Автор Тема: Фасады из дуба для кухни.  (Прочитано 347606 раз)
Оффлайн Алексей Сафонов
Re: Фасады из дуба для кухни.
« Ответ #2200 : Августа 20, 2019, 11:22:04 pm »
Вот "чпокалку" уже практический купил ,с рыбалки приеду и возможно заберу .
под ласточки хофман? если нужен - могу подогнать почти совсем задаром, если не продали еще
трудовик
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #2201 : Августа 21, 2019, 12:09:04 am »
Если Роман не заинтересуется, то можно тогда я поинтересуюсь?) Тоже есть потребность в такой жужжалке.
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
  • Ловлю доски ,пилю рыбу .
« Ответ #2202 : Августа 21, 2019, 04:26:47 am »
Нет ,он шпильки забивает .
Тип того ...
Оффлайн Алексей.
« Ответ #2203 : Августа 21, 2019, 08:58:57 am »
Роман, как реализована микрорегулировка обрезиненного вала под разную толщину абразива? Что то я не нашёл.
Оффлайн Володя Павлов
  • Из: Боровичи, Новгородская обл.
« Ответ #2204 : Августа 21, 2019, 12:33:59 pm »
Тип того ...
http://www.yout...h?v=SM3B6Wio6yg
Забивает это станок V-образные скобы (бывают для твёрдых и мягких пород дерева и разной высоты от 5 мм.) , как и показано в ролике. Станок для скрепления багета, у меня такой механический, удобная штука.
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #2205 : Августа 25, 2019, 07:01:25 pm »
о! у Ромы уже форум в форуме.  паходу только Роман форум тянет.
Спасибо ! :)
Читаю вскользь ,не о чем думать не хочу ... после крайней рыбалки ...  :pardon:
Надо прийти в себя  :sten1: :D
Шлифовальный ,сегодня запустили  :ok: я в шоке  :scare:  :D
Регулировок валов -нет ,но может быть это и не нужно ... За ,то ,стол на болтах ,думаю им можно поиграться ... подложить бумажку  :)
Сегодня гонял заготовки в шпоне ,на 300 валит одну десятку .
Вот с последовательностью "шкурок" надо думать ,но я уже придумал  :D Надо просто подумать ,мы либо обдираем ,либо шлифуем  :)
Но,меня уже все устраивает  :good:
Оффлайн Алексей.
« Ответ #2206 : Августа 25, 2019, 08:56:23 pm »
С двумя валами нет смысла пропускать номер зерна.
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #2207 : Августа 25, 2019, 09:20:17 pm »
Для начала надо клеек содрать ,чтоб мелкая не засаливалась ...
Около 5ти метров "шкурки" идет на каждый барабан  :) я,не богатый столяр ,по этому приходится думать  :scratch_one-s_head:
Оффлайн Алексей.
« Ответ #2208 : Августа 25, 2019, 09:27:32 pm »
Около 5ти метров "шкурки" идет на каждый барабан   я,не богатый столяр ,по этому приходится думать
Я об этом и писал выше, что шкурки уходит дохрена и больше.
Оффлайн Владимир Р
  • Из: Курган
« Ответ #2209 : Августа 26, 2019, 03:40:09 pm »
А ко мне наоборот валом поперли кузнецы- эксклюзивщики.  На всякие навороченные кованные лавочки, столики, стулья не могут найти исполнителя кто-бы сделал и установил деревянные составляющие данной мебели из дуба....
Отправляйте к нам.Мы сделаем.
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #2210 : Августа 26, 2019, 06:28:02 pm »
Нет ,он шпильки забивает.
Там не шпильки, там v-образные, самозатягивающиеся скобки.
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #2211 : Августа 26, 2019, 07:39:48 pm »
Оффлайн Алексей.
« Ответ #2212 : Августа 26, 2019, 07:48:41 pm »
Съём лучше ставить меньше, а скорость подачи больше и клей нужно снимать предварительно, шкурка дольше проживёт.
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #2213 : Августа 26, 2019, 07:51:41 pm »
На 25ке ,вообще не чего не остается .
На меньших номерах ,согласен,могут возникнуть проблемы .
