Автор Тема: Размер фанерок в раздвижные двери пакс икеа  (Прочитано 6318 раз)
Оффлайн Proger
Всем доброго дня! Подскажите если знаете какой точный размер фанерных вставок в двери купе пакс Икеа шкаф 236*200. Буду крайне признателен. Толщина вроде как 4мм
Всем хорошего дня.
Оффлайн Proger
Re: Размер фанерок в раздвижные двери пакс икеа
« Ответ #1 : Ноября 07, 2017, 05:50:10 am »
Итак, купил каркасы икея, и каркас с механизмом для дверей шкафа пакс. Добрый женский голос из концентратор Икеа сообщил что фанерки на шкаф 236*200 идут размером 58,5см на 99,5, не долго думая заехал в Леруа и нарезал фанеры, по пути захватив масло для пола и универсальные колеры что бы проучить требуемый оттенок. Привёз все на дачу к тёще захватил немного Инструмента Шурик лобзик кисточку и линейку + мелочевку. Собрал каркас, покрасил фанерки... и тут опа.
Вроде все супер, но с размером фанерок не угадал ) оказалось 57,5 ширина должна быть чертыхнулся что не взял пилу и подрезал лобзиком, но не все так просто))) по длине тоже не угадал но уже в другую сторону нужно минимум 100,5, но походу влезут и 100,7 хотя не проверял. Мои же фиксироваться с обоих сторон напрочь отказались.
Выводы. Вообще технология замены шпонированного наполнения дверей купэ фанерой 4мм рабочая, как и вариант поручить раскрой спецам из Леруа. Не смотря на то что фанерку выгнет на место она всеже встанет и будет хорошо там сидеть. Цена вопроса ~1400 раскрой плюс фанерки. Покраска 10м 2 в два слоя тут зависит от краски.Минусы фанерку даже шлифованную лучше подшлифовать(если хотите увидеть рисунок под маслом) ещё, отбор из фанеры 3/4 подходящих экземпляров процесс трудоемкий (это про Леруа где другой нету ).
Ну и некоторый негатив девушке из Икеа очень уж она уверенно заявила про размер;)
Всем удачи
Ответ на вопрос 100,5см на 57,5 см
Пс по ходу движения к Леруа узнал стоимость фанерок с раскроем в конторе: сказали комплект 6к но это была бы 2/2 и порезанная лазером ).
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
« Ответ #2 : Ноября 11, 2017, 01:54:23 pm »
Ну рад за вас , чо ... )
Сам спросил , сам ответил )
Тока плюс )
Критика - это когда критик объясняет автору , как сделал бы он . Если бы умел .
Карел Чапек
Срач - это когда корректируют ответы топику , при этом не обращая внимания на сам вопрос.
