Автор Тема: Как отфильтровать водный лак?  (Прочитано 2456 раз)
Оффлайн IBLT
  • Из: Краснодар
« : Октября 31, 2017, 05:44:38 pm »
Привезли водный лак, густота в банке как всегда - сметана, банка не полная (колеровался производителем) всего 15 кг было заказано. Но, при начале работ обнаружилось приличное количество ошметков (сгустков) в лаке... при покраске естественно "подсирает"...
Вопрос: как профильтровать?
Оффлайн Волг
  • Кирилл
  • Из: Эстония. Нарва
Re: Как отфильтровать водный лак?
« Ответ #1 : Октября 31, 2017, 05:52:29 pm »
Есть же специальные фильтры, есть там, где автокрасками торгуют.
На крайний случай женские колготки, чулки ;) сам неоднократно пользовал.
Оффлайн ASDF
« Ответ #2 : Октября 31, 2017, 06:14:36 pm »
Водник, пожалуй, высохнет раньше, чем через фильтр протечёт. По крайней мере, мне такой попадался - вообще как желе.
Японцы фильтруют густой природный лак следующим образом - заворачивают его как конфету в фантик из фильтрационного материала и закручивают, пока весь не выдавится наружу. Возможно, и с водником так получится. Но, у них граммы, а тут 15 кило...
Оффлайн Волг
  • Кирилл
« Ответ #3 : Октября 31, 2017, 08:16:35 pm »
Вы же не сметаной красить будете? или? Всяко разводить будете необходимое количество.
Развели сколько Вам надо до необходимой консистенции и отфильтровали, делов то....
Онлайн Алексей.
« Ответ #4 : Октября 31, 2017, 11:22:19 pm »
делов то....
Водники разводить нельзя, максимум 5%, а это на вязкость практически не влияет. Так что только принудительно.
Оффлайн IBLT
  • Из: Краснодар
« Ответ #5 : Ноября 01, 2017, 12:28:59 am »
делов то....
В общем-то предполагал, что придется давить через что-то, но надеялся, что кто-нибудь уже сталкивался и приспособление попроще подскажет...
Онлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #6 : Ноября 01, 2017, 06:13:44 am »
5% очень прилично влияет на вязкость.
Ошметки и сгустки на мой взгляд разные вещи.
Сгустки можно отсечь процедив лак через крупную сетку с ячейквми 1-2 мм.
С ошметками засохшего лака и мусором сложнее, тут видимо придется давить, как написано выше.
Я себе делал фильтр в виде конуса из алюминия из какой то сетки радиоаппарата, та, что закрывает динамик.
Цедил каждую порцию в бачек и фильтр сразу в воду. Лак немного разводил, но не всегда и не каждый лак.
А вы каким пистолетом наносите такой густой лак?
Оффлайн ERA-lack
  • Из: Юг МО
« Ответ #7 : Ноября 01, 2017, 10:13:15 am »
Сгустки или ошметки - это нездоровые симптомы для лака. (по крайней мере в больших количествах) Тут несколько вариантов либо красите материалом у которого температура ниже 10 гр. либо материал был заморожен, либо плохо перемешан, ещё не исключен брак производителя.
Такое иногда наблюдаем на суперматовых 10% и менее лаках. Это лечится очень тщательным размешиванием (ооочень тщательным).
 Ещё "подсирать" может не из-за сгустков, а из-за выбора дюзы, давления.
 Что за лак если не секрет?
5% это не предел. Уточняйте у дилера.
Оффлайн Pool
« Ответ #8 : Ноября 01, 2017, 11:38:15 am »
А откуда эти 5% вообще появились? Даже если и в инструкциях.
Что есть водник?... Это либо физический раствор, либо дисперсия.
Ни в первом, ни во втором случае количество воды не является никаким препятствием для плёнкообразования.
Множество раз я добавлял воды столько, сколько сам считал нужным. Без фанатизма, конечно.
Онлайн Алексей.
« Ответ #9 : Ноября 01, 2017, 12:02:32 pm »
Не знаю, но производитель пишет так: при увеличении количества воды больше чем на 5% меняется физические свойства материала"
А вообще эти лкм производятся для безвоздушного или смешанного, а не воздушного распыления.
