Автор Тема: Грязный рез Metabo KS 55 FS  (Прочитано 4004 раз)
Оффлайн doro45
« : Ноября 13, 2017, 03:45:09 pm »
Давно не пилил,но сегодня пришлось фанеру 10 ку распиливать.Во время реза ,были звуки  как будь то диск об что то спотыкается.На фото те места в пропиле. Может погрузил глубоко? Включил пилу и увидел,что когда оборот падают,то вал вроде бы кривой-играет вверх-вниз. Пилу не насиловал,пропили метров 5 за всё время.Диск родной.
Оффлайн bulbash
  • Из: Narva.Estonia
Re: Грязный рез Metabo KS 55 FS
« Ответ #1 : Ноября 13, 2017, 10:39:17 pm »
Поищите была про нее тема. Косяк у всех, люфт в посадке пошибника.
Но даже после всех доработок пила чисто плотницкая не для мастерской
Оффлайн doro45
« Ответ #2 : Ноября 14, 2017, 10:35:25 am »
я читал ту тему. но у меня на заготовках толщиной от 20 мм таких проблем нету.а на фанере 10 мм бугры по 1 мм и больше. И как то местами. не по всему резу.пилил по шине,отрезную часть фанеры придерживал рукой.
Оффлайн bulbash
  • Из: Narva.Estonia
« Ответ #3 : Ноября 14, 2017, 08:35:45 pm »
Ну что сказать.. у меня тоже ее вибрирует и дергает когда пилю, но за эти деньги смирился, использую только на черновой и под стройку. В любом случае сначала попробуйте посадить подшибник. Хотите тише, плавнее и на шину тогда за близкие деньги только Makita с адаптером.
Оффлайн doro45
« Ответ #4 : Ноября 14, 2017, 10:53:19 pm »
сегодня думал  одену  эту пилу в сервисном центре мастерам на головы. Достали уже, нарочно дурака включать. Скандал был славный. Пила ещё на гарантии , и они понятия не имеют о люфтах , подшипниках и как исправить.сказали что всё в норме.посоветовали купить диск смт. Сказали ,что только у меня одного эта пила криво пилит.
Оффлайн bulbash
  • Из: Narva.Estonia
« Ответ #5 : Ноября 14, 2017, 11:41:01 pm »
Я тоже ходил этим путем - носил на гарантию.Ответ был таким-же. Я сам пробовал другие пилы-косяк у всех, он конструкционный и сервис тут не причем,зря скандалили. Сделайте как в теме писалось и не портите себе нервы за зря.
А то что у всех , по словам сервиса , нормально весьма верю, просто мало кто на подобные нюансы заморачивается-пилит и пилит китаем-же копеечным работают и ничего, и не подозревают ,что мне его например в руки-то брать страшно.
Оффлайн major.39
« Ответ #6 : Ноября 15, 2017, 01:08:12 am »
Была у меня такая пила. Люфт в ней не излечим ввиду конструктивной особенности. Но если плевать на гарантию, то можно устранить люфт, заменив штатный игольчатый подшипник в узле редуктора на шариковый. Для этого необходимо также заменить штатный шариковый  подшипник на подшипник с меньшим наружным диаметром.
Делал на время, планировал найти токаря, что бы изготовил новый держатель подшипников из металла. Но, как известно, нет ни чего более постоянного, чем временное. Проработал так год, потом купил погружную фестул.
Оффлайн bulbash
  • Из: Narva.Estonia
« Ответ #7 : Ноября 15, 2017, 10:46:12 pm »
интересный вариант, надо попробовать. Насколько сильно помогло?
[/quote]
Вот с этим не особо понял
Оффлайн major.39
« Ответ #8 : Ноября 15, 2017, 11:15:15 pm »
Люфт, естественно, исчез. Но поставленной задачи я не достиг. Все затевалось для достижения отсутствия сколов при пилении ЛДСП. Диск использовал СМТ.
На втором фото шариковый подшипник установлен с меньшим наружным диаметром. Это позволяет рядом установить второй шариковый подшипник вместо препарированного игольчатого.
Оффлайн bulbash
  • Из: Narva.Estonia
« Ответ #9 : Ноября 16, 2017, 07:50:36 pm »
А пила стала при этом плавнее и мягче работать или просто люфт убрался? А то ее обычно подколбашивает и идет как-бы рывками. Хотелось-бы понять получше результат , прежде чем затевать подобную экзекуцию.
Оффлайн major.39
« Ответ #10 : Ноября 16, 2017, 11:15:28 pm »
Не заметил изменений.
На счет рывков не скажу, не замечал у себя изначально. Но работала сразу жестко, причем когда оперировал, заметил что в зубчатой паре излишний "свободный ход". поэтому при старте и при остановке были слышны неприятные звуки.
Экзекуция - это громко сказано. Я справился за час с небольшим, еще сутки отвел на затвердевание "холодной сварки".
Ну и совет, если позволите. Пила для столярки не предназначена. Я по неопытности повелся на литую подошву. Как плотницкая - да, но учитывая ТТХ, область применения ограничена.
Оффлайн bulbash
  • Из: Narva.Estonia
« Ответ #11 : Ноября 17, 2017, 05:32:34 pm »
Ну так я о том-же изначально и говорил.Как плотницкая меня вполне устраивает. ТТХ это что?
Оффлайн major.39
« Ответ #12 : Ноября 17, 2017, 08:05:53 pm »
ТТХ это что?
Тактико-технические характеристики )
Оффлайн Vadimvvvv
    • http://www.youtube.com/c/VadimPlotnikov
« Ответ #13 : Апреля 15, 2018, 11:08:27 pm »
а вы пробовали ставить плавный пуск?
рывки должны уйти... но что касается сколов то на этой пиле их не победить...
канал о инструменте, доработки инструмента, помощи в выборе, деревообработке, металлообработке, изготовлению приспособлений и станков для облегчения работы))) http://www.yout.../VadimPlotnikov
