Автор Тема: Крепление столешницы к каркасу  (Прочитано 5974 раз)
Оффлайн Rocknrolla
  • Из: Волгограда
« : Ноября 11, 2017, 04:19:22 pm »
Всем привет. С моего предыдущего поста я набрался теории, теперь вот хочу приступить к практике.
Встал вопрос  крепления столешницы (из мебельного щита, сосна, 18 мм) к каркасу из металла (проф труба).
Вот пример, только не из слэба, а из меб. щита.
Вот так вот крепят, в интернете нашел
А нельзя просто саморезама по дереву прикрутить?
Суть в том, что отправить его надо бы в другой город, т.е. разборный чтоб был. Есть идеи в голове, но чувствую что изобретаю велосипед и геморрой к тому же)
Вот что я набросал:
Идея такая, делаем из уголков два крепление, прикручиваем саморезами по дереву к столешнице с низу.
А к ножкам эти крепления крепятся с помощью болтов и гаек.
Для чего я думаю использовать эти крепления из уголков: идея такая, что как мне кажется если выкручивать и вкручивать саморезы в столешницу при сборке-разборке, то рано или поздно отверстия рашорошаться. А тут получается мы 1 раз закрепили на столешнице эти крепления и только ножки откручиваем.
Но встает опять же главный вопрос. Надо ли распорки добавлять:
Или стол будет устойчив и без них?
Оффлайн Vladimir_Vas
Re: Крепление столешницы к каркасу
« Ответ #1 : Ноября 11, 2017, 05:35:38 pm »
Вкрутите в столешницу снизу четыре футорки резьбовых. И уже в них снизу будете вкручивать четыре винта. Такое соединение и сотню сборок-разборок выдержит. В металле рамы сделайте отверстия с запасом по диаметру - дабы дать возможность столешнице "дышать" при изменениях влажности.
А это - как собрали - так и будет. Кто ж заочно оценит, не видя конструкции.
Оффлайн Rocknrolla
  • Из: Волгограда
« Ответ #2 : Ноября 11, 2017, 06:09:42 pm »
Не понял немного) А как связаны отверстия в металлической раме и сама столешница?  :undecided1:   По логике это ж надо в столешнице отверстия больше имхо. Короче запутался, поясните пожалуйста.
« Ответ #3 : Ноября 11, 2017, 06:17:28 pm »
А какая разница то? Главное - размеры металла - стабильны. Размеры деревянного щита поперек волокон - изменяются от влажности. Значит, нужно обеспечить подвижность соединения поперек волокон. Для этого нужен зазор в этом направлении - не важно, в каком материале он сделан. Только, чтобы шляпки винтов могли притянув столешницу плотно к раме сохранять свою подвижность относительно рамы, то помимо запаса по диаметру отверстия в раме (или продолговатого отверстия)надо исключить потайную головку винта. Т.е. винт с плоской головкой - да еще и шайбу можно подложить. Просто, прочно - и разбирай сколько душе угодно. Винт будет скользить головкой по раме при изменении размеров столешницы.
Оффлайн k0lyan
  • Из: Крым, Ялта
« Ответ #4 : Ноября 11, 2017, 09:27:15 pm »
Добрый вечер. Мне кажется, что в столешницу врезаны насухо два ласточкиных хвоста (фото с Авито). И ножки крепятся именно к ним, а не к самой столешнице.
Столешница из массива меняет свои размеры в ширину, метал не меняет. Из-за этого столешницу может порвать.
Делать каким либо образом ласточкины хвосты или что-то подобное. Либо при креплении на саморезы в металле сделать продолговатые отверстия, что столешница могла "играть".
Накидал на скорую руку модель ласточкиных хвостов.
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #5 : Ноября 11, 2017, 10:00:51 pm »
https://twitter...106041872400384
Пара верстаков
Оффлайн илюха;)
  • Из: Вологда
« Ответ #6 : Ноября 12, 2017, 01:52:06 am »
канада
сам так делал, мне нравиться, крепко
« Ответ #7 : Ноября 12, 2017, 09:54:53 am »
Во, на последнем фото как раз металлическая футорка, о которой я и писал в начале темы - ответ №1
Оффлайн Rocknrolla
  • Из: Волгограда
« Ответ #8 : Ноября 12, 2017, 10:07:39 am »
Ласточкин хвост мне что то не особо нравится, да и нет вариантов его изготовить, столешницу буду делать из готового меб. щита, купленого в Леруа или в столярке. Или ласточкин хвост - это панацея и без него вообще никак?
А вот футорки это как раз то что мне нужно! Но вопрос еще не маловажный - нет ли среди столяров такого, что если ласточкин хвост не используешь, а например футорки эти и т.д. - значит дилетант и не канонично?
По поводу фоток с канады - ваще то что нужно, но не понял немного, что за черные отрезки проф трубы, которые вкладываются в столешницу?
