Автор Тема: Фасады из дуба для кухни.  (Прочитано 331298 раз)
Оффлайн Кузнец 16
Re: Фасады из дуба для кухни.
« Ответ #2275 : Октября 27, 2019, 08:10:58 pm »
Богато, как стиль называется ?
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #2276 : Октября 27, 2019, 08:16:43 pm »
Понятия не имею как называется. Там двое больных на голову сами изобретают, сами производят. Фанаты в общем. Обычное плотное МДФ тсн40 Шекснинское или Балабановское + покраска своя. Они меня все склоняют на обвязку из дуба, но это не мое в конечном итоге. Мне с погонажом и обработкой чужого материала и так не в протык.
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #2277 : Октября 28, 2019, 07:23:39 am »
Лепят свои кухни на ура!!! Причем и не массив и не шпон. Запись на полгода вперед.
Скорее всего МДФ.
Не вижу не каких сложностей  :look: Обычная работа
У нас в Воронеже  не часто такой стиль востребован  :(
Года два назад делал из массива ..
pic hosting
best image host
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #2278 : Октября 28, 2019, 01:08:16 pm »
Рома, а как такой стиль называется ?
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #2279 : Октября 28, 2019, 03:32:40 pm »
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #2280 : Октября 28, 2019, 06:33:35 pm »
Я не знаю ,архитектурный не заканчивал  :pardon: В простонародье ,зовется " Классика"  :scratch_one-s_head:
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #2281 : Декабря 04, 2019, 10:13:05 pm »
Из раздела"Курьезы" ))
Красил-красил мдф фасады и как оказалось ,по запарке покрасил не в тот цвет ...  :sten1: надо было белый ,а покрасил в серый ...номер краски перепутал   :dash2:
Придется перекрашивать  :D Благо ,на изнаночной стороне опомнился ,но срок сдачи-завтра ,это и напрягает мальца :) Завтра ,уже не не получится ... Понаслушался конечно ,но не чего не поделаешь  :pardon:
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #2282 : Декабря 04, 2019, 10:17:08 pm »
Зато как прогрунтовал! :good: ;D
Оффлайн vovanich
  • Из: калужская.обл.
« Ответ #2283 : Декабря 05, 2019, 06:11:55 am »
Роман ждем обещанное видео.
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #2284 : Декабря 05, 2019, 06:46:34 pm »
Честно говоря ,я думал ,что все ...  :pardon: Тем более ,что покраска производилась в нервной обстановке ... не до режиссуры было  :)
Но ,"все" -не наступило ,и покраска еще будет . Значит будет и кино  :)
ps. Много чего интересного можно было бы отснять ) но нет ни времени ни настроения ... рвут на части  :)
Делал жалюзи на пример ,при помощи позиционера INCRA и фрезера Domino . Режиссировал  :look: Все получилось ,но были нюансы при сборке этой конструкции ... по этому не стал демонстрировать эти наброски и просто удалил все файлы с фотика ) Потом ,далее осознав ,понял ,что зря это сделал ,так как чуть-чуть дотумкал технологию ,но уже было поздно  :( Материал "ушел в стол" :) а хайпануть можно было бы  8) :D
Но ,жалюзя ) готова и на днях продемонстрирую  8)
Но ,опять же перемудрил  :sten1: теперь буду делать жалюзи ,чисто на INCRE  :D
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #2285 : Декабря 28, 2019, 01:09:23 pm »
Шкафчик для балкона 2600 х 700 х 380 .  100%ый массив МДФ,фурнитура Блюм ,эмаль Renner. Стоимость 33 000 рублей .
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #2286 : Декабря 28, 2019, 01:55:43 pm »
Рома, скажи, пожалуйста, какой толщины обвязка и филенки ?
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #2287 : Декабря 28, 2019, 02:06:11 pm »
Обвязки в этих фасадах нет ,скорее это имитация оной .
На лист 10мм ,приклеены плашки толщиной 6мм и шириной 65мм . В итоге общая толщина фасада 16мм .
Вот за что я и люблю МДФ,что подобные фасады можно лепить с огромной скоростью и в любых количествах ! Уж не знаю ,я ли придумал такую технологию  :embar:  :D,но я не где подобной не видел и не читал  :rtfm: Но ,все как всегда " все гениальное - просто !"  :i-m_so_happy:
Чпу тихо курит в сторонке  ;D
Склеивал при температуре 100градусов  :scare: обкатывали подогрев  :D
Оффлайн vovanich
« Ответ #2288 : Декабря 29, 2019, 10:51:26 am »
Роман, а длинные фасады не выгибает от температуры?
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #2289 : Декабря 29, 2019, 11:06:04 am »
Может быть много факторов от чего выгибает мдф . Я делал фасады и по обычной технологии , фасад выгибало ,но петли все вытягивают .
На этом заказе тоже выгнуло ,но петли все вытянули . Мдф даже может менять геометрию при обычном лежании в горизонтальном положении ,например пока сохнет одна сторона . Перевернул ,выгибается в другую сторону .
