки. (по стилистическим соображениям). Царга от пола отсает сантиметра на 2. рама под матрас представляет собой раму из бруса 90 мм.  :dance: Так предыдущий владелец кровати сделал. :)
Если матрас ляжет глубоко, то его верхний его край будет низко, сантиметров на 35.
Переставлять царги мне лень. Думаю привинтить шурупами две доски на упоры, чтоб рама поднялась повыше и матрас будет лежать неглубоко в царгах, но высоко от пола.
Тоже рассчитывал, что сантиметра 4-5 хватит.
и еще плоские ножки под нижниюю поверхность спинок приделать. бруски сантиметра 2, чтоб между царгами и полом был побольше просвет.
вопрос. Имеет ли смысл поставить стяжку треуголную между царгами, для жесткости? Хотя рама из бруса 9 см наверно достаточно жесткая, но ширина упоров небольшая. подстраховаться, типа...
П.С. Ножки могу отдать. :sten1: две на выпуклой (по форме нижней спинки) планке с резьбой длина 1,5 м, две ножки отдельно. высота около 20 см. Массив вроде березы, остатки шеллака.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #20 : Декабря 10, 2008, 10:23:50 am »
А в нём и не будет... речь шла про высоту кровати
Заглубление матраца - вещь переменная, и зависящая от других размеров.
Оффлайн mcmal
« Ответ #21 : Декабря 11, 2008, 12:39:15 am »
ножки. Уже забронированы, но если не заберут, то забирайте кто хочет.
 отдельные такие же, только без соединительного "коромысла."
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2008, 12:40:59 am от mcmal »
Оффлайн mcmal
« Ответ #22 : Декабря 17, 2008, 03:04:12 pm »
кстати, кроме технического вопроса. еще важна эстетическая составля.щая.
Не для всякой кровати хорошо смотрится. когда матрас далеко вверх выступает.
По-моему. важна пропорция между шириной царги и авысотой выступающего матраса. (и высотой ножек. наверно. тоже) на кратинке два варината. по-моему. "тонкий матрас" смотрится лучше.
Так что желательно хорошо представлять себе вид "всей системы" перед изготовлением  :)
Оффлайн lucas12
« Ответ #23 : Января 01, 2011, 09:32:40 pm »
Вопрос тоже возник , матрас 140Х190, на сколько большой припуск делать?
Матраса пока нету, планируется купить после изготовления кровати. .вот думаю какой припуск сделать что бы матрас точно влез и не болтался там ...
Где то прочитал про 5 см между матрасом и царгами...(соотвественно по 2.5см с каждой стороны  по кругу).
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
  • http://diriviashka.com
« Ответ #24 : Января 03, 2011, 01:56:58 pm »
Если 2спальный, можно просто вровень - тяжёлый не убежит.
Если заглублять, то нивкоем случае не плотно, иначе простынь не заправите - основная куча матрацов имеет металические формообразующие рамки, да и кокос не такой податливый. Оставляйте зазор 1 - 2 см к номинальному размеру.
"А я ем яблоко и смотрю в окно"
4947 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2009, 02:04:56 pm
от Влад К
50 Ответов
31236 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2010, 09:14:18 am
от Александр Кутузов
7081 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2012, 08:46:25 pm
от Виталий Стоев
2913 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2011, 10:17:36 pm
от gamp
1838 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2013, 02:04:03 pm
от zaichello
