Автор Тема: баночка  (Прочитано 1352 раз)
Оффлайн wani
  • Из: осиновка самарская обл
  • крокодил
баночка
« : Октября 22, 2017, 05:17:03 pm »
скачал на просторах рунета книжку "домовая резьба", подписался в ВК на аналогичную ветку... захвотило меня и я решил сделать что ни будь миниатюрное в таком стиле. вот результат:
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Re: баночка
« Ответ #1 : Октября 22, 2017, 10:10:52 pm »
Красиво! Как творили, рассказывайте?
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн wani
  • крокодил
Re: баночка
« Ответ #2 : Октября 23, 2017, 04:55:48 pm »
Натворил это точно :D
С одной стороны всё просто: берём картонную шпулю, фанеруем, наматываем сверху дополнительные слои шпона, снимаем, режим рисунок, приклеиваем на место.
Донышко фанеруем вклеиваем.вырезаем основание и крышку, фрезеруем, приклеиваем, покрываем маслом.
С другой стороны засада на засаде. Что бы зафанеровать внутри перепробывл три или четыре клея, остановился на контактном, для приклейки пробкового покрытия, клеил по технологии Dodga(не помню как правильно писать ник, Дима Довжен
ко). Шлифовать внутри надо до приклейки донышка...
И т.д. и т.п.
Если есть желание и терпение то могу выложить мастеркласс, начал делать очередную баночку.
Кому интересно побыстрей... Спрашивайте конкретней :)
Оффлайн mariman.bmw
Re: баночка
« Ответ #3 : Октября 23, 2017, 05:01:23 pm »
Т.е. у Вас выходит донышко и основание, это две отдельных детали?
Оффлайн wani
  • крокодил
Re: баночка
« Ответ #4 : Октября 23, 2017, 05:06:40 pm »
да донышко фанерка 3мм фанеруется тем же материалом что и стенки, так и гармоничней смотрится и есть конструктивная причина: шпуля НИ КОГДА не бывает круглой, а донышко я делаю по циркулю и за счёт этого выравниваю геометрию хотя бы в низу, что упрощает работу в дальнейшем
Оффлайн mariman.bmw
Re: баночка
« Ответ #5 : Октября 23, 2017, 05:19:14 pm »
А верх "гуляет" получается? Стремно... нет гарантии, что в какой-то момент не начнутся проблемы с крышкой.
Может верх как-то армировать в процессе набора слоев шпона?
Оффлайн wani
  • крокодил
Re: баночка
« Ответ #6 : Октября 23, 2017, 05:46:17 pm »
3 года ежедневного использования, полёт нормальный, да корпус гуляет в верху, но есть опять таки хитрость)))
крышка делается по циркулю и профиль бочонком, что даёт ей возможность хорошо попадать не глядя и с небольшим натягом в начале использования и более плавном закрытии в дальнейшем. на последнем фото баночки толщина стенок вовсе 3 мм, в отличии от  предыдущей(точнее последней) где 6мм
