Автор Тема: Сборочный/рабочий стол. Какой он?  (Прочитано 6187 раз)
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Re: Сборочный/рабочий стол. Какой он?
« Ответ #25 : Февраля 19, 2018, 08:40:19 pm »
Начал делать сегодня стол.
   Удачи в изготовлении!
      А рисунок-чертёж стола есть, что будет?
Артем спасибо.
Чертежа всего изделия нет.
Есть чертежи отдельных узлов и столешницы.
Столешница будет из ламинированной фанеры 30 мм с фрезеровкой разными диаметрами как на видео которое Вы посоветовали.
Стол составной из двух частей 1250х1247 мм каждый из них по столешнице.
Завтра склею опоры и покажу.
Это для меня так же и учебная работа. Так как я начинающий и мне приходиться самому придумывать решения тех или иных технологических задач. К сожалению наставника нет )))
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #26 : Февраля 19, 2018, 09:09:37 pm »
    Значит вы не ограничены в вариантах ;)
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #27 : Февраля 19, 2018, 09:38:13 pm »
Хороший вид сбоку. Спасибо ))
Опоры под столом будут такие.
По 2 на каждое полустолье, соответственно обвязанные в каркас.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #28 : Февраля 21, 2018, 11:51:14 am »
Друзья, а как выдумаете лучше крепить столешницу к этому подстолью?
1 вариант - на глухари сверху ( на сквозь) в брус опоры
2 вариант - прикрепить самолетами уголки на брус и снизу в столешницу на саморез
3 вариант - как то еще?
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #29 : Февраля 22, 2018, 10:38:09 pm »
Столешницы готовы. Можно собирать.
1ое подстолье
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #30 : Февраля 25, 2018, 05:34:07 pm »
Друзья, спасибо всем за советы и помощь. Я его доделал .Сборочно-монтажный-рабочий стол в мастерскую. Фактически это два стола которые можно разъединить.
Пока сам не пойму зачем мне такой он большой )))
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #31 : Февраля 25, 2018, 06:48:35 pm »
выглядит симпатично ))) а какой по факту размер столов получился? а рабочая высота столешницы?
и еще вопрос - электричество все по верхнему кабель-каналу кинуто? а какого он сечения?
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #32 : Февраля 25, 2018, 07:34:34 pm »
По факту общий размер 1250 х 2500 мм
Если я не ошибаюсь везде медь, сечение провода 3х2,5 на 220 в. На 380 отдельный канал идёт, там медь 2,5 х 5
Оффлайн SashaAn
« Ответ #33 : Февраля 25, 2018, 07:36:32 pm »
я за размер самого кабель канала спрашивал ))))  как раз сейчас этим вопросом занимаюсь...  Ваш массивным (большим) выглядит,  - хоте уточнить какого он размера ))))  специально измерять не надо! ))) вдруг на память помните...
по длине норм, по ширине, - может быть и большой ))  но если со всех сторон подойти можно и работать удобно  - то  большой - не маленький...
а высота столешницы какая?
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #34 : Февраля 25, 2018, 07:38:44 pm »
Размер не помню, уточнить совсем не сложно. Чуть позже выложу размеры и фото как там что уложено.
Еще раз по кабельканалам.
Ширина его 60 мм глубина 50 мм.
На фото как раз он отходит от щитка. Влево внутри провода от 10 точек на 380 в и 10 розеток 220 в. Вправо уходят только на 220.
