Автор Тема: подставка или тумба для торцовки. из чего?  (Прочитано 4256 раз)
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Коллеги. Собираюсь сделать тумбу или подставку на колесах для торцовки.
Вопрос в следующем. Как лучше сделать:
1. Каркас из брусков 50х50
2. Тумба из фанеры 15 мм. (или толще надо?)
Оффлайн Vladimir_Vas
Re: подставка или тумба для торцовки. из чего?
« Ответ #1 : Ноября 15, 2017, 02:26:37 pm »
У меня для торцовки тумба из фанеры 18 мм ламинированной. Симпатишно - и красить не надо. Все шоколадного цвета.
на колесах
Это правильно. Позволяет не слишком много места занимать под торцовку, а когда очень длинные исходные доски - то её можно выкатить подальше.
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #2 : Ноября 15, 2017, 07:27:23 pm »
     Может какие-то моменты будут полезны.
У меня так - http://forum.wo...9890#msg1529890
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #3 : Ноября 15, 2017, 09:45:00 pm »
Артем спасибо. Очень интересные решения.
Оффлайн alligator07
  • Иван
  • Из: Москвы
« Ответ #4 : Ноября 15, 2017, 10:15:20 pm »
А зачем ее в Ваших условиях делать мобильной?
По плану вашей мастерской я бы интегрировал ее в стеллаж для материалов, все что выше хранение длинного материала, коротье под стол с торцовкой.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #5 : Ноября 15, 2017, 10:52:04 pm »
я так и планирую сделать. она будет стоять стеллажах. но почему то (не знаю почему) показалось что мобильность будет не лишней. Или я преумножаю сущности и создаю себе проблемы?
Оффлайн alligator07
  • Иван
  • Из: Москвы
« Ответ #6 : Ноября 16, 2017, 05:29:46 pm »
На мой взгляд да , я торцовку из стола (сделан из кухонных ящиков) вынимал всего 2 раза, 1й раз переносил стол, 2й раз резал пвх короба для проводки на улице.
+ делая ее мобильной нужно будет продумывать как сделать так, что бы она жестко фиксировалась относительно упора-линейки с ограничителями и плоскости столов совпадали.