Не для того я покупал эту машину ,что бы клей предварительно снимать  :)
Пробовал и шпонировку вместе со скотчем шлифовать ,грызет ,но 25ка залипает ... видимо придется 40ку ставить (скотч удалять )  :D
По точности ,дубовый щит шириной 720мм валит на две десятки ... бум настраивать . Для массива не критично ,но на 0,6ом  шпоне каждая десятка дорога  :)
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #2214 : Августа 27, 2019, 10:55:15 am »
Медленннно :lazy:
Главное что бы посередине не заваливал :good: остальное подстроится)
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #2215 : Августа 30, 2019, 07:07:43 am »
Да вроде нормально все .
Запустили пару дней назад кромочник и возникла проблема со снятием свесов ,которая успешно была решена ,колхозным способом  :D
Про то и видео :)
Кто ни будь встречал концевую фрезу с радиусом 1-2мм с удлиненным носиком ) по горизонтали ?
Так ,наверное понятней будет .
photo website hosting
Оффлайн Алексей.
« Ответ #2216 : Августа 30, 2019, 07:49:24 am »
Роман, на твоём станке для радиусных фасадов удаётся сделать радиусные карнизы?
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #2217 : Августа 30, 2019, 07:58:17 am »
Не пробовал ,но принцип тот же ,думаю если приладиться ,то должно получиться .
Но смысла нет ,на стационаре быстрее и проще .
ps. А лучше вообще не браться за эти сложности ,оно того не стоит  :D
Оффлайн WhiteDecker
  • Из: Ukraine
« Ответ #2218 : Августа 30, 2019, 08:23:02 am »
Я брал фрезу радиусом 5мм менял родной подшипник на подшипник большего диаметра, настройкой по высоте и диаметром подшипника добивался нужного радиуса
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #2219 : Августа 30, 2019, 08:45:05 am »
Роман, не усложняй. Используй любую обычную фрезу с радиусом от 1мм до 5мм, и какой нибудь кромочный фрезер приобрети, типа макиты 3710, один раз настрой и забудь о проблемах. При желании, можно сколхозить специальную подошву в виде подковы, как раз удобно кромку снимать. По поводу фрезы твоей, если будешь увеличивать полку, она станет более чувствительной к наклонам и покачиваниям фрезера. И может иногда оставлять следы, как на картинке я нарисовал.
Или я задумку твою не так понял?
Посмотрел видео, оказывается про подковообразную подошву, ты и сам догадался :good:
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #2220 : Августа 30, 2019, 06:31:48 pm »
Пробовал ,проблема в том ,что мне нужно автоматический удалить клей ,излишки которого этими фрезами не удаляются ,по этому и требуется удлинение от радиуса .
На видео ,гонял прямой фрезой с вылетом 5мм ,все отлично получилось ,но хочется сразу и край заваливать . При подкове возможно покачивание так как крепится за края подошвы  ,я же максимально увеличил базу на подошве фрезера . C этим проблем нет .
Придется наверное на заказ такую фрезу заказывать ...
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #2221 : Августа 30, 2019, 08:16:55 pm »
А что, много клея лезет? Вроде, вообще лишнего не должно быть.
Кстати, как тебе кромкооблицовочный? Новый брал? Кромку рубит?
Тоже в этом году брать планирую. Выбрать непросто(
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #2222 : Августа 30, 2019, 08:47:05 pm »
Если клей не вылез ,значит ,что то не то )Все регулировки подачи клея работают ,все нормально .
Пока только один заказ оклеил ... Еще до конца не врубился ,не совсем понял-прочувствовал станок :)Новый покупал . Дубовую кромку 0,6 рубит легко .
В целом -нормально,не утюг по любому  :D ,но надо приспособиться .
зы.При запуске ,казус случился ...  :sarcastic_hand:
Не запускается двигатель и все тут ... Полезли в электрику ... Собрали всех знаменитых электриков ,все проштырили ,ток приходит ,а валы не вращаются и движок молчит ))) не кто не чего понять не может  :D
Потом отец додумался ... Оказывается ,пока клей не прогреется до нужной температуры ,двигатель не запускается  ::)
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #2223 : Августа 30, 2019, 10:24:58 pm »
 ::) ну а что, тема новая, пока разберешься... хорошо хоть не сломалось ничего)
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #2224 : Сентября 01, 2019, 02:15:36 pm »
Опробовал склейку габаритных штуковин . Карниз на прихожку ,трехслойный ,высотой 100мм .
Ваще-клэ! :ok:  :D
