Автор Тема: Фасады из дуба ,для кухни .  (Прочитано 93904 раз)
Оффлайн testerpc
Re: Фасады из дуба ,для кухни .
« Ответ #900 : Марта 14, 2018, 08:11:44 pm »
Я ,пока только 30% собрал и подъем отложил на завтра ))
Да не, это ужас, такие тяжести и габариты собирать, а потом тягать. И очень обидно бывает, когда чего-нибудь задеваешь уже готовым изделием.
Онлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #901 : Марта 14, 2018, 09:35:24 pm »
Конферматы не сочетаются с массивом
Эта мебель другого класса
Да еще если будут перепады могут быть проблем
есть спец фурнитура разборная для массива
http://makmart.ru/WItem/9897/
Трапецевидная стяжка FT20.N
То есть вот эту хрень напихать внутрь шкафа -это экстра класс, а поставить конфирматы(я правда саморезы использую , но не кнауф) которые не видны совершенно, это залипуха???
Сергей Шнуров
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #902 : Марта 15, 2018, 02:58:31 am »
Если очень нужно, то все сочетается.
Оффлайн мишаня71
  • Из: тульская обл
« Ответ #903 : Марта 15, 2018, 05:42:51 am »
Господа товарищи Дорогие мои да собирайте на что хотите
я со своей колокольни смотрю как производитель мебели ,собрал достаточно много мебели
не зря мировые лидеры придумывают соеденительную фурнитуру
есть много разных скрытых  стяжек
я давно уже не покупаю конферматы все корпуса склеиваю ,если габарит или где надо разобрать то использую минификсы с нагелями или другие стяжки
очень удобно собирать на объекте
И главное очень БЫСТРО  и с постоянным прогнозируемым качеством
Но это мое ИМХО
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #904 : Марта 15, 2018, 07:35:54 am »
Объясните чем это лучше ?
Возьмем для примера ,ящики для кухонного гарнитура .
Оффлайн мишаня71
  • Из: тульская обл
« Ответ #905 : Марта 15, 2018, 02:10:38 pm »
Вот по ящикам и скажу все клею
так быстрее примерно в два раза и симпатичнее
в цех себе делал ящики для фурнитуры и инструмента размером 900х500х150  в количестве 20шт все на нагелях
и в кухнях применяю тоже и скручивать не за какие деньги не буду
Оффлайн Алексей.
« Ответ #906 : Марта 15, 2018, 02:15:18 pm »
Михаил, а чем нагеля присаживаешь?
Оффлайн мишаня71
  • Из: тульская обл
« Ответ #907 : Марта 15, 2018, 02:58:30 pm »
Кривой интерскол рулит
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #908 : Марта 15, 2018, 06:23:57 pm »
Под ящиками я имел в виду все шкафы ,которые навесные и стоящие на полу .
Зачем их клеить ?  :dash2:Если проще и быстрее скрутить на винтах и стоять(висеть) эти шкафы будут 100 лет ,вне зависимости склеены они на шканты или скручены на евростяжки .
Хотелось бы услышать конкретный пример-сравнение  ,по чему лучше или хуже ? Чем винты хуже шкантов ,если и то и то не видно в конечном итоге .
Оффлайн Алексей.
« Ответ #909 : Марта 15, 2018, 06:58:18 pm »
Роман, ты же сам как то писал, что тебе проще и быстрее всё подготовить и собрать в мастерской чем на объекте.
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #910 : Марта 15, 2018, 07:20:30 pm »
Я и сейчас того же мнения .
Но какое отношение ,это имеет к поставленному ,мной,вопросу ? :-\
Оффлайн testerpc
« Ответ #911 : Марта 15, 2018, 07:36:55 pm »
В данном случае оно на конфирматах по-любому и практичнее будет, и ремонтопригоднее, и транспортировка/установка тоже проще.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #912 : Марта 15, 2018, 07:41:00 pm »
Ну так корпуса на клей собираются в мастерской
ремонтопригоднее,
На кой нужен ремонт корпуса из ДСП? Проще и дешевле его выкинуть и новый сделать
Оффлайн testerpc
« Ответ #913 : Марта 15, 2018, 07:48:23 pm »
А корпуса только из ЛДСП делают? И когда делают корпуса из ЛДСП, то их обычно не клеят, а на всякие конфирматы и прочие крепежные элементы собирают ))).
Под ремонтопригодностью подразумевал, что проще и аккуратнее разобрать конструкцию на конфирматах и поменять испорченный элемент, чем разбирать склеенную конструкцию.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #914 : Марта 15, 2018, 07:52:40 pm »
А из чего ещё?
Оффлайн testerpc
« Ответ #915 : Марта 15, 2018, 08:02:37 pm »
А из чего ещё?
Это зависит от фантазии и обеспеченности клиента. Из дерева, например.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #916 : Марта 15, 2018, 08:06:32 pm »
Корпуса из дерева то же на конфирматы будете собирать?
Оффлайн testerpc
« Ответ #917 : Марта 15, 2018, 08:12:27 pm »
И даже если целиком шкаф, например, стараюсь по максимуму использовать конфирматы, уголки и т. п. и как можно меньше клей, в основном для элементов декора.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #918 : Марта 15, 2018, 08:20:23 pm »
Если речь идет о склейке коробов из дсп, в своей теме Славян Славяныч пишет и показывает, что склеенные короба в несколько раз жестче собранных на конфирматы, у которых жесткость только за счет задней стенки, из собственного опыта, любой шкаф, собраный на конфирматы даже с задней стенкой качается и шатается от небольшого усилия,
вот видео, где он клеит короба, с его слов, получаются жесткие как кирпичи :
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #919 : Марта 15, 2018, 08:40:03 pm »
Что мешает скрутить корпуса в мастерской на винты и привезти в готовом виде ?
Вы ,думаете ,что шкаф из ЛДСП склеенный на шканты ,будет прочнее чем скрученный на винты ? Сама основа ЛДСП по сути не прочна и все равно ,что там будет )
Пока ,мы рассматриваем кухонные гарнитуры ... Вы ,часто шатаете свою кухню ?:)
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #920 : Марта 15, 2018, 09:00:16 pm »
Рома, нужно уточнить из какого материала эти гарнитуры мы рассматриваем ?
А чего здесь гадать, в теме Славян Славяныча спросить, да и все гадания, он это знает точно без гаданий, вот его тема :
http://forum.wo...p?topic=72817.0
Оффлайн Алексей.
« Ответ #921 : Марта 15, 2018, 10:11:51 pm »
Роман, ведь неспроста гиганты кухонной мысли собирают их на шканты и клей.
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
« Ответ #922 : Марта 15, 2018, 10:28:57 pm »
Ничем, дело только в вашем мастерстве. Если вы умеете быстро и качественно собрать на евриках или даже саморезах, то всё нормально. Но не все это умеют, потому буржуи и придумывают постоянно всякие "улучшайзеры" в виде регулируемых стяжек и прочей ботвы.
Гиганты гигантам рознь. Не так давно, в конце лета, знакомые меняли кухню, старую привезли мне на запчасти. В отличном состоянии, ничего не качается. Собрана была на шканты и ... шпильки. И ни капли клея.
Онлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #923 : Марта 16, 2018, 04:16:11 am »
Сергей, а это как ? На шпильки...
Сергей Шнуров
Оффлайн чебурек
« Ответ #924 : Марта 16, 2018, 06:16:34 am »
наверное так