на корпусе ,внутренняя сторона ламинированная и изначально две боковины были сильно выгнуты ,но прикрутив заднюю стенку (хдф) выпрямились без проблем .
Конечно ,нет смысла клеить при температуре 100градусов ,просто испытывали подогрев . Думаю 30-40градусов будет достаточно .
В данной технологии есть другая загвоздка ,которую ,я надеюсь решил ... за,что спасибо нашим воронежским  форумчанам Саньку и Илье  :friends:
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #2290 : Декабря 29, 2019, 11:20:27 am »
Как фиксировали плашки перед посадкой в пресс? Как обходились с выдавленным  из под плашек клеем? Его наверное под пленкой должно размазать в тонкий слой? Или для непрозрачной эмали это не важно.
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #2291 : Декабря 29, 2019, 11:30:07 am »
Ну,вот ,начинается ... Вы точно ,не мой конкурент ?  ;D
Сказал А ,говори Б  :D Все достаточно просто ... Плашки с обратной стороны фиксируются скобами(пневмостеплер)в данном случае 5мм скоба .
Также с обратной стороны пропиливается пазик ,который предотвращает проникновение клея ,но конечно нужно контролировать толщину наносимого клея .
Все получается очень быстро и просто ,тем более ,что не проявляется заход филенки в паз . Как бы вы не подгоняли этот заход паза ,все равно это сопряжение проявляется под эмалью ,в данном же случае ,получается монолит :)
Все теже фасады и даже в "классике" можно делать по этой технологии ,но там несколько другие телодвижения ...
В плане простоты изготовления ,мдф конечно рулит ,в отличие от массива древесины ,но эстетический эффект у мдф ,конечно уступает массиву и шпону . Но ,народу нравится именно это ... по этому приходится приспосабливаться и включать воображение  :D ,что бы копеечную стоимость ,благодаря технологии ,превратить себе в прибыль  :)
Не побоюсь этого слова )) но потребность в приобретении ЧПУ станка ,для подобных шедевров ,отодвигается на второй план ,ибо меньше мороки, и качество -чистота обработки ,выше в сто раз )
  • Из: Чебоксары
« Ответ #2292 : Декабря 29, 2019, 11:58:01 am »
А если попробовать комбинацию: основа МДФ + плашки массив. Тут и утилизацию отходов можно подключить.
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #2293 : Декабря 29, 2019, 12:01:25 pm »
Пробовал . есть и такой вариант ,но там уже проблема с внешней стороной ,которую я обклеивал дубовой кромкой ,что бы скрыть переход массива с торцом шпонированного мдф . В принципе нормально получается ,но по внешнему периметру,кромку, нужно прокатывать маленькими радиусами иначе ,проявляется торец массива плавно переходящий в дубовую кромку . И сразу видно смесь бульдога с носорогом )) но как говорят мне мебельщики из салонов ,что на торцы фасадов клиенты вообще не смотрят ,а если даже и посмотрят ,то не чего не поймут .
этот  нюанс конечно можно сгладить  ,если пилить плашки под сорок пять ,но если требуется классический вертикальный стык ,да еще и с рустом ,то только так ... но ,мысли есть и уже опробывал :)
Онлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
« Ответ #2294 : Декабря 29, 2019, 08:52:43 pm »
Мне то же самое говорили и мебельщики, и установщики.
Онлайн Андрей Вл
« Ответ #2295 : Декабря 29, 2019, 09:55:21 pm »
При таком варианте есть риск разрыва покрытия в месте соединения дерева с мдф. Приходилось перекрашивать такой фасад. По всему периметру потянуло эмаль. Там ещё была проблема, мдф во внутренних углах не прошлифовали перед грунтом, грунт в тех местах отслоился от мдф.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #2296 : Декабря 30, 2019, 02:08:07 pm »
...эстетический эффект у мдф ,конечно уступает массиву и шпону ...
Согласен на 100500%. Предыдущие работы нравились гораздо больше.
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #2297 : Декабря 30, 2019, 02:13:41 pm »
Скоро будут !  :ok:
Огромный шкаф-купэ из массива и шпона дуба и комод из натуралки  :)
Далее опять массив мдф )
А потом гостиная из массива и шпона .
Но ,если следовать по пути тренда ) то думаю ,что массивМДФ  и  в следующем году будет рулить  :)
Мне ж по большому счету пофигу из чего делать  :pardon: лишь бы на хлеб хватило .  :dance:
Оффлайн Илья Андреев
  • Самая трудная победа - это победа над собой .
« Ответ #2298 : Декабря 31, 2019, 02:59:41 pm »
С наступающим Новым Годом всех в этой теме !!! Новых интересных  заказов ,
нового оборудования,и главное правильного решения всех проблем !!!
Или я найду путь, или сам его проложу...
Онлайн Андрей Вл
« Ответ #2299 : Января 25, 2020, 09:30:32 am »
Рассуждения о ценообразовании перенесены в Курилка.
http://forum.wo...p?topic=84313.0
Редактировать сообщение
