Автор Тема: Чем сравнять заподлицо?  (Прочитано 6234 раз)
Онлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« : Мая 12, 2006, 05:20:20 pm »
Уважаемые господа!
В ходе работ по двери возник вопрос. Я склеил фанеру для дверного каркаса, получилось
по кромке 3,по пласти 4см. Такой брусок. На кромку наклею массив,1,5см, по пласти шпон 3мм.
Перед тем как наклеить массив на кромку хотел разобраться,как лучше это сделать,использовать ли шканты или ещё чего?
И как и чем потом выровнить заподлецо фанеру с массивом? Кромочного фрезера у меня нет!
Рубанок заденет фанеру! Шлифовать-долго! Что предпринять? ???
Спасибо!
"Руссо? Михаил Светлов?
Re: Чем сравнять заподлицо?
« Ответ #1 : Мая 12, 2006, 06:02:08 pm »
Не знаю, то ли пятница - конец недели, то ли Вы так изложили задачу..... ???
Если кромка небольшая - ЛШМ. Большая - предварительно спилить лобзиком с припуском для последущей шлифовки ЛШМ.
Рубанком фанеру не советую, сколы будут.
« Ответ #2 : Мая 12, 2006, 06:18:29 pm »
Ну, если рубанок хороший и точно настроен, железка острая, как бритва, и руки растут откуда надо, то можно и рубанком. Стружка при этом должна быть не толще папиросной бумаги.
А в остальных случаях, конечно, шлифовать. Машинкой (если имеется) или ручками (что, в общем-то, и рекомендовал бы, так как машинкой перешлифовать проще простого).
« Ответ #3 : Мая 12, 2006, 06:21:43 pm »
to Iroko
Если я правильно понял задачу, это классическая работа для фрезера.
В смысле, фрезера вообще нет? (ламельники и т.п. не в счет)
Онлайн Iroko
« Ответ #4 : Мая 12, 2006, 06:31:35 pm »
Понял!
А по первому пункту вопроса,про склеивание?
И ещё, скажите, вот,если такой способ:
У меня есть пазовая фреза диаметром 24мм, если её установить заподлецо с поверхностью фрезерного стола,
и попробовать обработать кромки? Теоретически,вроде должно сработать, или ошибаюсь?
Онлайн Iroko
« Ответ #5 : Мая 12, 2006, 06:37:19 pm »
to IS
Ну т.е. простым фрезером и пазовой фрезой,должно получится?
« Ответ #6 : Мая 12, 2006, 07:06:39 pm »
to Iroko
Ну не совсем простой пазовой фрезой, но все равно просто.
Посмотрите здесь
http://woodtool...r/wwtr_p220.htm
http://woodtool.../rm/rm_p119.htm
Онлайн Iroko
« Ответ #7 : Мая 12, 2006, 07:28:22 pm »
to IS
По первой ссылке-понятно, там всё дело в фрезе. Словом-пора в магазин!
Там, как я понял,диаметр не важен,какая будет!
А вот вторая ссылка-непонятно?  ???
Ну,главное,разобрался! Теперь сделаю! Спасибо!
« Ответ #8 : Мая 12, 2006, 10:26:45 pm »
to Iroko
Да, лишь бы подшипник и фреза были одного диаметра.
По второй ссылке обычная концевая фреза выставляется вровень с нижней поверхностью приспособы, на которой закреплен фрезер. Работа видна здесь http://woodtool...r/wwtr_p188.htm , фото в правом верхнем углу.
Онлайн Iroko
« Ответ #9 : Мая 12, 2006, 10:41:50 pm »
Фрезу нашёл! Я оказывается давно такую покупал,по случаю,забыл про неё!
Длина лезвий 5см. Диаметр 10мм. Подшипник вровень. Словом,то что надо!
По второй ссылке ещё надо приспособу делать,с фрезой проще.
Тем более что она уже есть.   Буду делать!
« Ответ #10 : Мая 13, 2006, 09:30:08 am »
Да ЛШМкой кромку подролвнял - и клей. Самая для нее работа.
Онлайн Iroko
« Ответ #11 : Мая 13, 2006, 10:22:50 am »
ЛШМкой боюсь где-нибудь "завалю"! Опыт то невелик. А здесь подшипник страхует!
Потом вручную чуть подшлифую и всё.
« Ответ #12 : Мая 13, 2006, 12:27:30 pm »
***ЛШМкой боюсь где-нибудь "завалю"!***
ЛШМку крепишь на боку на столе струбциной, и по столу подводишь к ней заготовку. Угол буде соблюдён.
Онлайн Iroko
« Ответ #13 : Мая 13, 2006, 06:52:52 pm »
Ну,так можно попробовать!
Онлайн Iroko
« Ответ #14 : Мая 25, 2006, 07:37:48 pm »
Словом всё выровнял фрезой с подшипником и ЛШМ, но вот какой вопрос:
фреза немного задирала фанеру, (сразу скажу что фреза не фирменная).
Это из-за фрезы или так всегда?  ???
« Ответ #15 : Мая 26, 2006, 09:03:57 am »
***фреза немного задирала фанеру. Это из-за фрезы или так всегда?***
Не всегда. Однако факторов, влияющих на результат, немало: качество фанеры, острота заточки фрезы, её размеры, режимы обработкиия, приёмы фрезерования. Проблему надо рассматривать комплексно, ища "слабое звено".
Онлайн Iroko
« Ответ #16 : Мая 26, 2006, 09:33:32 am »
Ощущение такое,что подшипник на какие-то сотки меньше.
И ещё.
Фреза,мне кажется чуть отклоняется при нажиме,хотя снимал по 1мм не больше.
Скорость 27000. Диаметр фрезы 10мм.
« Ответ #17 : Мая 29, 2006, 12:28:17 pm »
***Ощущение такое,что подшипник на какие-то сотки меньше.***
Запросто может быть.
***Фреза,мне кажется чуть отклоняется при нажиме,хотя снимал по 1мм не больше.***
При вашей ширине реза этого много - съём необходимо уменьшать.
Онлайн Iroko
« Ответ #18 : Мая 29, 2006, 01:00:17 pm »
Просъём учту! А фрезу, видимо придётся менять! :-\
