Автор Тема: Made by WOODMAN 2.0  (Прочитано 65880 раз)
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
Re: Made by WOODMAN 2.0
« Ответ #125 : Января 08, 2018, 10:21:27 pm »
Металлическая щетина или синтетика?
Конечно синтетика.
Подумываю купить (попробывать) пресловутый
IWAT-овский бачок для чистки КП.Вроде, все хвалят.
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #126 : Января 09, 2018, 11:54:45 pm »
Отделка краскопультом ( с попутным комментарием):
Оффлайн nikki1977
« Ответ #127 : Января 10, 2018, 12:01:51 am »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста зачем маску 3М хранить в контейнере? Видел смотрел- зачем так и не понял:)) . Имею такую же маску, но с краской не работаю. А когда пилю деревяшки всегда одеваю. Может и мне так надо хранить?  Спасибо.
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #128 : Января 10, 2018, 12:08:36 am »
Фильтры у маски из актив. угля, который нейтрализуется (теряет свои свойства)
при контакте с воздухом.Т.е. прямая зависимость: чем дольше контакт с воздухом,
тем быстрее "выдыхается" фильтр.Есть даже оригинальные спец.боксы для масок
от самих производителей.
На 3М маски, есть спец. фильтры (попроще, без а.угля), котрые можно
насадить на маску.Пиля "деревяшки", не нужно использовать дорогие
фильтры, если речь не идёт о работе с "ядовитыми" породами типа Ироко ....
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #129 : Января 14, 2018, 02:35:34 am »
Установка вент. решётки в фасаде встроенного шкафа
(технического, со встроенным бойлером):
Оффлайн Gambs
  • Из: Липецк
« Ответ #130 : Января 14, 2018, 10:52:04 am »
Саша, по роликам складывается впечатление, что в мастерской только твоя жена и работает.   :sarcastic_hand:
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #131 : Января 14, 2018, 07:11:36 pm »
По сравнению с ней, я, просто, ленивый человек. :dash2:
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #132 : Января 19, 2018, 04:30:13 pm »
Наш обычный бизнес в Португалии:
замена старых фасадов на новые, у встоенных шкафов.
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
« Ответ #133 : Января 19, 2018, 08:03:32 pm »
У ящика для инструментов крышка в горизонтальном положении не фиксируется? В качестве рабочей поверхности, например...
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #134 : Января 19, 2018, 11:47:07 pm »
Относительно инстр. ящика:
Производство : Domini Design GmbH ( Германия)
http://www.domi...ox_63_classic/#
Продаёт их и Hafele:
Только ящик ( № 008,00.600) за 303 € + ндс.:
 https://www.hae...003cb4f00020023
NB: WURTH тоже продаёт.
Настойчиво рекомендую (производит сильное впечатление на клиента)
PS: В Германии, очень популярны.
Нет. Это он не умеет.
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #135 : Января 20, 2018, 04:24:42 pm »
Уважаемый Александр!
С недавних пор начал пользовать вашу технику содержания краскопульта в чистоте и порядке :) Это сразу же сказалось положительно во всех смыслах этого слова ! Выбрал для себя такое средство http://method-a...ct/gun-cleaner/ - но очень некомфортно без защитных перчаток работать с ним - а вы в своих роликах прям окунаете кисти в раствор целиком и  многократно - у вас какой-то щадящий состав или это для лучшей презентации?
Спасибо!
https://twitter...305384251305989
Пара верстаков
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #136 : Января 20, 2018, 10:42:18 pm »
Больше для удобства в презентации, но и в перчатках можно спокойно
работать.Перчатки должны быть для агрессивной химии.
Конечно, надо избегать контакта с химией, но не всегда это возможно.
Главное, потом, ухаживать за руками ( кождый день применять крем).
Задумываюсь о покупке Иватовского бачка с пумпой для чистки КП.
Раньше такой шикарной вещи не было, поэтому система 3 ведёрок
была хороша, хотя и сейчас тоже актуальна,особенно при чистке
мерных ёмкостей.
