Автор Тема: Фрезер DeWalt DW621: размер цанги 1/4'' ???  (Прочитано 7576 раз)
Оффлайн primus_ua
  • Из: Житомир, Украина
« : Декабря 05, 2008, 10:52:35 am »
Купил фрезер DeWalt DW621, но как у новичка есть вопрос...
На ценнике в магазине было написано что цанга 6-8 мм (тоже написано на сайтах всех интернет-магазинов), когда на радостях приволок домой и начал читать инструкцию то обнаружил что цанга 1/4 дюйма  :undecided1: Вопрос: какие фрезы туда подходят-то? 6 или 8 мм, или обое, или не те ни другие?
Своих фрез пока нет, проверить не на чем. В магазине - тУпики, ничего сказать толком не могут.
и опыт, сын ошибок трудных...
Re: Фрезер DeWalt DW621: размер цанги 1/4'' ???
« Ответ #1 : Декабря 05, 2008, 11:03:26 am »
Инструкция переведенная с английского, а в США и Англии цанги дюймовые.
В комплекте обязательно должна быть цанга на 8. И, возможно, вторая цанга на 6 или цилиндр-проставка 6-8 мм.
Оффлайн primus_ua
« Ответ #2 : Декабря 05, 2008, 11:06:45 am »
А как проверить без фрезы, что зажать чтоб не покалечиться? Сверло на 8 можно?
« Ответ #3 : Декабря 05, 2008, 11:12:30 am »
Да, сверло на 8 вполне подойдет. Отличить 8 мм от 6 и 1/4" (6.35 мм) очень легко, можно замерить штангенциркулем, можно даже просто использовать болт М8, в цангу 6 или 6.35 он не влезет.
Оффлайн primus_ua
« Ответ #4 : Декабря 05, 2008, 11:14:43 am »
Спасибо, завтра попробую, когда доберусь до гаража.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #5 : Декабря 05, 2008, 11:43:10 am »
У меня тоже было написано 1/4". Но в комплекте была цанга на 8мм. Думаю, у вас также.
Кроме того, насколько я помню, для американских версий была возможна установка цанги 1/2", но, когда я померял диаметр шпинделя, у меня возникли серьёзные сомнения в том, что туда влезет 12мм.
Да, и, судя по взрыв-схеме, в американских версиях стоит другой якорь. Питание, соответственно, тоже - 110В. Короче, не думаю я что американские цанги на 1/4" могут встать на европейский шпиндель.
Вряд ли вам досталась такая уж дикая экзотика (полностью американский фрезер с российской вилкой и инструкцией на русском языке), так что можете быть спокойны.
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн primus_ua
« Ответ #6 : Декабря 05, 2008, 11:53:02 am »
...фуххх, спасибо, успокоили
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #7 : Декабря 05, 2008, 12:06:29 pm »
Но проверить чем-нибудь 8-ми миллиметровым всё-таки стоит! ;)
« Ответ #8 : Декабря 05, 2008, 01:24:43 pm »
В каталогах часто указаны дюймовые цанги, но реально ни разу не видел в продаже фрезеров, укомплектованных ими. Только метрика.
Оффлайн primus_ua
« Ответ #9 : Декабря 05, 2008, 10:33:18 pm »
Вопрос исчерпан: цанга у меня 8 мм. (в инструкции написана бредня - точнее она в отличие от фрезера не адаптирована для нашего рынка).
Спасибо за поддержку и объяснения.
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #10 : Января 14, 2009, 07:54:59 am »
у меня маленький фрезер KEN с дюймовой(непонятно почему) 1/4 цангой. 6 мм фреза не зажимается. Перетачивал хвостовики на 8.
Оффлайн Dali
« Ответ #11 : Сентября 23, 2013, 01:31:10 am »
Почти не по теме, но все же. Может быть у кого есть лишняя цанга на 8 с гайкой, для  DW621. Готов купить.
41 Ответов
25222 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2010, 11:26:15 am
от zrab07
3484 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2008, 08:05:55 pm
от littorio
37 Ответов
22185 Просмотров
Последний ответ Сентября 11, 2013, 07:57:36 pm
от sirota0
7965 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2012, 10:06:36 am
от Bogdan
2385 Просмотров
Последний ответ Апреля 14, 2013, 02:00:05 pm
от Murzzzilk
Flexy Heat 4