Ребята, спасибо огромное за ответы! Пишите еще, премного благодарен!
« Ответ #9 : Ноября 12, 2017, 10:12:10 am »
Не уместно говорить о кошерности стола из деревянной столешницы и металлического подстолья. Это как целомудрие путаны.
Задуманное Вами изделие - просто утилитарная мебель - и все.
Оффлайн Rocknrolla
  • Из: Волгограда
« Ответ #10 : Ноября 12, 2017, 10:46:44 am »
А тут вообще наглухо в к столешнице ноги прикручены)
« Ответ #11 : Ноября 12, 2017, 10:55:39 am »
Не берите дурной пример: тут и швы сварочные не зачищены, и металл голый. :)
К тому же - на фото не видно - вполне возможно, отверстия сделаны с запасом на подвижность. Чтобы это увидеть надо винты открутить.
Оффлайн Rocknrolla
  • Из: Волгограда
« Ответ #12 : Ноября 13, 2017, 02:08:13 pm »
Ребят, с предыдущим вариантом разобрались, а подскажите, как тут крепиться будет? И нужно ли оставлять зазоры и какие между металлом и деревом?
« Ответ #13 : Ноября 13, 2017, 05:14:16 pm »
Стяжка мебельная MAXIFIX эксцентриковая. Только штоки стяжки попарно с одной стороны вкручивать изнутри круглой ниши, которые в досках сделать естественно снизу. Можно снизу и на косой шуруп, вместо которого использовать резьбовой винт.
Но если на скамье будут сидеть очень тяжелые люди, надо под доски снизу к боковинам приварить уголки стальные на всю ширину досок. А то проломят. Тогда к ним снизу и крепить шурупами. С зазором по диаметру отверстия в стали под шуруп.
Оффлайн Rocknrolla
  • Из: Волгограда
« Ответ #14 : Ноября 13, 2017, 07:48:26 pm »
Изначально именно такой вариант и думал) Тольео это столик журнальный) Т.е. просто саморезами по дереву через уголок можно? А столешница играть же будет? Не полопается? Я вот запутался в этом моменте(((
« Ответ #15 : Ноября 13, 2017, 08:34:52 pm »
И Вы думаете, что никто на него не сядет?
Не полопается?
Сам по себе - нет. А при нагрузках - обязательно. Дерево по металлу через торцевую кромку легко выламывается.
И правильно. Не должно быть диссонанса между брутальной внешностью и фактической хлипкостью.
Оффлайн Rocknrolla
  • Из: Волгограда
« Ответ #16 : Ноября 15, 2017, 09:44:18 pm »
Оффтоп
Оффлайн Rocknrolla
  • Из: Волгограда
« Ответ #17 : Ноября 19, 2017, 07:20:13 pm »
Итак, вот что пока получили на выходе.
Мебельные щиты брал в Леруа Мирлен, из всех выбрал более менее не кривые, но как видно на фото, все равно чуток они неровные, но думаю можно это нивелировать притянув саморезами столешницу к креплениям снизу.
Вопрос такой:
Есть ли лепестковые диски с зернистостью 200, или 160 хотя бы ?))) Не могу нигде найти. Я снял ржавчину с металла зачистным диском (надо было сразу лепестком), потом немного зачистил лепестком 80 зернистостью и немного круглой насадкой для болгарки с липучкой с кругами шлиф зернистостью 160. Последний вариант довольно неплохо получилось, на фото правда этого не видно. Вот думаю зашлифовать и будет тогда готово.
Что скажете комрады? Полно г*** или более-менее?  ;D
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #18 : Ноября 19, 2017, 07:52:50 pm »
http://volgogra...aktika_779-202/
http://volgogra..._779-196/#tab-1
ЭО
« Ответ #19 : Ноября 19, 2017, 08:19:27 pm »
А что, металл не будет краситься? Он же ржаветь будет.
Оффлайн криблебумс
« Ответ #20 : Сентября 15, 2018, 02:26:02 pm »
Думаю в покупной щит лучше сразу загнать две шпонки на ласточкин хвост хотя бы от коробления. Чтобы после извлечения из вакуумной упаковки не изогнулся.  И уже ко шпонкам ножки крепить.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #21 : Сентября 15, 2018, 07:02:33 pm »
Выглядит как будто щит из Леруа ))
А на самом деле все зависит от того для чего вы делали этот столик.
Если хотите его поставить дома у себя, то думаю он будет вас радовать собой так как вы сами его сделали.
Если хотите продать за 10 000 руб то отлично
Если хотите продать за 100 000 руб то херня
Оффлайн algen
« Ответ #22 : Сентября 15, 2018, 08:57:42 pm »
А Вы не заметили, что этот вопрос был задан почти год назад?  Казалось бы, очевидный ответ на простой вопрос.
