Автор Тема: Тёплый водяной пол.  (Прочитано 8768 раз)
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
Тёплый водяной пол.
« : Октября 31, 2017, 08:11:11 pm »
 Здравствуйте ! Хочу поделиться опытом в монтаже тёплых , водяных, полов . Сразу оговорюсь : подобные вещи возможны , если  у Вас  впольная двухтрубная разводка отопления . В современном , высотном и коттеджном , строительстве она получила широкое применение . Потребуется установка коллектора , но этот момент я пропущу из-за отсутствия фотографий .
 В моём случае имеется спальная (35 м.кв.) с 3 радиаторами , и каждый индивидуально был подключен к коллектору . Полы были фанерные , по лагам , покрытие - ламинат . Требование заказчика : тёплый пол + кафель . Рекомендуемая площадь секции водяного пола не более 20 м.кв. Следовательно вешаем 3 радиатора на две трубы , и создаём две зоны т.пола . Труба используется диаметром 16 мм , металлопластиковая Комап с пресс-фитингами , т.к. она уже использована в системе отопления . Укладываем по схеме "двойная улитка" . Труба разматывается по спирали к центру с шагом 300 мм , и вовращается к регулятору между уложенными витками . Температура регулируется "по воздуху" , данный блок расчитан для установки на "подачу" . Для теплоизоляции используется экструдированный пенополистирол 50 мм , приклеенный на Церезит СМ 11 . Шаг трубы 150 мм , под мебелью обогрева нет . Перед заливкой на трубы подано рабочее давление , но отключена циркуляция . Труба залита бетоном М200 на толщину 50 мм , + стяжкой по маякам Ветонит 5700+ отсев 20 мм . Все фото , и краткие комментарии здесь : https://vk.com/...43012_248503077 Можно задавать вопросы .
Re: Тёплый водяной пол.
« Ответ #1 : Октября 31, 2017, 09:27:27 pm »
Не совсем. В коттеджном - хозяин-барин, как захотел, так и сделал.
А вот в высотке при центральном отоплении - пардоньте. Если теплый пол не предусмотрен проектом, то его самовольный монтаж собственником квартиры образует проступок, наказуемый в рамках КоАП. Естественно, с предписанием о ликвидации самоволки. А дело это весьма затратное...
Кстати - злостное неисполнение предписания может по суду лишить собственника права на собственность - т.е. тупо отобрать квартиру. В Подмосковье уже есть прецеденты.
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #2 : Октября 31, 2017, 09:44:30 pm »
Строгость отечественных законов компенсируются необязательностью их исполнения...При установке (самостоятельно) на двухтрубную систему коллектора Вы снижаете её гидравлическое сопротивление , даже при наличии участков т.пола . Застройщики не устанавливают поквартирные коллектора(экономия) , и радиаторы подключаются на пару труб протянутых через все помещения . На этапе отделочных работ нужно (и можно)  прогнать в каждое помещение свои трубы , и обеспечить регулировку тепла через сервоприводы . Что в конечном итоге разгрузит циркуляционные насосы , даст экономию тепла (т.е. денеХ) + незабывайте о комфорте !
Есть "спецы" способные "посадить" всю гидравлическую систему дома...Вот им в помощь.)
Оффлайн PERL3
« Ответ #3 : Октября 31, 2017, 10:03:26 pm »
сделаное вами наоборот увеличило сопротивление ветви на радиаторы, ибо вы общий расход требуемый на три прибора запустили в одну трубу прежнего диаметра. Учите матчасть.
А обязательность соблюдения законов  , да , ослабела. Можете не выполнять, заплывать за буйки,ходить через дорогу на красный свет, не пользоваться таблицей умножения. Воде вообще по барабану знаете ли вы законы о ней. она будет течь по своим, а вот ваше взаимодействие с её законами, другое дело.
Вы вносите изменения в систему отопления дома, что не есть собственность отдельного квартировладельца. Необходимо согласование в установленном порядке с собственником, в т.ч. с автором проекта.
В обязанностях застройщика нет обязанности устанавливать коллектора, не придумывайте лишнего.
система отопления монтируется 100% даже если дом предполагается к сдаче с "свободной планировкой"- учите матчасть и не придумывайте лишнего. Регулировка на каждом отопительном приборе обязательна к установке до появления владельца, хотя "головы" регуляторов приборных УК может отдать ему в руки при передаче квартиры.
