Автор Тема: шаблон для сверления  (Прочитано 2354 раз)
Оффлайн snelle110
  • Из: бабаево
« : Сентября 02, 2017, 03:04:35 pm »
Подскажите пожалуйста, какой можно придумать шаблон для вертикального сверлильного станка, что бы делать отверстия в круглых заготовках на одинаковых расстояниях от края и на одной плоскости? Для ступенек веревочной лестницы. Как на картинке примерно
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
Re: шаблон для сверления
« Ответ #1 : Сентября 02, 2017, 07:16:10 pm »
Шаблоны и кондукторы-великие вещи! V-образная направляющая, упоры и полет фантазии.
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
« Ответ #2 : Сентября 03, 2017, 12:05:07 am »
Для сверления в одной плоскости необходимо лишь разметить линию . Равные расстояния от краёв - тоже разметка , или кондуктор типа маленького угольника , где одна его плоскость упирается в торец кругляка , а край второй плоскости обозначает центр отверстия .
Возможно будет вам сложно сделать упоры , как вариант используйте металлический уголок .
Если вы собрались делать верёвочную лестницу , то сильная точность здесь не нужна
Критика - это когда критик объясняет автору , как сделал бы он . Если бы умел .
Карел Чапек
Срач - это когда корректируют ответы топику , при этом не обращая внимания на сам вопрос.
Оффлайн xazerx44
« Ответ #3 : Сентября 03, 2017, 01:24:40 am »
Принципиально V-образный паз со шкантом с одного края. Сначала сверлятся отверстия в заготовках упираемых в шкант. Потом переставляем приспособление, одеваем заготовки просверленным отверстием на шкант и сверлим отверстия с другой стороны. Естественно надо будет два раза установить приспособление по разметке. Повторяемость идеальная.
Отправлено с моего E5803 через Tapatalk
