Автор Тема: Тёплый водяной пол.  (Прочитано 7059 раз)
Оффлайн dimasg
Re: Тёплый водяной пол.
« Ответ #25 : Марта 26, 2018, 12:29:18 pm »
Перед заливкой тёплого пола мне надо запустить отопление в радиаторах. Я хотел бы залить не замерзающий теплоноситель а не просто воду,но некоторые отговаривают мол на подключениях начнёт капать и вонять.
Ну, у нас в паре-тройке мест начало покапывать из кранов Маевского, затянули - перестало. У нас специальный теплоноситель для систем отопления, то что капало - не пахло ...
Я бы еще посмотрел требование котла к теплоносителю. Плюс, у нас на антифризе выяснилось что он слишком расширяется с температурой, штатного расширительного бачка хватало на пределе, пришлось поменять на побольше.
Еще говорят для насосов принудительной циркуляцией антифриз сильно лучше воды.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #26 : Марта 26, 2018, 01:28:41 pm »
Стоит ли заливать не замерзайку  или воду сразу залить?
хотел себе незамерзайку залить, продавец котла сказал - снимем с гарантии,ваш котел на такой теплоноситель не расчитан. но всё-же сделал один контур с незамерзайкой через теплообменник с отдельным насосом на этот контур. этот контур проходи через гараж и пристрой. включаю его только в уж совсем морозы-морозы.
Оффлайн чебурек
« Ответ #27 : Марта 26, 2018, 03:43:26 pm »
читал статью что вонять может если в системе медь и алюминий задействованы, какаято реакция происходит
Оффлайн Эд-16rus
  • Из: Россия, Казань
« Ответ #28 : Марта 26, 2018, 08:00:18 pm »
Благодарю всех откликнувшихся
 Под штукатурку размер заложен.Штукатурить нужно тепло, думал радиаторы подключить дать тепло, залить полы а потом проводку и штукатурить.Но опять сливать и снимать,голова кругом а времени нет лета ждать.
 Для подогрева воды отдельный бойлер.Вопрос ещё один такой, со временем нет ли вероятности попадания в воду незамерзайки с котла.
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #29 : Марта 30, 2018, 10:36:47 pm »
Удивлён что тему ещё просматривают...Подолью масла в огонь - данная сборка работает корректно , и это совсем не первый , случайный , "творческий успех" . Многие годы приходится наблюдать , как "высококлассные специалисты" в различных областях строительных работ загоняют клиентов в узкие рамки из слов , произнесённых с ужасом :"О-о-о это нельзя делать !!! Категорически !!! Закон !" . По-закону мы даже розетку перенести не можем...не шучу . В приватных беседах они и сами толком обосновать эти запреты не могут , просто им так привычнее : ибо лучшее враг хорошего . Соберите подобную систему без заливки бетоном , погоняйте , как на кафедре гидродинамики , только жаль что трубы не из оргстекла дабы рассмотреть структуру потока...Господа сантехники - мяч на вашей стороне поля , а заинтересованные читатели примут решение о чьей либо победе самостоятельно . Ведь это сайт для людей ищущих , выдвигающих теории и опровергающих их на практике . Никто не будет тупо копировать чужой опыт , но его интерпретация путь к развитию...Подумайте как играть далее , т.к. от этого зависит сколько читателей уйдет на Тёмную Сторону .)
Оффлайн Treker
  • Из: болшево
« Ответ #30 : Апреля 05, 2018, 11:13:45 am »
А что выгоднее ставить - водяной пол или пленочный?
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #31 : Апреля 15, 2018, 06:33:31 pm »
Плёночный гораздо дешевле , и практически везде есть возможность его смонтировать . Но стоит посмотреть на ютьюбе  как он "коротит" при небольшом повреждении полотна . Да и прилично разгоняет электрический счётчик .
Оффлайн Щдуп
« Ответ #32 : Апреля 15, 2018, 08:09:46 pm »
в своём доме, при наличии газового отопления - водяной
в городе в многоквартирном доме - электрический. водяной вам банально не разрешат.
Оффлайн FugenFührer
  • Из: Новочеркасск
« Ответ #33 : Августа 12, 2018, 09:05:44 pm »
Водяной тёплый пол - это немного сложнее, чем тупо врезаться в систему отопления, раскидать трубу по полу и замуровать её в стяжку. Если не вдаваться глубоко в технические детали, а рассмотреть только один параметр : температуру теплоносителя. Для радиаторов 60-70 градусов это нормально, а если кто сталкивался с паровым отоплением, там более 100 градусов.   Для ТП 40 градусов - уже адский ад.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #34 : Ноября 03, 2018, 10:06:09 pm »
впольная двухтрубная разводка отопления
Фигня полная. За стыки в стяжке мне бы морду разбили заказчики. Потечёт обязательно. И на кой надо тащить три двутрубных линии? Пусти по кругу трубу с отводами и рег вентилями ПЛАСТИКОМ(!) ибо он паяется и не потечёт ни разу. Пол делается змейкой, чтобы не было горячих и холодных островов. И на кой там шкурка на металлопластиковой трубе? Для снижения теплопроводности? Так на ваш пол ни угля, ни газа не напасёшься Да, пол подключается к ОДНОЙ трубе байпасом с рег вентилями, которые скрыты в коробе у стены.
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #35 : Ноября 04, 2018, 12:16:27 pm »
Это была реконструкция комнаты , три ветки завели уже до нас . К этажному коллектору довести трубы нет техвозможности (художественный паркет) , а плитку и тёплый пол требовал клиент . Рабочее давление в системе стабильное - 2 атм , темп. 60 в пиковые холода . В таких условиях система работает корректно . Муфты перед бетонирование залили пеной , это разрешено по технологии . Опрессовка на 8 атм пройдена .  Гофра на трубы одета до нас . Двойная улитка при укладке обеспечивает более равномерную теплопередачу .
Оффлайн Ninoo
  • Из: Зп
« Ответ #36 : Января 18, 2019, 01:18:51 pm »
Remoo ,  Что можете сказать касательно налаживания отопления в доме с  помощью солнечных батарей?  Уверен, что опыт в этой сфере есть у многих,  хотелось бы услышать толковые советы.