А по фото- а похуже не так много и вариантов еще сделать, многие даже и не знают как еще хуже сделать. а некоторые искренне считают, что терморегуляторы на ОП надо выкинуть, как создающие допсопротивление устройства, и тем самым ломают циркуляцию всего стояка в доме и потом бьют себя в грудь пяткой поясняя, что хотел как лучше и тут так было до меня.
 Может вам лучше чего на фрезере или фуганке построгать, сантехника явно не ваше?
« Ответ #4 : Октября 31, 2017, 10:44:37 pm »
Есть такое. Однако предлагая услугу не этично не сказать потенциальному клиенту, что нарушается закон. Это если все отношения устные. А если по договору - то клиент и сам может Вас засудить на очень нехилые бабки.
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #5 : Ноября 01, 2017, 06:25:35 am »
Ваш выбор - это ничего не делать ? Дайте ссылки на "правильные" варианты систем , желательно в собственном исполнении .
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #6 : Ноября 01, 2017, 09:01:01 am »
Вспомнилось: "сосед сверху переусердствовал с тёплыми полами. Теперь у меня тёплый потолок"
« Ответ #7 : Ноября 01, 2017, 09:31:46 am »
Странный вывод.
Ссылку не дам. А пример - вот он, я в нем живу уже 6 лет. В своем доме.
Относительно Вами изложенной технологии есть отличия:
Труба металлопластик, бельгийская. Стыков у петель ТП нету никаких. Т.е. от коллектора подающего к коллектору приемному труба являет целый кусок. Поэтому течи образоваться просто негде.
Теплоизоляцию ЭППС приклеивать к полу нету никакой необходимости. Только разве для удобства бетонных работ. Я обошелся без этого.
Отсев гравия добавлять в стяжку нецелесообразно. Экономия цемента копеешная, а риск повреждения труб растет. Да и сам процесс выравнивания стяжки затрудняется. Не стоит оно того.
При линейном размере стяжки по любому направлению более 6 метров надо делать в ней термокомпенсационные швы с эластичным наполнением. И трубы при пересечении этих швов загоняются в гофроизоляцию по 30-40 см от шва. Финишное покрытие в виде кафеля должно не перекрывать эти швы. Затирку швов после укладки финиша делать эластичным материалом. При должном старании этих швов визуально не видно.
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #8 : Ноября 01, 2017, 02:21:49 pm »
Ну вот , начинается здоровая полемика ! Если есть возможность прогнать целую трубу от коллектора , то использую раутитан (раутерм) . В данном случае этот вариант был невозможен . Размер комнаты 5.5х6 м , бетон армирован и уплотнён . Отсев добавлялся в стяжку из ветонита по рекомендации самого производителя , экономия большая )
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #9 : Ноября 22, 2017, 07:12:28 pm »
https://www.c-o...a-ot-radiatorov
От радиаторов отказываться нельзя , конденсат на окнах просыхать не будет . Но экономия по оплате коммуналки , на тёплых полах существенная . https://www.c-o...ly-lichnyy-opyt
Оффлайн Щдуп
« Ответ #10 : Ноября 22, 2017, 07:45:48 pm »
нужно было разбить на 2 контура, но сделать их из одной целиковой трубы.
« Ответ #11 : Ноября 22, 2017, 08:20:21 pm »
Полная ерунда. Живу шестой год без батарей на этаже вообще. Конденсата не видел ни разу. Не читайте Вы эту ерунду - конденсат не от батарей зависит.
Прикольно. Вы даете ссылки, даже не прочитав их. А там, между прочим, прямое опровержение Ваших слов:
"А в стандартных жилых помещениях этот эффект вообще несущественен."
Как то это неприлично, даже....
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #12 : Ноября 23, 2017, 04:01:15 am »
При наличии теплых полов никаких конденсатов от этого на окнах быть не может и не должно. Если есть конденсат- значит там повышенная влажность. Ищите причину в чем угодно, но только не в полах. Единственно, когда в моем доме был конденсат- это когда эти самые полы , вернее бетон на них, застывал. Первую неделю наверное. Сначала густо, потом все меньше. Когда полы просохли нигде ничего не конденсирует....
