Автор Тема: Соединение комплектующих стола из МДФ  (Прочитано 7326 раз)
Оффлайн sddw
  • Из: Рязань
Добрый день! Надо  сделать копию стола как на картинке. Материал МДФ, для передней стенки и боковин планирую использовать МДФ 18 мм. В заводском исполнении он идет в разборном виде, на картинке виден какой-то крепеж, но никак не могу понять какой. Может быть кто-нибудь сталкивался с таким?
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
Re: Соединение комплектующих стола из МДФ
« Ответ #1 : Ноября 04, 2017, 11:17:03 pm »
Не думаю, что Вашего клиента интересует и копия крепежа. Поставьте любые эксцентрики или склейте на шканты.
Оффлайн Sviatobor
  • Из: Беларусь
« Ответ #2 : Ноября 09, 2017, 02:44:07 pm »
Очень похоже на эксцентрик быстрого монтажа
Оффлайн Sprint
« Ответ #3 : Сентября 23, 2019, 06:31:01 pm »
Всем доброго вечера.
Спецы, на что лучше собирать каркасы для кухни?
Шканты или ламели, это по-умолчанию, а вот что им в пару выбрать, не знаю...
- конфирмат - просто но не хочется из за видимых шляпок...
- минификс - не слишком ли хиленько?
- клей - тоже смущает надёжность, хотя например итальянцы на 95% именно клеят каркасы.
Ну вообщем вопрос открыт...
Оффлайн АлександрЧе
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #4 : Сентября 23, 2019, 10:25:28 pm »
конфирмат, там, где крепеж не виден, минификсы на видимых местах. В чем сложность?
Оффлайн Sprint
« Ответ #5 : Сентября 23, 2019, 11:48:21 pm »
Сложности нет.
Тогда возникает вопрос.
Почему подавляющее большинство серьёзных зарубежных фабрик, сажают на клей....?
Оффлайн Klausss
« Ответ #6 : Сентября 24, 2019, 07:21:49 am »
Есть разборные соединения, есть - неразборные. Вы выбираете тот способ, который оптимален для Вашего производства и логистики. Собирать корпуса в стационарных условиях проще и дешевле. Если есть возможность привозить корпуса в сборе - этот способ удобнее. Иначе приходится корпуса доставлять в разобранном состоянии и собирать по месту. Тогда и применяют различные системы фиксации. Это дороже.
Для отдельно стоящих предметов применяют одни соединения. Для предметов в составе какого-то гарнитура - другие. Выполняйте правильные соединения, применяйте крепеж правильно и все будет "не хлипенько".
Оффлайн vrnmast
« Ответ #7 : Сентября 28, 2019, 11:52:44 am »
А Вы посчитайте разницу в цене одного и другого соединения и умножите на объем фабрики.... что б я так жил
