Автор Тема: Тёплый водяной пол.  (Прочитано 7134 раз)
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
Тёплый водяной пол.
« : Октября 31, 2017, 08:11:11 pm »
 Здравствуйте ! Хочу поделиться опытом в монтаже тёплых , водяных, полов . Сразу оговорюсь : подобные вещи возможны , если  у Вас  впольная двухтрубная разводка отопления . В современном , высотном и коттеджном , строительстве она получила широкое применение . Потребуется установка коллектора , но этот момент я пропущу из-за отсутствия фотографий .
 В моём случае имеется спальная (35 м.кв.) с 3 радиаторами , и каждый индивидуально был подключен к коллектору . Полы были фанерные , по лагам , покрытие - ламинат . Требование заказчика : тёплый пол + кафель . Рекомендуемая площадь секции водяного пола не более 20 м.кв. Следовательно вешаем 3 радиатора на две трубы , и создаём две зоны т.пола . Труба используется диаметром 16 мм , металлопластиковая Комап с пресс-фитингами , т.к. она уже использована в системе отопления . Укладываем по схеме "двойная улитка" . Труба разматывается по спирали к центру с шагом 300 мм , и вовращается к регулятору между уложенными витками . Температура регулируется "по воздуху" , данный блок расчитан для установки на "подачу" . Для теплоизоляции используется экструдированный пенополистирол 50 мм , приклеенный на Церезит СМ 11 . Шаг трубы 150 мм , под мебелью обогрева нет . Перед заливкой на трубы подано рабочее давление , но отключена циркуляция . Труба залита бетоном М200 на толщину 50 мм , + стяжкой по маякам Ветонит 5700+ отсев 20 мм . Все фото , и краткие комментарии здесь : https://vk.com/...43012_248503077 Можно задавать вопросы .
Оффлайн Vladimir_Vas
Re: Тёплый водяной пол.
« Ответ #1 : Октября 31, 2017, 09:27:27 pm »
Не совсем. В коттеджном - хозяин-барин, как захотел, так и сделал.
А вот в высотке при центральном отоплении - пардоньте. Если теплый пол не предусмотрен проектом, то его самовольный монтаж собственником квартиры образует проступок, наказуемый в рамках КоАП. Естественно, с предписанием о ликвидации самоволки. А дело это весьма затратное...
Кстати - злостное неисполнение предписания может по суду лишить собственника права на собственность - т.е. тупо отобрать квартиру. В Подмосковье уже есть прецеденты.
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #2 : Октября 31, 2017, 09:44:30 pm »
Строгость отечественных законов компенсируются необязательностью их исполнения...При установке (самостоятельно) на двухтрубную систему коллектора Вы снижаете её гидравлическое сопротивление , даже при наличии участков т.пола . Застройщики не устанавливают поквартирные коллектора(экономия) , и радиаторы подключаются на пару труб протянутых через все помещения . На этапе отделочных работ нужно (и можно)  прогнать в каждое помещение свои трубы , и обеспечить регулировку тепла через сервоприводы . Что в конечном итоге разгрузит циркуляционные насосы , даст экономию тепла (т.е. денеХ) + незабывайте о комфорте !
Есть "спецы" способные "посадить" всю гидравлическую систему дома...Вот им в помощь.)
Оффлайн PERL3
« Ответ #3 : Октября 31, 2017, 10:03:26 pm »
сделаное вами наоборот увеличило сопротивление ветви на радиаторы, ибо вы общий расход требуемый на три прибора запустили в одну трубу прежнего диаметра. Учите матчасть.
А обязательность соблюдения законов  , да , ослабела. Можете не выполнять, заплывать за буйки,ходить через дорогу на красный свет, не пользоваться таблицей умножения. Воде вообще по барабану знаете ли вы законы о ней. она будет течь по своим, а вот ваше взаимодействие с её законами, другое дело.
Вы вносите изменения в систему отопления дома, что не есть собственность отдельного квартировладельца. Необходимо согласование в установленном порядке с собственником, в т.ч. с автором проекта.
В обязанностях застройщика нет обязанности устанавливать коллектора, не придумывайте лишнего.
система отопления монтируется 100% даже если дом предполагается к сдаче с "свободной планировкой"- учите матчасть и не придумывайте лишнего. Регулировка на каждом отопительном приборе обязательна к установке до появления владельца, хотя "головы" регуляторов приборных УК может отдать ему в руки при передаче квартиры.