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #13 : Ноября 23, 2017, 06:36:58 am »
Смотрите фото : там два контура , прогнать целой трубой не было технической возможности , т.к. реконструировали отдельное помещение в готовом доме . Воронеж и Невинномыск нужно сравнить с Екатеринбургом по среднегодовым температурам . Для современных и старинных кирпичных домов , с шириной оконных откосов в 600 мм , есть проблемы с осушением конденсата на фурнитуре в 25-30 ниже ноля . Автора из моего родного города я перечитал дважды , он сразу оговаривается что высказывает личную точку зрения . Как я понимаю : он проектировщик . Мне приходится проектировать , монтировать и обслуживать данные системы уже 15 лет , и тоже делюсь эмпирическим опытом . Экономия есть , за счёт установки на гребёнку коллектора сервоприводов и выносных регуляторов по помещениям . Отопление не маслает в дурном режиме , а корректно и комфортно отрабатывает вложенные деньги . Специально мониторил типовые помещения с последовательным подключением радиаторов , и свои варианты "радиальной" разводки для таких же квартир . Теплосчётчик говорит каждый месяц : ты заплатил меньше... На сданных объектах поддерживаю контакты с инженерами по эксплуатации , для сбора рекламаций . Пока их нет .
Оффлайн PERL3
« Ответ #14 : Ноября 23, 2017, 07:18:41 am »
фото сравнил-  никакой стяжки на полу еще нет и сверху брошены совершенно неграмотно трубы на ОП. на них сверху брошены трубы ТП? о чем вы вообще говорите ссылаясь на ремонт одного помещения в существующем доме- все зависело от вас и только вы сделали так неграмотно и пояснения тоже неграмотные. и лучше не ссылайтесь на СОК, да и на АВОК форумы.
лениво лезть в климатологию, но расчетные Т на отопление в Е-бурге не сильно отличны от Воронежских и только тупой развод клиентов при применении неграмотном оконных конструкций дает конденсат на форнитуре оконной.
Кстати, ваши упоминания на предмет проектирования СО как то странно очищены от профсленга- вы в магазе менагером проектируете подбирая клиентам системы с максимальным колвом оборудования из ассортимента магаза? Это же в полном мере продемонстрировано и в теме про открытую терассу на 3-м этаже- максимальный развод клиента на деньги, но при этом результат дешевого варианта с нерешенными проблемами.
полы(пирог пола) из бетона не делают, верней подготовку чистого пола. там из раствора стяжка. и ТП на это время ни один грамотный чел не включит и , следовательно, отопления в помещении не было и потому влага из воздуха вполне ожидаемо и правильно обязана была сконденсироваться на поверхности с Т ниже точки росы.
Помехой в этой конденсации могло быть отопление чем то другим( другой ветвью отопления, электропушкой, еще чем либо) и хорошая вентиляция для удаления влажного воздуха.
« Ответ #15 : Ноября 23, 2017, 07:52:07 am »
Если это так, то
является главной задачей Цукермана. Правда выполняет он её неуклюже - ну тут работает правило: "не стреляйте в пианиста, он играет как может" ;)
Оффлайн PERL3
« Ответ #16 : Ноября 23, 2017, 08:07:26 am »
Так можно и "уклюже" увеличивать стоимость своих работ. и собственно применение двух систем отопления в одном помещении не есть плохо- теплым полом отыгрывать комфортную т поверхности пола, а приборами у окон отыгрывать всплески в режиме теплопотерь. вышло солныхшко и прогревает через окно- конвектора у окон прикрылись и оперативно отработали экономию тепла от котла, а ТП за это время не шелохнулся. зашло солнышко( стих ветер) снова Оп у окон приоткрылись и снова оперативно системы свое отработали, снижая перетопы\недотопы, тем самым обеспечивая больший комфорт. да, сама система дороже, но и комфортней, но это не развод клиента, а предоставление ему более полной и правильной инфы, если он может потянуть это финансово и готов к этому. Но это "на берегу, до отплытия в плавание" к созданию комфорной среды в помещении заказчика. Но в разных случаях эти перетопы и просто будут настолько незаметны и неощущаемы, что применение такой более сложной системы дурь и бесполезная трата денег заказчика.  А комфорт - это именно ощущения,хоть и могущие измеряться инструментально.
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #17 : Ноября 23, 2017, 08:17:11 pm »
забавные оппоненты...пЕшите Исчё...
Оффлайн maralina
« Ответ #18 : Марта 17, 2018, 06:41:33 pm »
Это очень интересно.
