Автор Тема: Купил Dremel  (Прочитано 57434 раз)
Оффлайн SergeyStudio
  • Из: Харьков Украина
Re: Купил Dremel
« Ответ #25 : Декабря 05, 2008, 07:49:03 pm »
Заходил сегодня в OBI а у них презентация Dremel, стоит консультант возле столика и несколько инструментов можно попробовать, понравились тиски, по фоткам думал что они слабенькие, на деле оказались довольно жёсткими, многие детали сделаны из пластика но пластик по ощущению очень прочный, тиски оказались больше чем предполагал, шар большого диаметра и не гладкий а с какойто текстурой так что проворачиваться не должен. Поигрался гравёром Dremel Engraver, интересная штучка, в руке удобно лежит, насадка не вращаеться а работает по принципу отбойного молотка только мааааленького, стучит себе, консультант сказал что там магнит стоит в качестве мотора, на плитке поигрался, нужны навыки чтоб чтото нормально нарисовать, вибрация ощутимая и звук не очень приятный думаю долго работать будет не очень комфортно. Посмотрел Dermel Stylus, эргономика конечно классная только кнопка включения в неудобном месте, вибрация сильнее чем на моих бормашинках хотя он уже у них потрёпаный, по словам консультанта аккумулятор держит минут сорок. Показали ещё горелку газовую но мне она не интересна, также лежал пистолет для термоклея и куча насадочек. Подарили фонарик и ручку :) на которых написано Bosch и Dremel  8).
Эхх не удержался таки и купил себе сверлильную стойку, 430грн, :( цена явно завышена. Дома собрал, в целом качество хорошее, из минусов опятьже обилие пластика, не очень высокая жёсткость конструкции, работать понятное дело можно но при такой цене хочеться чегото более прочного. Отвечаю на свой вопрос - ход 50мм чего вполне достаточно учитывая что свёрл длиннее 30мм использоваться не будет.
Не сочтите за рекламу, просто много впечатлений решил поделиться :). А вообще Dremel скорее для любителей, для профи думаю всётаки Proxxon больше подойдёт, слишком уж всё пластмассовое у Дремеля.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2008, 08:26:27 pm от SergeyStudio »
Оффлайн Leo1960
  • Из: Кёльн
Re: Купил Dremel
« Ответ #26 : Декабря 05, 2008, 09:39:33 pm »
Например вот такое.Миникрафт бормашина и стойки. Стойки стальные.Отверсти 43 мм под дрель.Патрон 0,4-6 мм. Бормашина сидит ,как влитая.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2008, 09:41:46 pm от Leo1960 »
Re: Купил Dremel
« Ответ #27 : Декабря 05, 2008, 09:58:22 pm »
Leo1960
ммда такого даже не видел на картинках. Под дрель у меня аж две стойки - Sparky и Wolfcraft (мобиньный типа подставки у фрезера), если бы у Дремеля корпус был 43 мм было бы классно.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2008, 10:00:51 pm от SergeyStudio »
Оффлайн Leo1960
  • Из: Кёльн
Re: Купил Dremel
« Ответ #28 : Декабря 05, 2008, 10:11:54 pm »
Leo1960
Вот вам третья стойка под дрель.Такую видели?
Re: Купил Dremel
« Ответ #29 : Декабря 05, 2008, 10:15:27 pm »
Leo1960
Я о такой фирме дальше не слышал, последняя стойка скорее для фрезерования чем для сверления, вещи весьма интересные.
Оффлайн Leo1960
  • Из: Кёльн
Re: Купил Dremel
« Ответ #30 : Декабря 05, 2008, 10:24:02 pm »
Пройдитесь поиском в Googl или на ebay фирма Wabeco. Они достаточно много оснаски делают и станки кстати тоже.Стойка эта весит под 20 кг с дрелькой.
Вот пример
http://cgi.ebay...A1%7C240%3A1318
А вот эта стойка плюс столик поворотный.
