Автор Тема: Кто где берет фрез для шипорезки Бош ZF 60 ?  (Прочитано 10729 раз)
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
Уважаемые владельцы шипорезки бош ZF 60? подскажите, где вы берете фрез для нее для ласточкиного хвоста? Старые запасы? Есть у других производителей (если да то у кого и может номер есть или ссылка)? Изготавливали на заказ?
Бош странная фирма. Шипорезка появилась даже в каталоге. ЕЕ даже можно привезти на заказ, и в рекламе фрезера 1400 она показывается, а фрез нету.
PS Стал счастливым обладателем данного девайса на днях :-)
Заранее благодарен за ответы
с уважением
Андрей
Оффлайн Dr. NO
Re: Кто где берет фрез для шипорезки Бош ZF 60 ?
« Ответ #1 : Декабря 03, 2008, 04:30:24 pm »
ZF60 берет свое начало от Holz-her, ну и соответственно фрезы такие же и втулка и шаг. Тока вот цены у фестула повыше чуток. Бош американские у Тренда брал.
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
« Ответ #2 : Декабря 03, 2008, 05:11:41 pm »
Тоесть подобные фрезы есть у Holz-her и у Тренда ?
а где их в России можно купить?
Номеров каталожных случаем под рукой не имеется?
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #3 : Декабря 03, 2008, 05:17:44 pm »
Holz-her принадлежит festoolу тама и берите.
« Ответ #4 : Декабря 03, 2008, 05:48:19 pm »
А какие там вообще нужны фрезы по размерам? Диаметр в инструкции приведен, 14 и 14.8 мм, а угла нет.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #5 : Декабря 03, 2008, 05:56:37 pm »
Иван, это старая инструкция, но размеры правильные D14 alfa 15 градусов и вторая с буртиком 14,8 угол тоже 15
у фе 14,3 угол 15, т.е. чуть подлинее на 0,3. Работают.
« Ответ #6 : Декабря 03, 2008, 06:04:46 pm »
Понятно.
Небольшой разбег по диаметру или углу без проблем выбирается регулировкой вылета фрезы.
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
« Ответ #7 : Декабря 03, 2008, 06:11:26 pm »
Одну две фрезы можно было бы и купить, пусть и подороже, только у нас (в Иванове) боюсь не найду :-(
А так в мечтах воспользовавшись добротой и чертежами Ивана ака IS сделать для шипорезки дополнительно изолоковских шаблонов. Только вот в связи с кризисом завод где у нас резали лазером встал и выгнал всех в отпуск :-( но будем надеяться что это временно.
Надо будет еще посчитать, может китайская бошевая фреза с другой втулкой сможет работать на этом шаблоне..
Втулку то проще заиметь.
PS Фрезы тренд понравились. Красавицы просто. и цена терпимая, только заказать из за бугра не факт что получится
Удачи
Андрей
« Ответ #8 : Декабря 03, 2008, 06:13:03 pm »
Заказать фрезы - раз. Заказать к фрезеру дюймовую цангу - два.
« Ответ #9 : Декабря 03, 2008, 09:48:05 pm »
Купил бошовский "ласточкин хвост" и методом научного тыка подшлифовал до нужного размера. Она немного больше диаметром чем нужно.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #10 : Декабря 03, 2008, 11:10:08 pm »
Абсолютно.
« Ответ #11 : Декабря 03, 2008, 11:25:27 pm »
Абсолютно.
В случаи с фрезами(современными) БОШ - нет! Пробовал, ничего не вышло. Только точить.