PS: Для чистки применяю дешёвый растворитель для этих целей.
      Стоит, у нас, 1€ + ндс / литр.( при покупке 200 лит. бочки).
      Когда чищу руки от остатков краски на руках, то применяю
      оригинальный раст-ль, так как он менее агрессивный.
Спасибо,что оценили эту систему.
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #137 : Января 21, 2018, 06:49:52 pm »
Не попробовав не оценишь  :boast:
После промывки вы каждый раз смазываете пистоль - чем и как?
Ну просто присмотрел себе такую
https://www.eba...AIAAOSw9hdaS~1w
Будет норм?
Спасибо и удачи в наступающей трудовой семидневке!
Пара верстаков
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #138 : Января 21, 2018, 07:58:20 pm »
 В этой теме писал о смазке, которую использую ( ответ № 1404):
http://forum.wo...1175#msg1541175
При сборке КП смазываю все резьбовые соденения и точки соприкосновения
иглы  и уплотнителей.Мажу минимально,чтобы расход был минимальным, т.к.
смазка дорогая.
Спасибо и  Вам успехов.
Оффлайн YK
  • Из: Беларусь,Гомель
« Ответ #139 : Января 22, 2018, 11:29:28 pm »
Пользуюсь,уже давно,смазкой от Binks,ссылка ниже
http://epgshop....SN0000038/8791/
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #140 : Января 23, 2018, 09:17:34 pm »
Обшивка защитными панелями интерьера буса:
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #141 : Января 26, 2018, 01:02:48 am »
Готово:
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #142 : Января 26, 2018, 08:38:02 am »
Хорошо получилось! Сань, обшивку как подгоняли? По шаблонам?
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #143 : Января 26, 2018, 09:56:04 pm »
Нижний уровень был обшит тонким ХДФ ( 2,5 мм.).Их использовали как шаблоны.
А остальные поверхности копировали гофрокартоном.Под крепёжные перфорированные
планки устанавливали закладные, для повышенной прочности.Крепёж самой фанеры
производили на заклёпки (быстро и прочно).
Где просилось, применяли клей-герметик (МС полимер).
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
« Ответ #144 : Января 26, 2018, 10:36:19 pm »
У меня тоже Фиат Дукат обшит. ) Только старенький он... Но жужжит. )
Жить вопреки и идти до конца.
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #145 : Января 26, 2018, 10:47:26 pm »
Тоже являюсь счастливым обладателем Фиата Дукато (L2H2),
но ещё не успел обшить его своим способом.
Машинка хорошая.
Оффлайн Gambs
  • Из: Липецк
« Ответ #146 : Января 29, 2018, 03:52:43 pm »
С подгонкой шаблонов, полагаю, пришлось повозиться.
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #147 : Января 29, 2018, 10:34:56 pm »
  И да и нет.Нижний ряд уже имел родную общивку.Мы её тупо скопировали
и сразу укрепили.Потом уже танцевали, как от новой базы.Наделали разные
шаблончики из картона, для разныз радиусных углов  и приложив к заготовке
очерчивали и резали сразу в размер.
 Там, где фанера форсировала при прижатии к радиусным бокам, делались
расслабляющие пропилы с внутр. стороны оной.Крепление на заклёпки
очень мощное."Держит как свинья", - как говорят в Чехии.
Половой настил клеили только на клей-герметик, чтобы не сверлить в днище
и не создавать условия для ржавения оного.
PS: Часто вижу у бусиков побитые бока изнутри, плохо укреплённый груз
      "болтается" в фургоне и оставляет вмятины.
Так клеили фанеру к днищу:
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #148 : Января 31, 2018, 12:12:46 pm »
Конструкция дверного полотна:
Оффлайн bah
  • Из: Брянск
« Ответ #149 : Января 31, 2018, 01:39:53 pm »
Александр, здравствуйте.
 Интересно, что дальше будет с этим полотном. Продолжение снимите?