Оффлайн PERL3
« Ответ #19 : Марта 18, 2018, 07:35:51 pm »
интересно- скольким еще желающим этот неуч и вандал изуродует домов,? ведь даже сам не понимает ЧТО творит.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #20 : Марта 18, 2018, 10:07:10 pm »
аргументы будут или так, ничего не значащей фразой отделаетесь?
Оффлайн xazerx44
« Ответ #21 : Марта 18, 2018, 10:20:02 pm »
В своём доме каждый сам хозяин а вот в многоквартырных домах в Москве водяные полы от центральной системы отопления делать запрещено.
Отправлено с моего E5803 через Tapatalk
Оффлайн PERL3
« Ответ #22 : Марта 19, 2018, 04:15:13 am »
и от ГВС тоже. И не в Москве, а по всей РФ.
А этому персонажу любые обоснованные замечания делать бестолку- ему его желания слупить денег с заказчика значимей.
Пример?
В спальне 3 радиатора, спальня 35 квадратов и туда впихивается пол теплый. Знаете порядок теплопотерь помещения и ориентировочные мощности? На три радиатора раскидать остаток требуемой мощности, что б не было перетопа невозможно( сразу по определению- по 2 секции ставить моветон, а больше- будет перетоп и напрасная трата топлива котлом). Но "умелец" по это упорно молчать будет, что б не лишиться возможности купить фанеру, смеси и прочая с своей скидкой хозяину и подать квиток уже без скидки и потом еще наделать фигни ненужной.
Теперь второе- он с коллектора, меняя лучевую схему, делает ветвь на все три радиатора- а автор на это ни коллектор, ни приборы отопления не предусматривал. Он узуровал систему посчитанную автором и врезал туда дополнительно две ветви пола, каждая из которых будет мощней одного из приборов отопления. Нарушая как гидравлический режим системы, так и теплоотдачу приборов- а котлу кто сказал о повышенной мощности системы новой? А это он потом скажет хозяину, мол твой старый котел плохой и не тянет, мол давай тебе новый куплю и еще работа по разводу клиента. Нужная ему, но не клиенту. А вот дом то не стал больше или меньше терять тепла- но мощность СО он завысил хозяину и штатный прибор будет более горячим будет( термостат поджал бы , но "мастер его демонтировал и изменил сопротивление ветви , а на двухтрубках всегда термостаты с высоким сопротивлением и снятие онных ведет к разбалансировке всей системы). Так еще и ТП пытается себе отжать и тоже шпарит. Это спальня, это не баня.
Третье- ах температура регулируется по воздуху. Но по воздуху регулируют систему теплого пола для отопления чисто, без обеспечения комфортной температуры поверхности пола, так что все его трубы и смеси уложенные в пол при датчике "по воздуху"- мертвому припарка. И пол еле теплый, ибо радиаторы борются за теплоноситель с ТП и все эти затраты дурью выходят. Пол теплый для комфорта делается по Т поверхности пола и никак не иначе. Но менагерам в магазе про то не говорили и они не говорят тоже.
А про то, что шаг то 300 мм , то 150 мм- эт к автору, сам не знает какой делал? Хоть и шаг 300 дает четкую зебру по Т поверхности, даже с керамической плит... ой... с кафелем, автор же кафель клад.. ой, .. ложит.
Вобщем развел хозяина полностью на материалы потраченные и затраты на свои бесполезные усилия для комфорта хозяину, но для покушать "умельцу" приятные. В зоологии это называют паразитизмом.
Оффлайн Эд-16rus
  • Из: Россия, Казань
« Ответ #23 : Марта 26, 2018, 06:08:41 am »
Коль здесь можно получить развёрнутый ответ на свой вопрос и попробую закинуть свой.Перед заливкой тёплого пола мне надо запустить отопление в радиаторах. Я хотел бы залить не замерзающий теплоноситель а не просто воду,но некоторые отговаривают мол на подключениях начнёт капать и вонять. Стоит ли заливать не замерзайку  или воду сразу залить?
Оффлайн PERL3
« Ответ #24 : Марта 26, 2018, 08:11:11 am »
Заливайте незамерзающий  теплоноситель и под давлением оставляйте- манометр будет контролем за не повреждением трубы. Но учтите, что выбор котла и его мощности тоже от этого зависит( и насоса тоже)- производительность с незамерзайкой ниже( как мощность котла, так и насоса- из за другой плотности её и физсвойств), но там не много, около 10-15%. т.е. в пределах обычного запаса мощности котла.