А по фото- а похуже не так много и вариантов еще сделать, многие даже и не знают как еще хуже сделать. а некоторые искренне считают, что терморегуляторы на ОП надо выкинуть, как создающие допсопротивление устройства, и тем самым ломают циркуляцию всего стояка в доме и потом бьют себя в грудь пяткой поясняя, что хотел как лучше и тут так было до меня.
 Может вам лучше чего на фрезере или фуганке построгать, сантехника явно не ваше?
« Ответ #4 : Октября 31, 2017, 10:44:37 pm »
Есть такое. Однако предлагая услугу не этично не сказать потенциальному клиенту, что нарушается закон. Это если все отношения устные. А если по договору - то клиент и сам может Вас засудить на очень нехилые бабки.
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #5 : Ноября 01, 2017, 06:25:35 am »
Ваш выбор - это ничего не делать ? Дайте ссылки на "правильные" варианты систем , желательно в собственном исполнении .
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #6 : Ноября 01, 2017, 09:01:01 am »
Вспомнилось: "сосед сверху переусердствовал с тёплыми полами. Теперь у меня тёплый потолок"
« Ответ #7 : Ноября 01, 2017, 09:31:46 am »
Странный вывод.
Ссылку не дам. А пример - вот он, я в нем живу уже 6 лет. В своем доме.
Относительно Вами изложенной технологии есть отличия:
Труба металлопластик, бельгийская. Стыков у петель ТП нету никаких. Т.е. от коллектора подающего к коллектору приемному труба являет целый кусок. Поэтому течи образоваться просто негде.
Теплоизоляцию ЭППС приклеивать к полу нету никакой необходимости. Только разве для удобства бетонных работ. Я обошелся без этого.
Отсев гравия добавлять в стяжку нецелесообразно. Экономия цемента копеешная, а риск повреждения труб растет. Да и сам процесс выравнивания стяжки затрудняется. Не стоит оно того.
При линейном размере стяжки по любому направлению более 6 метров надо делать в ней термокомпенсационные швы с эластичным наполнением. И трубы при пересечении этих швов загоняются в гофроизоляцию по 30-40 см от шва. Финишное покрытие в виде кафеля должно не перекрывать эти швы. Затирку швов после укладки финиша делать эластичным материалом. При должном старании этих швов визуально не видно.
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #8 : Ноября 01, 2017, 02:21:49 pm »
Ну вот , начинается здоровая полемика ! Если есть возможность прогнать целую трубу от коллектора , то использую раутитан (раутерм) . В данном случае этот вариант был невозможен . Размер комнаты 5.5х6 м , бетон армирован и уплотнён . Отсев добавлялся в стяжку из ветонита по рекомендации самого производителя , экономия большая )
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #9 : Ноября 22, 2017, 07:12:28 pm »
https://www.c-o...a-ot-radiatorov
От радиаторов отказываться нельзя , конденсат на окнах просыхать не будет . Но экономия по оплате коммуналки , на тёплых полах существенная . https://www.c-o...ly-lichnyy-opyt
Оффлайн Щдуп
« Ответ #10 : Ноября 22, 2017, 07:45:48 pm »
нужно было разбить на 2 контура, но сделать их из одной целиковой трубы.
« Ответ #11 : Ноября 22, 2017, 08:20:21 pm »
Полная ерунда. Живу шестой год без батарей на этаже вообще. Конденсата не видел ни разу. Не читайте Вы эту ерунду - конденсат не от батарей зависит.
Прикольно. Вы даете ссылки, даже не прочитав их. А там, между прочим, прямое опровержение Ваших слов:
"А в стандартных жилых помещениях этот эффект вообще несущественен."
Как то это неприлично, даже....
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #12 : Ноября 23, 2017, 04:01:15 am »
При наличии теплых полов никаких конденсатов от этого на окнах быть не может и не должно. Если есть конденсат- значит там повышенная влажность. Ищите причину в чем угодно, но только не в полах. Единственно, когда в моем доме был конденсат- это когда эти самые полы , вернее бетон на них, застывал. Первую неделю наверное. Сначала густо, потом все меньше. Когда полы просохли нигде ничего не конденсирует....