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #10 : Ноября 01, 2017, 12:06:37 pm »
Оффлайн Pool
« Ответ #11 : Ноября 01, 2017, 12:37:48 pm »
Признаться, сам термин "водник" вызывает у меня непонимание.
Что важно для потребителя? Ведь не то, чем можно помыть инструмент или развести ЛКМ до нужной консистенции.
А то, что за материал останется на поверхности.
И иной раз даже из инструкций с трудом "выковыриваешь" эту инфу где-нить из текста, да ещё самым мелким шрифтом.
Почему так?... Не понимаю.
Не знаю, но производитель пишет так: при увеличении количества воды больше чем на 5% меняется физические свойства материала"...
Вот написали бы явным образом - что именно происходит и почему не рекомендуют.
Обязательно какую-то недоговорённость, загадочность надо оставить.
Онлайн Алексей.
« Ответ #12 : Ноября 01, 2017, 01:21:19 pm »
Так они сами допускают  10 % добавление этой присадки к лазури.
У реноколл есть спец разбавитель для водных материалов, так же допускается её добавление до 10%, лкм становится значительно менее вязким и его уже можно наносить обычным воздушным распылением. Но сам материал мне не понравился, держится на изделии не долго
Оффлайн IBLT
  • Из: Краснодар
« Ответ #13 : Ноября 01, 2017, 10:17:48 pm »
Присутствует и то и другое, температура около 16 градусов, перемешан "лучше некуда" глянец 30%, лак тиксотропный для наружных работ, производитель Реннер. С давлением и дюзами все в порядке! лак идет и ложится прекрасно, не течет совсем даже при слое грам в 250! ПРОБЛЕМА ИМЕННО В МУСОРЕ, который растирается пальцем. Проблемы возникают именно при проходе сгустков и ошметков через дюзу!
На заре своей деятельности я тоже добавлял столько, сколько считал нужным. Действительно пленка образуется, но другие свойства теряются, лучше делать как в техничке...
Не согласен, есть лаки на водной основе для разных типов нанесения (кисть, распыление, окунание...) В техничке к обсуждаемому лаку допускается добавление 6-10% воды при воздушном распылении, согласен с тем, что превышать этот предел неправильно.
А по теме: то есть спец. конусные фильтры, именно для водных красок
                 (там другая сеточка, которая не реагирует с водой) и более
                 крупным делением.(100 микр)Так, я грешил, разбавляя на 10 % и пропускал
                 через такой фильтр, помогая размешиванием.Работало.
Если бы было так, я бы тут вопросы не задавал...-)) этот лак через сетку в 100 микрон даже не капает...-) я же говорил - сметана (правда как из магнита-))
На некоторые водники Реннер дает гарантию 15 лет на открытом воздухе под солнцем в 45 градусов к изделию (пишут об испытаниях у нас на северо-востоке страны)
Но проблема так и осталась не решенной: окна я покрасил, дефекты, из-за тонких деталей не заметны, но на след. неделе нужно будет красить двери по той же схеме. Придумал вот что: взять каналицационную пластиковую трубу примерно 150 диаметра, к ним продаются заглушки, ее поставить с одной стороны, просверлив в ней дырку и вставив сосок для шланга от компрессора, с другой стороны сетку.... Но вот вопрос: ГДЕ И КАКУЮ ВЗЯТЬ СЕТКУ, ЧТО БЫ НЕ ПОРВАЛАСЬ ОТ ДАВЛЕНИЯ И ХОРОШО ОТФИЛЬТРОВАЛА?
Оффлайн testerpc
« Ответ #14 : Ноября 01, 2017, 10:48:16 pm »
Я решал подобные вопросы, правда не с ЛКМ, но с тиксотропными составами, сильно густыми, при помощи самодельного вибростола, который так же использовал для изготовления литьевых форм из гипса.
Мой столик был изготовлен из почтового фанерного ящика – из того, короче, что было в тот момент под рукой.  Крышка ящика (кусок фанеры) установил на ящик при помощи тонких четырех болтов (М-5 или типа того), на болты одел пружины, купленные рублей по 10-15 в ближайшем автомагазине, так, чтобы крышка от ящика могла двигаться на этих пружинных стойках с болтами с небольшой амплитудой, порядка 3-5 мм.
Потом прикрепил при помощи хомутов из кожи к крышке ящика валяющуюся без дела машинку электрическую для стрижки – сейчас можно очень недорого купить.
