Автор Тема: Идеальная круглая палочка . Способ приготовления :)  (Прочитано 4355 раз)
Оффлайн TTJ
Выношу на суд приспособу
Насколько понимаю отверстие понемногу разбивается. На сколько палочек хватает приспособы?
 Что если "хвост" который зажимается в дрель делать длинее, чтобы можно было вынимать вперед и не останавливая фрезу
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
Ну дружит человек с головой, в России много таких, думаю более половины. А так спасибо, мне как раз шканты делать на стол надо. Только я втулку выходную, колибровочнуюю из металла сделаю, если делать буду так же.
Шканты (если надо много) удобнее делать сверлом типа пробочного, только удлинёенного. Режется доска (обрезки) по длине шканта и погнал. На один уходит 2-3 секунды. Все одинаковые по длине и диаметру.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
ВОТ ТАКОГО СВЕРЛА У МЕНЯ НЕТ.
Ну на нет и суда нет. Что кричать то сразу.
Оффлайн TTJ
если пару десяток на диаметр добавить на фрезе то , думаю, тоже заполировывать будет
Отпиливать хвост ? Он по диаметру же не пройдет
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
Я думаю там полирования нет, скорее объжатие наружных слоёв, но сухое дерево обычно имеет упругие деформации, по этому не совсем понятно.
Оффлайн TTJ
Видимо ,  у токарей по дереву есть фишка - после шлифовки пройтись деревяшкой по поверхности , ворс прижаривается что ли , деталь блестеть начинает , здесь тот же эффект
Оффлайн german-is
  • Из: Тверская обл. г. Конаково
Правильно Res подметил проблемму деревянных направляющих-они быстро разбиваются.Ну на десяток палочек может и хватит,а потом делай новую приспособу.Я тоже озадачивался недавно круглыми палочками.Посмотрите мои потуги
Оффлайн анкноун
У меня не пошло как у топикстартера. Может сечение бруска с запасом делал, от биения много ямок на палочке.
Взял токарную стамеску черновую, боком приладил к отверстию в доске и пошло дело.
Оффлайн TTJ
Слишком близко фрезер , готовая палка бьется в выходном отверстии , отсюда ямы . У меня при настройке тоже первый раз так получилось .
Оффлайн Костя 09
  • Возраст: нет данных
  • Константин
  У меня во входном отверстии подшипник установлен, ничего не разбивается. Подшипник с диаметром 14мм. подходит для  палочки 10мм. на выходе  .
У меня ж опыта нет.
Оффлайн анкноун
Пока время есть по-экспериментировал.
На выходе вбил втулку (5-6 см длиной) с внутренним диаметром под шкант, а на нем насечка как у german-is, только мелкая и три зубчика всего. Этакий гибрид.
Не нужен калиброванный брусок, не страшны биения на патроне или зажиме.
Без втулки на 3-4 заготовке выходное отверстие увеличивалось на 1-2 мм. Биения и все такое.
А да. Прогонял на 16 мм. Длина от 300 до 800 мм. Даже на сосне результат приемлемый.