глянул фото- зря за радиатором сразу не оштукатурили.
Не забудьте перекрутить кронштейны- иначе слой штукатурки сменит вылет кронштейна и будет проблема с навешиванием и расстоянием между радиатором и стеной. А вот шпатлевание уже не страшно- там слой все таки меньше и кардинально не меняется.
Оффлайн dimasg
« Ответ #25 : Марта 26, 2018, 12:29:18 pm »
Ну, у нас в паре-тройке мест начало покапывать из кранов Маевского, затянули - перестало. У нас специальный теплоноситель для систем отопления, то что капало - не пахло ...
Я бы еще посмотрел требование котла к теплоносителю. Плюс, у нас на антифризе выяснилось что он слишком расширяется с температурой, штатного расширительного бачка хватало на пределе, пришлось поменять на побольше.
Еще говорят для насосов принудительной циркуляцией антифриз сильно лучше воды.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #26 : Марта 26, 2018, 01:28:41 pm »
хотел себе незамерзайку залить, продавец котла сказал - снимем с гарантии,ваш котел на такой теплоноситель не расчитан. но всё-же сделал один контур с незамерзайкой через теплообменник с отдельным насосом на этот контур. этот контур проходи через гараж и пристрой. включаю его только в уж совсем морозы-морозы.
Оффлайн чебурек
« Ответ #27 : Марта 26, 2018, 03:43:26 pm »
читал статью что вонять может если в системе медь и алюминий задействованы, какаято реакция происходит
Оффлайн Эд-16rus
« Ответ #28 : Марта 26, 2018, 08:00:18 pm »
Благодарю всех откликнувшихся
 Под штукатурку размер заложен.Штукатурить нужно тепло, думал радиаторы подключить дать тепло, залить полы а потом проводку и штукатурить.Но опять сливать и снимать,голова кругом а времени нет лета ждать.
 Для подогрева воды отдельный бойлер.Вопрос ещё один такой, со временем нет ли вероятности попадания в воду незамерзайки с котла.
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #29 : Марта 30, 2018, 10:36:47 pm »
Удивлён что тему ещё просматривают...Подолью масла в огонь - данная сборка работает корректно , и это совсем не первый , случайный , "творческий успех" . Многие годы приходится наблюдать , как "высококлассные специалисты" в различных областях строительных работ загоняют клиентов в узкие рамки из слов , произнесённых с ужасом :"О-о-о это нельзя делать !!! Категорически !!! Закон !" . По-закону мы даже розетку перенести не можем...не шучу . В приватных беседах они и сами толком обосновать эти запреты не могут , просто им так привычнее : ибо лучшее враг хорошего . Соберите подобную систему без заливки бетоном , погоняйте , как на кафедре гидродинамики , только жаль что трубы не из оргстекла дабы рассмотреть структуру потока...Господа сантехники - мяч на вашей стороне поля , а заинтересованные читатели примут решение о чьей либо победе самостоятельно . Ведь это сайт для людей ищущих , выдвигающих теории и опровергающих их на практике . Никто не будет тупо копировать чужой опыт , но его интерпретация путь к развитию...Подумайте как играть далее , т.к. от этого зависит сколько читателей уйдет на Тёмную Сторону .)
Оффлайн Treker
  • Из: болшево
« Ответ #30 : Апреля 05, 2018, 11:13:45 am »
А что выгоднее ставить - водяной пол или пленочный?
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #31 : Апреля 15, 2018, 06:33:31 pm »
Плёночный гораздо дешевле , и практически везде есть возможность его смонтировать . Но стоит посмотреть на ютьюбе  как он "коротит" при небольшом повреждении полотна . Да и прилично разгоняет электрический счётчик .
Оффлайн Щдуп
« Ответ #32 : Апреля 15, 2018, 08:09:46 pm »
в своём доме, при наличии газового отопления - водяной
в городе в многоквартирном доме - электрический. водяной вам банально не разрешат.
