Автор Тема: Made by WOODMAN 2.0  (Прочитано 69484 раз)
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
Re: Made by WOODMAN 2.0
« Ответ #25 : Октября 12, 2017, 12:05:23 am »
   Привет, Мастеровые.
Одному Швейцарцу сделали сделали журн. столик:
Размеры: 1600 х 1200 х 350
Материал: Ель; столешница: 5-слойная "инженерная" плита.
Колёса: чугунные, винтажная имитация (Англия), через e-Bay.
Отделка: состаривание(вкл. браширование), морилка, ПУ лак, патина.
Онлайн Ромайорович
  • Из: Балашиха
« Ответ #26 : Октября 12, 2017, 12:51:51 am »
Добрый вечер. А как крепилась обкладка к "инженерной плите"? И как соединяли обкладку (на домино или ламели)? С уважением, Григорий. Столик понравился, столик весь из сосны?
ЗЫ Внизу тоже столярная плита? Если она то что она из себя представляет?
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #27 : Октября 12, 2017, 01:08:03 am »
Обвязка(массив ели) , по периметру, крепилась на "шпунт и вставной элемент (12 мм. фанера) ".
Нижняя полка - 3-слойн. плита (см. фотки) + 3 мм. рейка (по периметру)
Онлайн Ромайорович
  • Из: Балашиха
« Ответ #28 : Октября 12, 2017, 01:19:18 am »
А по подробней, если не сложно? Какие то фрезы?
Да у нас таких щитов не встречал :(
Оффлайн ТиС
« Ответ #29 : Октября 12, 2017, 01:24:32 am »
Какая толщина слоёв древесины, в плите и как себя ведёт в эксплуатации?
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #30 : Октября 12, 2017, 10:34:09 am »
Наружные слои по 5 мм.Внутри помещений, или даже на улице, но под навесом, материал
ведёт себя хорошо.Но по тех. листу, материал предназначен для использования внутри помещений.
Но есть панели со водостойкостью D4.Для больших размеров (от 1500 мм), лучше применять разные меры
для стабилизации.5-слойные панели, намного линейно стабильнее и у нас, фирмы делают из них,
даже дверные полотна (речь о толщ. 35 мм.).
Оффлайн Olef
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #31 : Октября 12, 2017, 11:09:13 am »
Правильно понимаю, что "инженерная плита" это склейка тонких (~5 mm) щитов по толщине  по принципу фанеры, т.е. у каждого слоя направление волокон перпендикулярно? Внутренние щиты тоже из ели?
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #32 : Октября 12, 2017, 12:57:47 pm »
Правильно
Да, правильно.Как видно на фото выше.
Оффлайн ТиС
« Ответ #33 : Октября 12, 2017, 01:02:24 pm »
Внутренние сколько , по толщине? На одном из фото разница по толщине.
Эта технология щита, для меня новинка. Думаю не от "балды" сделана. Есть какие то нормативы по расширению склеиваемых толщин.
Тут на форуме, спецы, говорят что  вообще нельзя клеить древесину поперёк, хотя я такой метод применял.
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
  • Душа – Богу,Жизнь – Отечеству,Честь – никому.
« Ответ #34 : Октября 12, 2017, 03:40:57 pm »
Да тут есть спецы, у которых и липа прочнее дуба.
ЭО
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #35 : Октября 12, 2017, 09:40:06 pm »
В фотографии ниже, можно найти основную инфу по этим панелям.
В Чехии было очень удобное (короткое и понятное) словo - Biodeska
По нашему (для удобства) могли бы называть - Биоплита,но не называют.
А вот пример строительных Биопанелей, изготовленых (принципияльно)
по такой же технологии.
https://www.bin...id-wood-panels/
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
« Ответ #36 : Октября 13, 2017, 01:25:14 am »
Сан Саныч, в инженерной плите делянки каждого слоя между собой склеены торцами, или как в столярной плите, только плоскостями с соседним слоем?
ЭО
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #37 : Октября 13, 2017, 10:10:56 pm »
Я на производстве этих плит не был, но вычитал из Чешских источников,
что да, клеят ламели при сплачивании, но не клеят при сращивании.