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #13 : Ноября 23, 2017, 06:36:58 am »
Смотрите фото : там два контура , прогнать целой трубой не было технической возможности , т.к. реконструировали отдельное помещение в готовом доме . Воронеж и Невинномыск нужно сравнить с Екатеринбургом по среднегодовым температурам . Для современных и старинных кирпичных домов , с шириной оконных откосов в 600 мм , есть проблемы с осушением конденсата на фурнитуре в 25-30 ниже ноля . Автора из моего родного города я перечитал дважды , он сразу оговаривается что высказывает личную точку зрения . Как я понимаю : он проектировщик . Мне приходится проектировать , монтировать и обслуживать данные системы уже 15 лет , и тоже делюсь эмпирическим опытом . Экономия есть , за счёт установки на гребёнку коллектора сервоприводов и выносных регуляторов по помещениям . Отопление не маслает в дурном режиме , а корректно и комфортно отрабатывает вложенные деньги . Специально мониторил типовые помещения с последовательным подключением радиаторов , и свои варианты "радиальной" разводки для таких же квартир . Теплосчётчик говорит каждый месяц : ты заплатил меньше... На сданных объектах поддерживаю контакты с инженерами по эксплуатации , для сбора рекламаций . Пока их нет .
Оффлайн PERL3
« Ответ #14 : Ноября 23, 2017, 07:18:41 am »
фото сравнил-  никакой стяжки на полу еще нет и сверху брошены совершенно неграмотно трубы на ОП. на них сверху брошены трубы ТП? о чем вы вообще говорите ссылаясь на ремонт одного помещения в существующем доме- все зависело от вас и только вы сделали так неграмотно и пояснения тоже неграмотные. и лучше не ссылайтесь на СОК, да и на АВОК форумы.
лениво лезть в климатологию, но расчетные Т на отопление в Е-бурге не сильно отличны от Воронежских и только тупой развод клиентов при применении неграмотном оконных конструкций дает конденсат на форнитуре оконной.
Кстати, ваши упоминания на предмет проектирования СО как то странно очищены от профсленга- вы в магазе менагером проектируете подбирая клиентам системы с максимальным колвом оборудования из ассортимента магаза? Это же в полном мере продемонстрировано и в теме про открытую терассу на 3-м этаже- максимальный развод клиента на деньги, но при этом результат дешевого варианта с нерешенными проблемами.
полы(пирог пола) из бетона не делают, верней подготовку чистого пола. там из раствора стяжка. и ТП на это время ни один грамотный чел не включит и , следовательно, отопления в помещении не было и потому влага из воздуха вполне ожидаемо и правильно обязана была сконденсироваться на поверхности с Т ниже точки росы.
Помехой в этой конденсации могло быть отопление чем то другим( другой ветвью отопления, электропушкой, еще чем либо) и хорошая вентиляция для удаления влажного воздуха.
« Ответ #15 : Ноября 23, 2017, 07:52:07 am »
Если это так, то
является главной задачей Цукермана. Правда выполняет он её неуклюже - ну тут работает правило: "не стреляйте в пианиста, он играет как может" ;)
Оффлайн PERL3
« Ответ #16 : Ноября 23, 2017, 08:07:26 am »
Так можно и "уклюже" увеличивать стоимость своих работ. и собственно применение двух систем отопления в одном помещении не есть плохо- теплым полом отыгрывать комфортную т поверхности пола, а приборами у окон отыгрывать всплески в режиме теплопотерь. вышло солныхшко и прогревает через окно- конвектора у окон прикрылись и оперативно отработали экономию тепла от котла, а ТП за это время не шелохнулся. зашло солнышко( стих ветер) снова Оп у окон приоткрылись и снова оперативно системы свое отработали, снижая перетопы\недотопы, тем самым обеспечивая больший комфорт. да, сама система дороже, но и комфортней, но это не развод клиента, а предоставление ему более полной и правильной инфы, если он может потянуть это финансово и готов к этому. Но это "на берегу, до отплытия в плавание" к созданию комфорной среды в помещении заказчика. Но в разных случаях эти перетопы и просто будут настолько незаметны и неощущаемы, что применение такой более сложной системы дурь и бесполезная трата денег заказчика.  А комфорт - это именно ощущения,хоть и могущие измеряться инструментально.
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #17 : Ноября 23, 2017, 08:17:11 pm »
забавные оппоненты...пЕшите Исчё...
Оффлайн maralina
« Ответ #18 : Марта 17, 2018, 06:41:33 pm »
Это очень интересно.
Оффлайн PERL3
« Ответ #19 : Марта 18, 2018, 07:35:51 pm »
интересно- скольким еще желающим этот неуч и вандал изуродует домов,? ведь даже сам не понимает ЧТО творит.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #20 : Марта 18, 2018, 10:07:10 pm »
аргументы будут или так, ничего не значащей фразой отделаетесь?