Оффлайн DelFF
  • Из: мск
Re: Купил Dremel
« Ответ #31 : Сентября 10, 2009, 04:18:42 pm »
вопрос к владельцам некитайских дремелей:где на ваших дремелях находится серийный номер и сколько в нем цифр??
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
Re: Купил Dremel
« Ответ #32 : Сентября 10, 2009, 06:17:22 pm »
я на этот вопрос смогу ответить только во вторник - он у меня на даче живет)))
Будь здоров!
Тогда у тебя все получится!
С уважением, Ольга
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Купил Dremel
« Ответ #33 : Сентября 10, 2009, 06:59:44 pm »
Может это поможет?
Оффлайн DelFF
  • Из: мск
Re: Купил Dremel
« Ответ #34 : Сентября 10, 2009, 09:49:11 pm »
zmey спасибо.помогло.только у меня под проводом
Оффлайн 3меюка
  • Из: Щелково
Re: Купил Dremel
« Ответ #35 : Сентября 10, 2009, 11:10:54 pm »
У Дремеля, что китайского, что нет, есть одна беда - при отсыревании резистор пробивает и до просушки инструмента он работает только на максимальных. Рассказывали сие несколько граверов и оружейников. Причем для отсыревания достаточно просто оставить инструмент на столе в подвальной мастерской или на даче.
Хорошо что только поигрались, штука зело вредная для суставов кисти, у меня мать - врач-протезостроитель, рассказывала что такие "отбойники" заканчиваются или "аппаратом" - это такое подобие рыцарской перчатки, чтобы рука не болталась в отказавшем суставе, или редко - потерей конечности.
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
Re: Купил Dremel
« Ответ #36 : Сентября 11, 2009, 08:08:30 am »
наверное так оно и есть.... но не от Дремеля...
человек же не будет несколько лет подряд по 20 часов в сутки им долбать...
Вы уж не пугайте народ, тем чего нет.....
от орбиталок (дешевых) вред гораздо сильнее......
Будь здоров!
С уважением, Ольга
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
Re: Купил Dremel
« Ответ #37 : Сентября 15, 2009, 11:01:22 am »
Ну 20 не 20, а полный рабочий день, причем - ежедневно... Это ведь как автомобиль для таксиста, основной рабочий инструмент... ;)
Оффлайн a__l
  • Из: Minsk, Belarus
Re: Купил Dremel
« Ответ #38 : Октября 29, 2009, 11:58:49 am »
господа... у меня вот какая возник вопрос:
купил дремел 400(номерной, т.е. судя по всему оригинальный) .... при первых минутах работы выключился (обрабатывал деревяшку нождачкой на малых оборотах) - индикация оборотов горит а двигло не крутится. Пару раз включал выключал (как сам выключатель, так и в розетку) ничего .... пошел читать мануал. Там написано что сначала нужно 5 мин на макс. оборотах в холостую поработать, чтобы щетки притерлись. Вообщем "поковырял" щетки ...... включил и заработало...
никто с подобным не сталкивался?
И еще вопрос... а как все таки достать щетки... у меня задняя часть этого разъема отщелкивается, но зато передняя плотно сидит... специально не тянул сильно чтобы не сломать.?
« Последнее редактирование: Октября 29, 2009, 12:25:59 pm от a__l »
Оффлайн Sergey 69
  • + 7 (915) 487-91-42
  • Из: Можайск
    • домики для колодцев
Re: Купил Dremel
« Ответ #39 : Октября 30, 2009, 02:36:37 pm »
Прочитал всю тему нашел только один вопрос про фрезерование с Дримелом, но вот правда ответа не увидел. Пробовал кто? а то меня терзают сомнения, всё же деньги выбрасывать не хочется.
Re: Купил Dremel
« Ответ #40 : Октября 30, 2009, 03:12:09 pm »
Бедная у них номенклатура для фрезеровки:
Оффлайн helvan
Re: Купил Dremel
« Ответ #41 : Октября 30, 2009, 03:52:20 pm »
....а какой вопрос то?Что,в смысле,пробовал?