Но это из источника от фирмы Agrop:
https://www.agr...-masivni-desky/
Из видео (по изготовлению Биоплиты) тоже видно излишки выдавленого клея
в местах швов, что также свидетельствует о склеивании при сплачивании ламелей.
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #38 : Октября 17, 2017, 06:36:29 pm »
Отделка реек для уличной деревянной решётки:
Отделка: Антисепт. пропитка Cetol WV 885 + (1х)
              Лазурь от Sikkens Cetol WF 771(1х), потом 761(2 х)
Оттенок: Ipe ( J280T)
Массив реек: Лжетсуга (Орегонская ель (пихта)), "без сучка и задоринки".
Профиль: софт (без острых граней)
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
« Ответ #39 : Октября 18, 2017, 02:19:27 am »
Спасибо, я этот момент на видео проморгал, потому и спросил.
Однако, эта Биоплита по цене получается очень недешёвая, как я понимаю.
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #40 : Октября 18, 2017, 10:18:28 am »
Формируем решётку:
(шпилька + чёрный МС полимер)
NB: Вся отделка производится до отделки, останется только
       последния слой колерованной лазури.
Так отделка получается качественней, без недокрасов, подтёков и пятен.
И отдельно, рейки легче шлифуются.
Оффлайн dkrok
  • Из: Лиссабон - Прага
« Ответ #41 : Октября 18, 2017, 01:02:11 pm »
как называется такая стойка на колесиках с держателями для сушки материала?
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #42 : Октября 18, 2017, 01:33:22 pm »
как называется
Сушильный стенд.
А на чём отделываю - отделочный ( покрасочный, лакировачный) стенд.
Ну как сказать:
19 мм: 16 € / м.кв. + НДС (3-сл.)
27 мм: 21 € / м.кв. + НДС (3-сл.)
35 мм: 37 € / м.кв. + НДС ( 5-слойная)
Но покупать можно только целую плиту (5050 х 2050 мм)
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #43 : Октября 23, 2017, 06:17:32 pm »
    Привет, Мастеровые.
Время от времени, пользуюсь таким параллельным разметочным
приспособлением от Hafele (Код: #002.81.846).
Полезная штучка.
Оффлайн ТиС
« Ответ #44 : Октября 23, 2017, 06:55:18 pm »
У старого плотника, когда учился класть сруб из не обрезного лафета, пользовались таким инструментом, только попроще. И назывался он "Драчка". Он повторял неровности нижнего лафета на верхний.  :good:
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #45 : Октября 23, 2017, 11:42:57 pm »
Такой ?
На видео с разметчиком, отозвался один добрый подписчик и посоветовал
скрайбер ещё проще, чем "мой". Тоже интересная штучка.
Полезная штучка
Оффлайн Gambs
  • Из: Липецк
« Ответ #46 : Октября 24, 2017, 11:23:08 am »
Привет, Саша.
Как всегда, гениальное в простом. А что это за предмет, на котором делалась разметка? А еще очень понравилась фактура плиты, на которой происходят  эти манипуляции (OSB, видимо)
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #47 : Октября 24, 2017, 11:24:35 am »
     Здесь, на Amazon-е:
https://www.ama..._r_cp_apa_MPR7z
  Привет. Тёзка.
Разметку делал на настоящих бивнях (слоновая кость).Клиент захотел их
применить в виде кронштейна для полки.(потом выставлю фотки).
А для имитации угла (полка-стена) использовал свой транспортный стенд
для готовых деталей. (на быструю руку).А он сделан из OSB  покрашен
в цвета цех. оснастки (св.голубой и св. серый)
Оффлайн ТиС
« Ответ #48 : Октября 24, 2017, 12:41:32 pm »
Такой ?
Ещё проще. Дощечка конусная, по середине жёлобок для карандаша.
С позволения хозяина темы, остался инструмент от того плотника, 50-х годов. Так сказать память.
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #49 : Октября 24, 2017, 08:39:59 pm »
Пока есть рабочие фотки.