« Ответ #12 : Декабря 03, 2008, 11:43:02 pm »
В какой-то теме подробно расписывал. Важен средний диаметр фрезы. Если фирменная фреза имеет больший диаметр 10 мм, меньший 7 мм и в материал заходит на 2/3 длины, значит, средний диаметр будет D=(max+min)/2, max=10, min=10-(10-7)*2/3=8, D=(10+8)/2=9 мм. Даже если фреза будет других размеров (диаметр, угол), средний диаметр все равно должен быть тот же самый. Если регулировкой вылета это удается сделать, фреза работать будет.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #13 : Декабря 03, 2008, 11:45:31 pm »
Алексей, ну это естественно. Другой угол, другой диаметр. Думаю сводить разговор к вычислению среднего диаметра фрезы не стоит, обсуждалось миллион раз. Я вообще удивляюсь как Вам удалось обточить. Правда надо отметить я тоже с такой экперименты проводил, валяется теперь. Полки в шкафах буду делать может пригодится. В Москве видел старую фрезу в одном магазине, но стоила выше чем фе, сказали что это раритет к какому-то приспособлению, к какому они не знают, потому и цена такая.
« Ответ #14 : Декабря 03, 2008, 11:50:41 pm »
Юмористы
« Ответ #15 : Декабря 03, 2008, 11:51:45 pm »
Я сам удивляюсь. Со злости точить начал.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #16 : Декабря 03, 2008, 11:57:30 pm »
Алексей, все хотел спросить у Вас, Вы пробовали делать ласточкин хвост старой бошевской фрезой с буртиком ? У меня три таких лежит правда HSS, один раз пробовал что-то не пошло забил на эти фрезы, может скоро придется достать.
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
« Ответ #17 : Декабря 09, 2008, 09:16:57 am »
Господа, а где в Москве купить фрез Фестул?
с уважением
Андрей
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
« Ответ #18 : Декабря 10, 2008, 09:18:37 am »
Похоже вопрос с фрезами для шипорезки ZF 60 успешно разрешается.
Вчера был у нашего дилера бошевого (они мне шипорезку то и привезли новую из неметчины две недели назад)
Привезли фрез. Бошевых. Из китайской программы. Под ТЕМ ЖЕ каталожным номером но с нужными параметрами.
Видимо бош потихоньку решил исправить ситуацию. Возможно в новом каталоге будут у этой фрезы указаны другие параметры.
По крайней мере хочется верить в то что ситуация наладилась. В выходные испытаю. Но пробные замеры параметров показали что это то что надо. Угол проверял по отфрезерованной заготовке китайской фрезой неправильного типа. Угол стал острее.
а диаметр и рабочая длина по 14 мм.
По идее так и должно было быть с самого начала. Ибо шипорезки продаются, в каталогах есть а фрез нет. Неувязочка.
Вот несколько фоток:
« Ответ #19 : Декабря 10, 2008, 10:43:00 pm »
Я вначале именно ей и фрезеровал. Удобно, легче входят при сборке и клей лишний вылазиит. Но некрасиво. Перешол на обычные.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2008, 12:47:03 am от Алексей Дейкин »
« Ответ #20 : Декабря 10, 2008, 10:44:38 pm »
Ну наконец-то. Продавца своего замучил, он тоже ничего непонимал.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #21 : Декабря 11, 2008, 12:46:01 am »
Но некрасиво.
Такая же фигня. Я потому и спросил. У фе соответственно тоже есть такая фреза, но они вроде как ее к шипорезке не рекомендуют.
Спасибо, приятная новость.
Оффлайн Serjant
  • Возраст: нет данных
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #22 : Декабря 22, 2008, 09:01:14 am »
радость то какая.. а то я вовсе замучился с этими фрезами..
ну нифига нигде нет.
а фестуловские стоят  790 ры за штуку.. дюже дорого.
попрусь по магазинам искать те что слева на верхнем фото камрада Ansemа.
штук 5 куплю как минимум.
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #23 : Декабря 22, 2008, 09:05:05 am »
зайди на фирменный сайт фестул. ру  и там обрящешь искомое.
эти товарищи сидят на метро ул Подбельского.
я связывался с менеджером Медведевым. шипорезку покупал. его мыло <farecla@yandex.ru>
на склад к ним мотался этим летом.
43 Ответов
13641 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2010, 09:53:33 pm
от DW
720 Ответов
140878 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2011, 04:06:48 pm
от влад80
2688 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2008, 08:02:17 pm
от agafonof
901 Ответов
298763 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2015, 07:29:47 pm
от SergZH
3112 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2012, 07:58:04 pm
от cmt-shop
