Автор Тема: Фасады из дуба ,для кухни .  (Прочитано 198533 раз)
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
Re: Фасады из дуба ,для кухни .
« Ответ #1150 : Мая 07, 2018, 06:25:42 pm »
Запах ,да (специфический ,но приятный ))
Завтра еду в другое место ,за ясенем ,вот и будет возможность сравнить ...
Плюс С@нек ,9ого мая должен приехать (со своими филенками ))) выскажет свое экспертное мнение .  :)
Прицепом к столам ,заказали еще два вот таких ящика  https://voronez...1z-p487-11z-01/(только в белом исполнении )  из дуба .  :ok:
а то один раз с кленом перепутал
В полне может быть ... С кленом ,мне приходилось однажды работать ...  :undecided1:
Да ,хотя на вряд ли ... Разве ,клен может иметь такой комель ?  :scratch_one-s_head:
Вот сразу видно ,да ? Что я не лесник ,а фрезеровщик  :D :pardon:
Вот пилят деревца ,а может на них грибочки росли или под ними ...  :cray: ;D
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #1151 : Мая 07, 2018, 07:40:49 pm »
Мужики ну вы что, совсем чтоль ослепли? Ну как ясень можно спутать с кленом? Ясень ярко выраженная, пестрая текстура, клен прямослойная однородная текстура. Ясне по физико механическим свойствам превосходит дуб, он более вязкий и меньше подвержен растрескиванию. Если у вас ясень закалывается сильней чем дуб, то набейте морду-лица тому кто его сушил.
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #1152 : Мая 08, 2018, 09:23:34 am »
Когда доска строганая - никак не перепутаешь. А когда лежит после пилорамы - запросто. Потому и шургаю рубанком - сразу видно текстуру и понятно, что это. Вот ольху, дуб и орех и так видно - ничего шургать не надо.
Ясень у меня не раскалывается. Ясень больше скалывается при фрезеровке потому что у него более волокнистая структура. Сейчас не вспомню, в какой книге я находил цифры прочности вдоль и поперек волокон. Ясень значительно прочнее дуба вдоль, но менее прочен поперек - именно из-за волокнистой структуры. Попробуйте из дуба и ясеня топором или ножом сделать острую длинную щепу - поймете, о чем я.
Дуб и ясень, как и все остальное дерево, я беру у одного поставщика, у него свои сушки. Дуб скалывается при фрезеровке намного меньше, чем ясень.
Кроме того охотно соглашусь с тем, что дубы и ясени, растущие в разных регионах, могут сильно отличаться по ТТХ. В Украине, например, больше всего ценится ясень, растущий в Винницкой области, у него розоватый цвет, и менее - карпатский, который более серый. Хотя мне больше нравится именно серый.
Онлайн Res
« Ответ #1153 : Мая 08, 2018, 11:00:34 am »
Скорее всего это разные виды или подвиды. Есть ясень белый?? и есть ясень обыкновенный. У них не только древесина но и сами деревья немного по-разному выглядят.
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #1154 : Мая 08, 2018, 09:51:26 pm »
у ясеня плотность выше чем у дуба, соотвеиственно он будет меньше колоться при прочих равных, чем дуб
Сергей Шнуров
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #1155 : Мая 16, 2018, 04:20:49 pm »
Роман, можно вопрос Вам, как владельцу барабанного шлифовально-калибровального ?
Какое зерно используете на барабане?
Сколько снимаете за проход на дубе?
Как избегаете нарытия ям?
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #1156 : Мая 16, 2018, 06:32:21 pm »
Без проблем . )
От Н-40 до Н-8 ,в зависимости от задач .
Зависит от зернистости "шкурки " и скорости подачи транспортерной ленты ,например зерном Н-25 легко снимаю 0,5 мм ,но если уменьшу скорость подачи ,то можно и 1мм .
Нарытие ям возникает при изогнутых заготовках ,я просто поджимаю руками к транспортеру и все ,но как правило все заготовки у меня ровные :)
Многим этот станок не нравится ,но я приспособился на нем работать и не представляю свою работу без этого станочка .  :good:
Короче ,С@нек приезжал ,посмотрел и сказал ,что это клен  :dash2:
Еще ,фрезернули его филенки (с автоподатчиком ) ...
Он мечтал купить новую циркулярку ,а после посещения ко мне ,купил автоподатчик  :D
Сань ,извини ,что расскрыл тайну  :pardon: ;D
Скинь фотку податчика ? Я так понял ,он у тебя американский ? :look:
Вот "новый" ясень
Столешницы уже переклеил ,но получились еще "пестрее " ...  :grabli:
Оффлайн Алексей.
« Ответ #1157 : Мая 16, 2018, 07:20:57 pm »
Вот "новый" ясень
Роман, вот это точно ясень
он страшный обычно, прям как на фото
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #1158 : Мая 16, 2018, 08:02:55 pm »
Обязательно поделитесь и с нами :praise: - податчик да еще и американский!!!( у меня под это дело в резерве  пятикиловатный трансформатор-стабилизатор оттудова-же пылится в резерве)  - моя мечта следующая сразу за барабанно-шлифовальным!