Оффлайн FugenFührer
  • Из: Новочеркасск
« Ответ #33 : Августа 12, 2018, 09:05:44 pm »
Водяной тёплый пол - это немного сложнее, чем тупо врезаться в систему отопления, раскидать трубу по полу и замуровать её в стяжку. Если не вдаваться глубоко в технические детали, а рассмотреть только один параметр : температуру теплоносителя. Для радиаторов 60-70 градусов это нормально, а если кто сталкивался с паровым отоплением, там более 100 градусов.   Для ТП 40 градусов - уже адский ад.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #34 : Ноября 03, 2018, 10:06:09 pm »
Фигня полная. За стыки в стяжке мне бы морду разбили заказчики. Потечёт обязательно. И на кой надо тащить три двутрубных линии? Пусти по кругу трубу с отводами и рег вентилями ПЛАСТИКОМ(!) ибо он паяется и не потечёт ни разу. Пол делается змейкой, чтобы не было горячих и холодных островов. И на кой там шкурка на металлопластиковой трубе? Для снижения теплопроводности? Так на ваш пол ни угля, ни газа не напасёшься Да, пол подключается к ОДНОЙ трубе байпасом с рег вентилями, которые скрыты в коробе у стены.
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #35 : Ноября 04, 2018, 12:16:27 pm »
Это была реконструкция комнаты , три ветки завели уже до нас . К этажному коллектору довести трубы нет техвозможности (художественный паркет) , а плитку и тёплый пол требовал клиент . Рабочее давление в системе стабильное - 2 атм , темп. 60 в пиковые холода . В таких условиях система работает корректно . Муфты перед бетонирование залили пеной , это разрешено по технологии . Опрессовка на 8 атм пройдена .  Гофра на трубы одета до нас . Двойная улитка при укладке обеспечивает более равномерную теплопередачу .
Оффлайн Ninoo
  • Из: Зп
« Ответ #36 : Января 18, 2019, 01:18:51 pm »
Remoo ,  Что можете сказать касательно налаживания отопления в доме с  помощью солнечных батарей?  Уверен, что опыт в этой сфере есть у многих,  хотелось бы услышать толковые советы.
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #37 : Января 24, 2019, 04:30:04 pm »
1) какова солнечная активность в предпологаемомрайоне установки и какой будет КПД панелей в среднем?
2) какой срок службы панелей?
3) сколько стоит аккамулятор необходимой емкости и какой срок его службы?
4) сколько стоит инвертер и какой его срок службы?
Уверен, что ответив на любые два вопроса вам расхочеться городить подобный огород, при условии наличия нормального электричества за 3.71 RUR за килловат
Оффлайн FugenFührer
  • Из: Новочеркасск
« Ответ #38 : Января 26, 2019, 01:33:46 am »
Если для нагрева воды  использовать не электричество, а солнечный коллектор, 2,3 и 4 вопросы отпадут.
Задумывал я, когда на даче буду мастерскую обустраивать, чтоб зимой помещение не сильно остывало, заложить в стяжку трубы ТП и запитать их от солнечного коллектора. И небольшую электрическую панель, чтоб только насос питала.  Потом глянул данные по своему региону, и решил, что пустые хлопоты это. Летом оно не нужно. А зимой за 3-4 среднесуточных солнечных часа не прогреется помещение выше уличной температуры. Тем более зимой у нас неделями может солнце из за туч не появляться.
Оффлайн Трофимыч777
« Ответ #39 : Января 26, 2019, 09:03:54 am »
40 это очень много, оптимум 27 на поверхности. Там еще один прикол есть (многие не курсе, а я лично сталкивался) - при заливке стяжки т.пола обязательно нужно делать не только зазоры от стен, но и между островками хотя бы условные разрывы (не целиком заливать), иначе в последствии, если кто-нибудь погорячится и перегреет стяжку ее может (с большой вероятностью) "вздыбить". Вы это сразу заметите по треснувшей плитке (рвет шутя даже керамогранит). Особенно важно это учитывать на больших размерах (от 6-7 метров в длину).
Оффлайн Subarist
  • Из: Балашиха
  • Николай
« Ответ #40 : Января 26, 2019, 01:27:39 pm »
Все немного не так. У ведущих фирм в этой области разработаны подробные инструкции по проектированию и монтажу таких систем. Там все подробно изложено. Кому надо, обращайтесь в личку.
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #41 : Января 28, 2019, 08:43:35 pm »
6х6 метров максимальный размер для заливки , если лить жижу , не армировать и не уплотнять то и 1х1 м. порвёт .
