Автор Тема: Табуреточки, полочки и другое.  (Прочитано 18788 раз)
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: Табуреточки, полочки и другое.
« Ответ #25 : Октября 15, 2017, 05:34:02 pm »
Заказали сделать складной табурет.
По высоте - ниже стандартной табуретки и выше скамеечек, сто в первом посте.
Сделал по видео от дедушки Володи. http://www.yout...h?v=sq6b240PzvM
Спасибо ему большое!!! Получилось то, что надо.
Единственное, толщина и ширина ножек и царг, не как в ролике, а 45 х 23.
В загашнике и крепёж оказался, ровно 6 штук (фото внизу).
ЭО
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #26 : Октября 28, 2017, 09:20:48 am »
Вот ещё одна.
Для ребёнка 4-5 лет, обувь одевать.
ЭО
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #27 : Ноября 04, 2017, 02:35:23 pm »
Эта будет стоять в квартире его бабушки, а домой ему же вот такая.
ЭО
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #28 : Ноября 18, 2017, 07:29:47 pm »
Полка для обуви.
Фанера 18 и 16 мм.
1100х900х250 (ВхШхГ).
Немного фото процесса.
ЭО
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #29 : Ноября 19, 2017, 12:19:47 pm »
крепления полок, это шканты или саморезы?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #30 : Ноября 19, 2017, 12:44:54 pm »
крепления полок
Саморезы, 40 мм.
Под шляпку зенковал, шпатлёвка сверху.
Первые три полки делал и на ЛХ и на прямой паз - всё равно хлипковато, приходилось "помогать", т.к. толщина фанеры невелика.
Здесь сделал "раскосы", без пазов, всё жёстко.
Шкантов нет и сделать не из чего. Пробовал делать из ели - дрянь.
Теперь появилась возможность - накуплю разных в запас.
ЭО
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #31 : Ноября 19, 2017, 04:02:55 pm »
 Хорошие работы. А почему именно фанера? Есть возможность недорого купить, украсть   :D, или другие причины?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #32 : Ноября 19, 2017, 04:20:30 pm »
А почему именно фанера? Есть возможность недорого купить, украсть   , или другие причины?
Причин три.
1. Ну, не знаю, дорого или нет, но вот примеры из часто покупаемого.
920х300х16 - 67 руб, 1525х300х16 - 110 руб, 1525х250х18 - 103 руб, 1525х300х18 - 127 руб.
2.
фанеру активно использую - рейсмуса нет, как и фуговального.
Кромочник купил, теперь все силы - на покупку рейсмуса.
3. Т.с. мастерская, а на самом деле - сарай, без отопления, а фанера это "терпит".
ЛКМ наношу дома, поэтому и выбрал акриловый лак.
ЭО
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #33 : Декабря 02, 2017, 07:13:52 pm »
Полка для принтера и канц. принадлежностей.
ЭО
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #34 : Декабря 08, 2017, 10:04:28 pm »
Снова полочка. Небольшая. Крепление к стене.
Положена на предыдущую.
Подвески из Леруа показались не особо надёжными.
Просверлил доп. отверстия.
Впервые попробовал крепить на шканты и клей.
Правда в одном месте всё равно применил шурупы.
Обведено красным. Шурупы "косые", на "косой" глаз. ;D
Длинных струбцин нет, макс. 400, а здесь надо 530 мм.
Вот таким способом пришлось. Идея (там далее мои объяснения) взята отсюда http://forum.wo...6132#msg1496132
ЭО
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #35 : Декабря 12, 2017, 10:07:24 pm »
Был комп. стол. За ненадобностью разобран.
Есть от него вот такое "крыло".
Решено было убрать углы и, естественно, приклеить кромку.
Если смотреть с торца, то видно, что кромка столешницы полукруглая.
Опыта в приклеивании 0, да и ширина маг. кромки 19 мм, а этого мало.
Удалил остатки заводского покрытия, по столешнице отфрзеровал шаблон из ДВП.
Шаблон "доделал" уже без углов и по нему фрезеровал столешницу.
Кромка в магазине нашлась только такого, хотя бы отдалённо напоминающего, цвета.
Оказалось - ничего сложного приклеить кромку утюгом.
Ну и вот результат (фото внизу). Идеально вписался между кроватью дочери и печкой.
ЭО
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #36 : Января 20, 2018, 12:09:02 pm »
Из остатков фанеры, на скорую руку.
Для ребёнка.
ЭО
Оффлайн чебурек
« Ответ #37 : Января 20, 2018, 04:13:23 pm »
 Андрей брось эту фанеру переключись на массив, это не указ, вещи  будут смотрется лучше и  просто интересней чтото делать, я табуретки делал по проекту из WOOD-МАСТЕР использовал поддоны
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #38 : Января 20, 2018, 04:25:05 pm »
Да согласен я полностью. Писал уже, почему фанера. "Дорабатываю" остатки. А щиты пока покупать придётся.
