Автор Тема: Как чернить фурнитуру из нержавейки?  (Прочитано 11746 раз)
Оффлайн Artisen
« : Декабря 03, 2008, 09:37:49 pm »
Вопрос - как их зачернить, чтобы красиво, качественно и недорого?
« Последнее редактирование: Августа 25, 2009, 10:26:38 pm от Artisen »
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Как чернить фурнитуру из нержавейки?
« Ответ #1 : Декабря 03, 2008, 09:46:53 pm »
Не знал, что фурнитура бывает из нержавейки... В магазинах для художников есть материалы для творчества IDEA испанские, там имеются патины для железа, меди и латуни (состаривающие). Если при обработке нагревать еще, то чернеет. Я правда пользовался медной и для бронзы.
« Ответ #2 : Декабря 03, 2008, 09:49:11 pm »
Обычная сталь неплохо чернится воронением, но получится ли с нержавейкой - не знаю.
Оффлайн Artisen
« Ответ #3 : Декабря 03, 2008, 09:53:10 pm »
 :pardon:
« Последнее редактирование: Августа 25, 2009, 10:26:18 pm от Artisen »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #4 : Декабря 03, 2008, 11:43:41 pm »
А если ужос - зачем заказывать у него?
Оффлайн Artisen
« Ответ #5 : Декабря 03, 2008, 11:47:28 pm »
 :pardon:
« Последнее редактирование: Августа 25, 2009, 10:25:51 pm от Artisen »
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #6 : Декабря 03, 2008, 11:54:56 pm »
А зачем нержавейка-то? В ванной комнате будет стоять или на улице? Так там и постареет...по-правильному, если из кованного железа с воронением
Оффлайн Artisen
« Ответ #7 : Декабря 05, 2008, 03:35:31 pm »
 :pardon:
Оффлайн DOC_11
« Ответ #8 : Декабря 05, 2008, 09:09:17 pm »
Специально обратился к товарищу,оч.большой специалист в области реставрации металла.Знает, ну почти, всё.
Его ответ:"Нержавейку - ничем.Её сделали такой,что бы - ничем".
Ищите замену.
Гудок
« Ответ #9 : Декабря 05, 2008, 09:17:59 pm »
Я, в бытность мою токарем, как-то выточил железяку какую-то из нержавейки, для чего не помню. Но не понравилась мне блескучесть её. Нагрел до появления красноты и просто остудил на воздухе.
Посинела неравномерно. Только посинения этого надолго не хватит - стирается.
Если-б закрепить его как...
Оффлайн diza
« Ответ #10 : Декабря 05, 2008, 09:36:41 pm »
Лачком-с ;)
Гудок
« Ответ #11 : Декабря 05, 2008, 09:52:02 pm »
Лачком-с
Это не ко мне, это к  Артисту.
Оффлайн Finno
    • WineCust
« Ответ #12 : Декабря 06, 2008, 12:31:00 pm »
Попробуйте кусочек нержаавейки в йод положить не на долго. Я так хирургический скальпель помечал. Только давно это было и про стойкость ничего сказать не могу, но вроде как какойто проторав получается. Цвет правда не черный а темно-коричневый получается.
С уважением,
Finno
Оффлайн Artisen
« Ответ #13 : Декабря 06, 2008, 12:44:25 pm »
 :pardon:
« Последнее редактирование: Августа 25, 2009, 10:25:56 pm от Artisen »
« Ответ #14 : Декабря 06, 2008, 04:14:48 pm »
Насколько я знаю, скальпели делают из безникелевой нержавейки (характерный признак - она магнитится). Она может ржаветь, хотя и мало. А пищевая нержавейка - никелевая (она не магнитится), и вот ее ничего не берет.
Оффлайн Finno
    • WineCust
« Ответ #15 : Декабря 11, 2008, 10:57:07 am »
точно. Йод - сильнейших окислитель... попробую, должно получиться
Расскажите плз о результатах
С уважением,
Finno
Оффлайн Artisen
« Ответ #16 : Декабря 11, 2008, 11:22:22 am »
 :pardon:
« Последнее редактирование: Августа 25, 2009, 10:26:05 pm от Artisen »
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
  • Руки золотые, но пальцы не все.
« Ответ #18 : Декабря 30, 2008, 10:13:45 pm »
Просто покрась краской и слегка протри пока влажная краска. Воронение стирается и нужно греть с охлаждением в масле. Синий, красный получают у стали при температуре от 270 до 350 градусов. А воронение в масле при более высоких температурах. И чёрный цвет даёт пригоревщее масло, а не окисление железа на воздухе. Проще покрасить.
« Ответ #19 : Декабря 30, 2008, 10:36:49 pm »
Краска подойдет только для декоративных элементов. Фурнитура, находящаяся в эксплуатации (те же ручки) быстро облезет.
Оффлайн danila master
  • Из: беларусь
« Ответ #20 : Июля 29, 2009, 10:03:08 pm »
Прогреть! Цвета побежалости, самая стойкая тонировка!
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #21 : Июля 29, 2009, 10:09:02 pm »
А вот как почернить замочки из жести анодированные, чтобы не блестели как эти... у кота?
9441 Просмотров
Последний ответ Июня 12, 2006, 02:09:34 pm
от bob
1467 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2008, 01:08:02 pm
от boatswain
17064 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2011, 10:21:41 pm
от Адский Стражник
46 Ответов
53435 Просмотров
Последний ответ Апреля 14, 2014, 10:06:53 am
от anirikfrik
3674 Просмотров
Последний ответ Ноября 16, 2012, 09:31:43 pm
от Герої не вмирають