Оффлайн Sergey 69
  • Из: Можайск
Re: Купил Dremel
« Ответ #42 : Ноября 02, 2009, 09:35:16 am »
Фрезеровать, кто пробовал?
Оффлайн helvan
Re: Купил Dremel
« Ответ #43 : Ноября 02, 2009, 10:44:38 am »
....по своему опыту,имея сравнимый,по размерам и задачам,фрезерок от другого производителя,могу сказать что как минимум,фрезеровать(гравировать) всякие шрифты, картиночки и надписи такими машинками очень даже не плохо....
Оффлайн Sergey 69
  • Из: Можайск
Re: Купил Dremel
« Ответ #44 : Ноября 02, 2009, 11:24:54 am »
Мощьности хватает? Ну естественно если работать "без фанатизма".
Оффлайн helvan
Re: Купил Dremel
« Ответ #45 : Ноября 02, 2009, 11:37:10 am »
Мощьности хватает?
....Вы же должны понимать,для чего предназначен такой инструмент....взгляните на фрезы...филенчатые двери делать,никак не получится. :)..ну может дверцу для кукольного домика....Что делать им собрались?
Оффлайн Sergey 69
  • Из: Можайск
Re: Купил Dremel
« Ответ #46 : Ноября 02, 2009, 12:24:35 pm »
Сейчас есть заказик. домик для колодца, дверь для ведра сбоку, а спереди декоративная дверка, наличники прорезные из липы, толщина 10 мм. Потянет фрезер дримел такую работу?
Re: Купил Dremel
« Ответ #47 : Ноября 02, 2009, 12:29:44 pm »
Лобзиком - никак?
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Re: Купил Dremel
« Ответ #48 : Ноября 02, 2009, 01:03:00 pm »
Могу сказать следующее. Если собирать из Дремеля фрезер, то придется купить сам Дремель, плюс купить приспособу, которая превращает Дремель в ручной фрезер (стоит порядка 2000 руб. Могу ошибаться). Плюс фрезы, на которые указал Дмитрий. Выбор мал, а стоят не дешевле взрослых собратьев.В итоге получите жалкое, хлипковатое подобие ручного фрезера из пластика (да, там есть даже копир. втулки и параллельный упор) за деньги, за которые можно купить взрослый фрезер несравнимо гораздо большей мощности. Тут на сайте киловатник Макиту (японскую) продают. По цене - одно на одно. Бормашинка Дремель - очень хорощший аппарат. Но в своей нише. У меня есть почти все примочки к нему. Но фрезеровать им - это когда больше нечем, а надо. Паз, который обычный киловатник прогрызет за раз, тут будете мучить за несколько. Твердое дерево - совсе беда. Использоват Дремель для фрезерных работ (если под фрезерными работами подразумеватьобычные работы для обычного фрезера я не советую.
филенчатые двери делать,никак не получится. ..ну может дверцу для кукольного домика..
Сын мой подрастет, вот и отда ему все для тренировк, перед перехдом на взрослые инструменты.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2009, 01:08:57 pm от Tolsty »
Оффлайн Sergey 69
  • Из: Можайск
Re: Купил Dremel
« Ответ #49 : Ноября 02, 2009, 01:03:53 pm »
Лобзиком естественно, а вот края рисунка обработать, пробовал обычным фрезером, некрасиво, для мелких деталей не получается красиво. Хотелось бы именно небольшими фрезами.
53 Ответов
32065 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2014, 11:36:33 pm
от Glamur4ik
143 Ответов
104035 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2017, 02:43:49 pm
от Anatoly47
3496 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2011, 12:34:45 pm
от m0tti
12896 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2014, 11:11:37 pm
от Glamur4ik
8948 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2016, 10:23:52 pm
от lio777