Хотя вот свои склеил (небольшие), два года уже лежат, всё в норме, старался сделать правильно, вроде получилось.
В феврале обещают привезти детали для больших струбцин, но клеить только с наступлением тепла буду.
Да и на фанере фрезы "летят" только в путь, хорошо, что запас есть.
ЭО
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #39 : Февраля 17, 2018, 11:02:11 am »
"Дело было вечером..."
Довольно давн склеил первые щиты, вернее щитки, маленькие они.
Материал не особо кач., чтобы не портить. Мало ли что.
Но получилось с первого раза.
Клеил в самод. "струбцинах", деревянных, зажимал клиньями.
К несчастью комп. навернулся, фотки пропали.
Ну и решил сделать из этих щитков, хоть что-нибудь.
Две табуреточки. Сосна 18 и 32 мм, фанера 12 и 18 мм.
ЭО
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #40 : Февраля 17, 2018, 11:20:45 am »
Интересные получились. ...не кажеся, что было бы еще интересней, будь толщина сидушки 1.5 толщины ножек.
Я для этих целей использую выносной юсб жесткий диск, и зеркалю штатной прогой все для меня важное.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #41 : Февраля 17, 2018, 12:47:17 pm »
Может быть! Но больше щитков не было.
На мой вкус толщина сиденья должна быть всё же тоньше ножек.
Но на вкус и цвет... Может и попробую когда, посмотрю, возможно и мне понравится.
Кстати, идея этих табуреточек не моя. В оригинале толщина другая.
http://wooden-w.../blog-post.html
http://wooden-w...og-post_49.html
Дак вот наше "авось". Собирался, собирался... Угу, когда собрался уже поздно.
Хорошо хоть часть успел сохранить.
ЭО
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #42 : Февраля 17, 2018, 01:07:54 pm »
Кстати, а чего вайм не наваришь? ...хоть на основе строительных гаек, муфт, шпилек. Хотя как по мне, то предпочтительней на основе крепежа жд. полотна(это из серии о не дорого)
Твои больше нравятся
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #43 : Февраля 17, 2018, 01:30:26 pm »
Юрий (правильно?), почти всё уже готово для "вайм".
Весной буду окончательно собирать всё в кучу.
Недавно только привезли прижимные узлы.
Да и клеить пока негде, на улице зима, а сарай без отопления.
Летом в планах наклеить щитов поболее.
ЭО
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #44 : Февраля 17, 2018, 01:43:20 pm »
Юрий (правильно?)
Правильно.
почти всё уже готово для "вайм".Весной буду окончательно собирать всё в кучу.Недавно только привезли прижимные узлы
Потом покажешь?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #45 : Февраля 17, 2018, 01:52:14 pm »
Потом покажешь?
Обязательно, скорее всего в профильной теме.
ЭО
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #46 : Марта 14, 2018, 11:42:03 am »
Всем, здравствуйте!
Сделал себе столик для ноутбука.
Не всё ещё доделано - поддержка крышки и отверстия прокрасить по-хорошему.
Сушатся ноги.
Основа готова.
Прикручены петли.
Т.к. фанера 10 мм, то кончики шурупов вылезли с лицевой стороны. Ну не беда, здесь будет планка-поддержка, чтобы ноут не съезжал.
В планке ответные отверстия и на клей.
Крепим неподвижную часть крышки. В основе - гвоздики без шляпок, в крышке - ответные отверстия. Клеим.
ЭО
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #47 : Марта 14, 2018, 12:12:16 pm »
В стране напряженка со шкантами)))
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #48 : Марта 14, 2018, 12:48:11 pm »
::) :good:
Юрий, просто там толщина фанеры всего 10 мм, а в подстолье с одной стороны 12 мм.
Подумал, а куда тут ещё шканты лепить? Хотя, можно было.
Шканты есть теперь. Присаживать их вроде получается.
Первые, пусть и недолгие испытания столика.
Ножки надо было сделать под чуть бОльшим углом к самому столику.
Расстояние между ножками нужно шире, там где "проножка".
Ноутбук лежит сбоку, не особо удобно. Место под него надо делать по середине столика.
Подъём крышки вроде и не нужен, как оказалось. Но сделаю, раз уж задумал. А может и нужен будет.
Гайки заменить на "барашки".
О, "дырок" немного не там насверлил.
Далее буду делать другой конструкции, проще.
ЭО
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #49 : Марта 14, 2018, 01:18:36 pm »
Центра нужны. ...но они в моем бардаке иногда теряются, тогда сверлю  на 7мм с ограничением и использую обычные биты. после разметки рассверливаю до 8мм
от крышки начинать,  сверлом по металу и с ограничением.