Оффлайн xazerx44
« Ответ #21 : Марта 18, 2018, 10:20:02 pm »
В своём доме каждый сам хозяин а вот в многоквартырных домах в Москве водяные полы от центральной системы отопления делать запрещено.
Отправлено с моего E5803 через Tapatalk
Оффлайн PERL3
« Ответ #22 : Марта 19, 2018, 04:15:13 am »
и от ГВС тоже. И не в Москве, а по всей РФ.
А этому персонажу любые обоснованные замечания делать бестолку- ему его желания слупить денег с заказчика значимей.
Пример?
В спальне 3 радиатора, спальня 35 квадратов и туда впихивается пол теплый. Знаете порядок теплопотерь помещения и ориентировочные мощности? На три радиатора раскидать остаток требуемой мощности, что б не было перетопа невозможно( сразу по определению- по 2 секции ставить моветон, а больше- будет перетоп и напрасная трата топлива котлом). Но "умелец" по это упорно молчать будет, что б не лишиться возможности купить фанеру, смеси и прочая с своей скидкой хозяину и подать квиток уже без скидки и потом еще наделать фигни ненужной.
Теперь второе- он с коллектора, меняя лучевую схему, делает ветвь на все три радиатора- а автор на это ни коллектор, ни приборы отопления не предусматривал. Он узуровал систему посчитанную автором и врезал туда дополнительно две ветви пола, каждая из которых будет мощней одного из приборов отопления. Нарушая как гидравлический режим системы, так и теплоотдачу приборов- а котлу кто сказал о повышенной мощности системы новой? А это он потом скажет хозяину, мол твой старый котел плохой и не тянет, мол давай тебе новый куплю и еще работа по разводу клиента. Нужная ему, но не клиенту. А вот дом то не стал больше или меньше терять тепла- но мощность СО он завысил хозяину и штатный прибор будет более горячим будет( термостат поджал бы , но "мастер его демонтировал и изменил сопротивление ветви , а на двухтрубках всегда термостаты с высоким сопротивлением и снятие онных ведет к разбалансировке всей системы). Так еще и ТП пытается себе отжать и тоже шпарит. Это спальня, это не баня.
Третье- ах температура регулируется по воздуху. Но по воздуху регулируют систему теплого пола для отопления чисто, без обеспечения комфортной температуры поверхности пола, так что все его трубы и смеси уложенные в пол при датчике "по воздуху"- мертвому припарка. И пол еле теплый, ибо радиаторы борются за теплоноситель с ТП и все эти затраты дурью выходят. Пол теплый для комфорта делается по Т поверхности пола и никак не иначе. Но менагерам в магазе про то не говорили и они не говорят тоже.
А про то, что шаг то 300 мм , то 150 мм- эт к автору, сам не знает какой делал? Хоть и шаг 300 дает четкую зебру по Т поверхности, даже с керамической плит... ой... с кафелем, автор же кафель клад.. ой, .. ложит.
Вобщем развел хозяина полностью на материалы потраченные и затраты на свои бесполезные усилия для комфорта хозяину, но для покушать "умельцу" приятные. В зоологии это называют паразитизмом.
Оффлайн Эд-16rus
  • Из: Россия, Казань
« Ответ #23 : Марта 26, 2018, 06:08:41 am »
Коль здесь можно получить развёрнутый ответ на свой вопрос и попробую закинуть свой.Перед заливкой тёплого пола мне надо запустить отопление в радиаторах. Я хотел бы залить не замерзающий теплоноситель а не просто воду,но некоторые отговаривают мол на подключениях начнёт капать и вонять. Стоит ли заливать не замерзайку  или воду сразу залить?
Оффлайн PERL3
« Ответ #24 : Марта 26, 2018, 08:11:11 am »
Заливайте незамерзающий  теплоноситель и под давлением оставляйте- манометр будет контролем за не повреждением трубы. Но учтите, что выбор котла и его мощности тоже от этого зависит( и насоса тоже)- производительность с незамерзайкой ниже( как мощность котла, так и насоса- из за другой плотности её и физсвойств), но там не много, около 10-15%. т.е. в пределах обычного запаса мощности котла.
глянул фото- зря за радиатором сразу не оштукатурили.
Не забудьте перекрутить кронштейны- иначе слой штукатурки сменит вылет кронштейна и будет проблема с навешиванием и расстоянием между радиатором и стеной. А вот шпатлевание уже не страшно- там слой все таки меньше и кардинально не меняется.