В ящик положил камней, в качестве груза,  чтобы при вибрации сам ящик не двигался.
На ящик ставил емкость, на емкость сито. Включал машинку, она вибрировала и передавала вибрацию на крышку ящика, заливал в сито тиксотропную смесь, она при вибрации приобретала текучесть и проходила через сито.
Сейчас правда почти не пользуюсь, но в свое время сильно помогало. Килограммов до двух за раз нормально делал.
Онлайн Алексей.
« Ответ #15 : Ноября 01, 2017, 10:55:09 pm »
Трепать языком они конечно могут. Такой гарантии ни кто не даст. Дай Бог, что бы три года простоял. У меня реннер за год сходил.
Я пишу про лак, что вы описали тот, что "сметанообразный", он явно не дл воздушного нанесения и тем более методом окунания. Этот лак для аирмикса
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #16 : Ноября 01, 2017, 11:48:00 pm »
Ага-а-а.Я то сразу и не понял.
Точнее Airless с давлением миним. 250 атм. Airmix-ы больше для мебельных ЛКМ.
Оффлайн IBLT
  • Из: Краснодар
« Ответ #17 : Ноября 02, 2017, 12:22:32 am »
не знаю, буду я делать так или нет, на конструкция точно прикольная! -)) Спасибо!
спорить не буду, говорю только о том, о чем прочитал в техничке. кроме того лак покупался как один из компонентов схемы для покрытий наружных и все прекрасно наносится. И дело то не в этом, лично меня все устраивает...ОТФИЛЬТРОВАТЬ КАК!? -)
Оффлайн Pool
« Ответ #18 : Ноября 02, 2017, 12:46:50 am »
Или я что-то не понимаю?
Если лак самотёком не проходит через фильтр, то ему надо помочь.
Варианты помощи:
- протолкнуть пинком (давлением)
- использовать вакуум (нечто типа циклона)
- деревянным шпателем делать скребущие движения вдоль сетки
- придать вибрацию смеси
- слегка подогреть
Техническую сторону реализации вариантов рассказывать? Или уже сами...
На мой взгляд, вариант наиболее доступный - колготки, либо другая ткань (сетка) с более мелкой ячейкой.
И чего там выдумывать....
Оффлайн Romak0v
    • Фабрика опилок
« Ответ #19 : Ноября 02, 2017, 02:47:35 am »
Отвезти назад в Реннер и заставить их фильтровать, ну или хотя бы поговорить с технологом, еще никто не предлагал? :)
Оффлайн ERA-lack
  • Из: Юг МО
« Ответ #20 : Ноября 02, 2017, 10:45:29 am »
100 микрон очень мало для водника, тем более для наружки. Самый минимум это 190 мкрн (но это для мебельных материалов) а лучше 290 мкрн это плотность 500. Если и тут не пойдёт то полное переливание через двойной чулок должно помочь...
Оффлайн IBLT
  • Из: Краснодар
« Ответ #21 : Ноября 02, 2017, 06:02:20 pm »
Просто через колготок скорее всего не потечет, а если нагнетать давление, то, как мне кажется, либо порвутся эти колготки, либо увеличится ячея... Просто неохота все вокруг вымазывать (его даже налить не получается, черпаю стаканом одноразовым из банки уже все вокруг в гавне), посему и спросил о вариантах, может кто видел, где сетку металическую купить незадорого?
Если не найду, буду колготки покупать...-)
Онлайн Алексей.
« Ответ #22 : Ноября 02, 2017, 06:05:13 pm »
Всё же удивляюсь чем вы его наносите "без проблем" ?
Оффлайн IBLT
  • Из: Краснодар
« Ответ #23 : Ноября 03, 2017, 12:04:42 am »
Обычный пистоль, без нагнетателя, дюза 2, давление 3. Черпаю одноразовым стаканом из ведра, добавляю воды по весу, получает что-то типа йогурта, в бачек из стакана выливается две трети, остальное палочкой сошкребаю туда же. Может еще дело в том что детали узкие (самая широкая 150 мм) по плоскостям пока не пробовал...
Онлайн Алексей.
« Ответ #24 : Ноября 03, 2017, 12:06:58 am »
Давление в бачок нужно подать
