Автор Тема: Номера резцов в англоязычной литературе  (Прочитано 3286 раз)
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
В методичке MaryMay  по изготовлению шара в лапе ( ball in Claw)   и в многих видео на  ю-тубе  на эту тему указываются  резцы для каждой операции.
Причем. не только ширина резца. но и его номер.
Как  идентифицировать имеющиеся в  продаже на российском рынке  резцы  по этим номерам? Есть какая-нибудь таблиц а соответствия?
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
Re: Номера резцов в англоязычной литературе
« Ответ #1 : Сентября 21, 2017, 06:16:28 pm »
http://www.chip...woodcarver-set/
http://rubankov...v-obraznyy.html
You can calculate the diameter of a pipe (form) for a particular gouge as follows: Multiply the desired gouge width by: For 6 sweep by 1.857; For 7 sweep by 1.667; For 8 sweep by 1.143; For 9 sweep by 1.048; For 11 sweep by 1.000 Example: For a 12mm gouge with a 7 sweep, 12 x 1.667= 20.004mm diameter pipe form. Hope this helps.
The problem here is we want to know how the sweep numbers are defined. I suggest (or guess) an arbitrary formula: sweep number n=(d + 10h)/d, where d is the half cord length and h, the sagita. For a chisel, h=0 and n=1. For a half circle, d=h=r, n=11. For 8mm number 8 sweep, the above formula gives h=2.8mm. Then the radius r=(h^2+d^2)/2h=4.2mm. Similarly, 10mm #7, r=5.7mm.
  • Из: МО
« Ответ #2 : Сентября 21, 2017, 08:24:59 pm »
Спасибо  тебе, добрый человек, за разъяснение.
 :thank_you:
Конечно  понять, почему коэффициент именуется словом sweep. мне пожалуй не суждено. :scratch_one-s_head:
Но этого и не надо.  Достаточно формулы, которая позволит подобрать геометрические аналоги более дешевых резцов по сравнению с теми, что на сайте Рубанков, а  то и самому что -то  сделать.  :dance:
Оффлайн Олег_57
  • Из: Орёл
    • жж
« Ответ #3 : Сентября 21, 2017, 08:42:05 pm »
Есть таблица диаметров стамесок пфайль, которыми она часто пользуется (спасибо ak)
также очень удобно идентифицировать стамески по напечатанному каталогу Pfeil
  • Из: МО
« Ответ #4 : Сентября 21, 2017, 09:03:38 pm »
Что-то не понял я эту таблицу. Как по ней  что-то идентифицировать?
Оффлайн Олег_57
  • Из: Орёл
    • жж
« Ответ #5 : Сентября 21, 2017, 09:09:20 pm »
например стамеска   #3, 6   диаметр 46мм, начертить окружность диаметром 46мм и выбрать сектор на окружности длинной 6мм
Оффлайн ak
« Ответ #6 : Сентября 21, 2017, 09:55:48 pm »
стоит добавить : у всех современных фирм производящих резной инструмент  система идентефикации разная,  расчитывается по формуле
процентное соотношение высоты h для одинаковых номеров штрихов разное
из практики это выглядит примерно так: ауриу 3/14  примерно как пфейл 2/14
У немцем половина радиуса 10 штрих , у англичан 9
Причем к примеру английские  тейлор и  эйшли тоже имеют разные процентные соотношения для одинаковых номеров штрихов
 ну и т.д.
  • Из: МО
« Ответ #7 : Сентября 22, 2017, 10:14:22 am »
А какой оптимальный угол заточки резцов  для  пород средней твердости? ( береза, бук,  орех)
Как я понял -25 град. Или  я не прав?
Оффлайн SashaAn
« Ответ #8 : Сентября 22, 2017, 10:43:55 am »
От 15 градусов начинается...  Зависит от стали, от формы резца,   от того как резать и т. Д.  И т. П. ...