Ждемс с нетерпением!
Заранее благодарю!
https://twitter...305384251305989
Пара верстаков
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #1159 : Мая 16, 2018, 08:47:08 pm »
Вот "новый" ясень
Вот уж точно, "ясенее" не бывает.
А что именно из приведенного выше оказалось кленом? У клена-то совсем другая текстура, ее вообще почти нет. На фото стола явно не клен, а ясень... Клен белый, а не пестрый, и спутать их можно только на нестроганной доске.
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #1160 : Мая 19, 2018, 02:50:17 pm »
Что то улыбнуло  :D  :pardon:
 :look: :o ::)
« Ответ #1161 : Мая 19, 2018, 08:45:45 pm »
когда -то, в далёкой юности, я хвастался начальнику, что могу в одно лицо за 3 часа перебрать коробку нивы, со съемом-установкой. А там нужно скинуть 2 кардана, разобрать салон, скинуть раздатку и только после этого добираешься до коробки. Был очень горд своим умением, и считал, что это очень круто, и ваще кулибин и молодец ))
Начальник посмотрел на меня и чуть ли не перекрестился со словами "нахрен надо такое умение"..
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #1162 : Мая 19, 2018, 10:30:49 pm »
Вот фота небольшого кленового щита клеенного из ламелей ОДНОГО дерева - клен видел живым еще - принимал участие в валке(2015год) и распиловке на доски прямо "по месту жительства" - очень приятный в работе материал... А вообще-то на цвет древесины очень влияет ишо и грунт произрастания ...
Пара верстаков
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #1163 : Мая 23, 2018, 06:37:14 pm »
Помнится , лет 10 назад ,не мог понять ,зачем знакомые столяра ,шпонировали дуб -ясенем  :sarcastic_hand: теперь сам докатился до этого  :sten1:
upload img
upload foto
И столешницы (будущие) из "нового" ясеня ,который оказался еще "пестрее" предыдущего  :dash2:
Ну ,а в целом ,должно получиться ,так  :look:
upload pictures
Завтра должны привезти фасад от какой то итальянской кухни :pustaki: ,если я смогу повторить форму и цвет ,то закажут мне  :i-m_so_happy: :D
Оффлайн С@нёк
« Ответ #1164 : Мая 24, 2018, 08:52:43 am »
Привет Ром! Да я его и сам еще не видел :D Он у Димы Грачева, он его с Серпухова забирал. Если все нормально, то скоро он будет у меня. :yu:
Да не, какой там американский,  Тайвань, High Point.
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #1165 : Мая 24, 2018, 07:10:33 pm »
Все будет в шоколаде !))
А фотку все же закинь . :)
Да прибудет с нами сила ,при помощи автоподатчиков ! :D
Завтра должны привезти фасад от какой то итальянской кухни  ,если я смогу повторить форму и цвет ,то закажут мне
Привезли . Оказалось ,что это итальянские фасады из мдф обклеенные полипропиленовой пленкой (меня опять начинает подташнивать )))
upload image online free
Ну и короче говоря ,я начал "морщить репу "  :D
Первоначальная мыслЯ ,это запазовать уже запиленный профиль,но это слишком гиморойно )) ,а времени особо на гиморой нету  ;D по этому решил фрезеровать  :wild:
И даже ,что то начало вырисовываться  :i-m_so_happy:
Краска уже подобрана ,по "вееру "  :look: Завтра продолжим  :)
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #1166 : Мая 25, 2018, 07:55:27 pm »
тест
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #1167 : Июня 12, 2018, 11:41:13 pm »
решил фрезеровать
А кино нигде не завалялось? :embar:
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #1168 : Июня 13, 2018, 08:12:06 am »
Интересные фасады, Рома, по твоим ощущениям они тебе понравились или нет ? Есть у них преимущества перед обычными фасадами и фасадами на ус ?
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
« Ответ #1169 : Июня 13, 2018, 12:43:34 pm »
Рома, а вот этот вырез как делали? Деталь-то по виду цельная...
ЭО
Оффлайн С@нёк
« Ответ #1170 : Июня 13, 2018, 01:43:50 pm »
Похоже он на рыбалке зависат :D Вот демон, пристрастился  ;D
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #1171 : Июня 13, 2018, 01:45:13 pm »
Ленточка?
Онлайн Res
« Ответ #1172 : Июня 13, 2018, 02:06:43 pm »
Там же фото есть. Фрезерованно по шаблону.
« Ответ #1173 : Июня 13, 2018, 04:31:06 pm »
А уголок Роман добирал стамеской? Как-то не верится, у него и стамески только для жестяных банок...
Оффлайн С@нёк
« Ответ #1174 : Июня 13, 2018, 04:43:25 pm »
Не видел ни одной! Похоже он банки отверткой ковыряет :)
