Автор Тема: Прошу помощи со схемой реверса на станок Jet 1015vs  (Прочитано 1486 раз)
Оффлайн Maxxver
Добрый день уважаемые мастеровые!
Прошу помощи со схемой реверса на станок Jet 1015vs (с регулировкой оборотов). Схема заводская прилагается. Если кто-то делал, поделитесь пожалуйста. Или если не затруднит - нарисуйте необходимую перекоммутацию. Можно ли вообще это сделать и нужно ли будет разбирать сам двигатель? Заранее спасибо.
Не получается с картинкой, приложил в архиве
Оффлайн Plm
  • Из: Нерезиновск
Re: Прошу помощи со схемой реверса на станок Jet 1015vs
« Ответ #1 : Октября 10, 2017, 11:30:02 pm »
Это схема подключений (а не принципиальная), что именно там происходит - непонятно. Может, на плате есть где-то пара контактов, замыканием которых можно получить противоположное направление вращения, но это выведено на кнопку только в более дорогих моделях  :P  Если не лень, как следует сфотографируйте плату с обеих сторон, мож чего увидим.
Но зато в спецификации написано, что мотор там DC, то есть он питается постоянным (не переменным) напряжением, и если просто поменять местами идущие к нему провода, то он будет крутиться в другую сторону. Скорее всего, проще перекинуть провода мотора там, где они присоединяются к плате. Что скажет схема управления, если вы перекинете или отключите мотор, не выключив вилку из розетки (а 220в на плату подается всегда), никому не известно, но может и волшебный дым выпустить.
Оффлайн Maxxver
« Ответ #2 : Октября 11, 2017, 12:53:49 pm »
На заграничном сайте нашел описание переделки подобного станка 1014vs, если я правильно понял он как раз просто между платой и двигателем переключатель полюсов воткнул. http://www.fron...ing_the_jet.pdf
Может и рискну так же. Спасибо за предупреждение о том что 220 к плате всегда подходит, наверное буду перед переключением выключать станок из сети, если не найду лучшего решения...
Оффлайн Maxxver
« Ответ #3 : Октября 15, 2017, 09:46:31 am »
Собственно, сделал простым переключателем между платой и двигателем. Работает.
