Автор Тема: Замена ремня на токарном станке по дереву jet 1014i  (Прочитано 3752 раз)
Оффлайн Reznoj
Всем добрый день!
Как своими силами поменять приводной ремень на станке по дереву jet 1014i?Заранее благодарю.
Оффлайн ak
неужели порвался?
Оффлайн uspenski1983
Снимаете сзади маховик, затем откручиваете винт, удерживающий шкив на валу и аккуратненько выстукиваете весь вал в сторону задней бабки, сборка в обратной последовательности
Оффлайн Reznoj
Огромное спасибо за подсказку.А вал легко выходит?
неужели порвался?
Сам удивлен этим.Наверно, стружка попала.Еще не порвался, но вот-вот.
Не так, чтобы вылетал, но достаточно легко..может даже с подшипниками выйти, смотря где посадка плотнее)) главное, через проставку равномерно аккуратно выстукивать
