Автор Тема: Проблема с ясенем  (Прочитано 3872 раз)
Оффлайн Стаканыч
Проблема с ясенем
« : Ноября 15, 2017, 10:11:09 pm »
Добрый вечер товарищи профессионалы и любители ! Сделал стол из двух слэбов ясеня и и положил первый слой колерованного масла...столешница окрасилась неравномерно....много пятен!  Это нормально вообще? И как можно избежать этих пятен (фото во вложении)
П.с. шлифовал хорошо до 180 -ой наждачки
Оффлайн страшила
  • Из: России, город Мытищи
Re: Проблема с ясенем
« Ответ #1 : Ноября 15, 2017, 10:23:39 pm »
Прошу прощения что влезаю, у меня (правда не в таких масштабах) так происходит с ясенем тогда, когда есть пятна от клея или воска, не знаю как Вы, а я иногда бываю неаккуратен и упс...
Вот последний топор доделал, там тоже топорище из ясеня и после колерованного воска два светлых пятна — там были небольшие подтеки клея, все вроде вытер — но этого видать было недостаточно.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #2 : Ноября 15, 2017, 10:48:45 pm »
Колерованное масло наносилось по технологии? Разные масла - разные технологии.
Ну и плюс чем шлифовали и как? Вообще я за хорошо отшлифованным ясенем не замечал никаких проблем с нанесением покрытий, это не сосна.
Судя по фото, похоже на плохую шлифовку и просто поднялся ворс. Или может плохо стерли излишки масла или неравномерно нанесли его...
Оффлайн Стаканыч
« Ответ #3 : Ноября 15, 2017, 10:58:25 pm »
Масло живица...наносилось путем втирания губкой... Излишки практически насухо вытерлись...А может быть что это структура дерева такая? Просто при ближнем рассмотрении рисок от шлифовки не видно даже...
Оффлайн ТиС
« Ответ #4 : Ноября 16, 2017, 01:09:32 am »
Разнонаправленность волокон (древесина сучковатая), отсюда и впитываемость разная по площади, вот и пятна.
Оффлайн Компадре
  • Олег
  • Из: Владивосток
« Ответ #5 : Ноября 16, 2017, 08:39:03 am »
Доска недошлифована.
Оффлайн Стаканыч
« Ответ #6 : Ноября 16, 2017, 08:43:27 am »
Хорошо ...как понять что она дошлифована ?
На ощупь гладкая шороховатостей не ощущаю..и рисок от наждачки нет..
Оффлайн Компадре
  • Олег
  • Из: Владивосток
« Ответ #7 : Ноября 16, 2017, 08:54:54 am »
На ощупь
На ощупь бесполезно проверять. Визуально под очень хорошим освещением под разными углами зрения.
Шлифовали чем?
Оффлайн Стаканыч
« Ответ #8 : Ноября 16, 2017, 08:56:20 am »
На ощупь
Шлифовали чем?
Эксцентриковый шлифовальной машиной последний наждак р180
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #9 : Ноября 16, 2017, 09:18:27 am »
Попробовать отциклевать?
Оффлайн Стаканыч
« Ответ #10 : Ноября 16, 2017, 09:21:14 am »
Как вариант попробую
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #11 : Ноября 16, 2017, 09:21:39 am »
Попробуйте ЛУЧШЕ шлифануть. Я пользуюсь светодиодным прожектором 20Вт, который кладу прямо на заготовку - сразу видно все неровности. Свет сверху не проявляет дефекты.
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #12 : Ноября 16, 2017, 09:29:16 am »
По маслу тонны две шкурки убьёт, площадь приличная.
ЗЫ:Я бы попробовал циклевать дедушкиным способом-битым стеклом.
Оффлайн wr000m
    • Старинный ручной инструмент
« Ответ #13 : Ноября 16, 2017, 10:43:40 am »
Для битого стекла надо ещё и битого дедушку, собаку съевшего на этом деле  :undecided1:
Для циклевания "по площадям" такие вот есть приспособления (в порядке увеличения навороченности )):
Ещё есть улучшенная версия последнего (12-го) - 112, но это уже не моё фото (тут Стенли и Ли Нильсен рядом для сравнения):
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #14 : Ноября 16, 2017, 10:50:55 am »
Юмор оценил. Но то, что предлагаете Вы-немного видоизмененный рубанок, или "стружок", то есть для строгания. Есть металлические цикли, вот с ними нужно уметь виртуозно заправлять. А с битым стеклом в том и фикус, что скоблится (именно скоблится)  тончайшая сружка и можно вполне прилично облагородить свитлеватости.
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #15 : Ноября 16, 2017, 11:48:38 am »
чёт я пятен не увидел, может слепой или фото не передает. ткните носом
Сергей Шнуров
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #16 : Ноября 16, 2017, 11:49:19 am »
:-X Там все цыкли!!!
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #17 : Ноября 16, 2017, 12:03:18 pm »
Там все цыкли!!!
Виноват, Сослепу не разглядел сей девайс, спутал с этим:
https://ozon-st.../1007037947.jpg
Оффлайн wr000m
« Ответ #18 : Ноября 16, 2017, 01:46:22 pm »
Да, как выше заметили, это всё именно цикли.
Причём два вида - с выгибом железка (это самая первая, по типу Стенли №80, на фото Darex №8), и без (все остальные).
Ну и вариант ручной цикли - тоже вариант (будь то стекло или железка). Но железка здорово жжет пальцы, если площадь большая, а со стеклом нужен навык. Но, повторюсь, у всего есть своё место.
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #19 : Ноября 16, 2017, 01:52:12 pm »
А Вы сами таким инструментом работали и точили?
ЗЫ: про "жжет пальцы" не понял.
Оффлайн wr000m
« Ответ #20 : Ноября 16, 2017, 02:24:13 pm »
Конечно. Все три первые - и точил, и работал, и работаю. Стружка на фото с 81-м Стенли - не постановочная  :boast:
112 пока нету. Но железко и его заточка там такие же, как в 12.
А про "жжёт пальцы" - у железа есть такая особенность, от трения нагреваться. Если бы вы попробовали отциклевать, например, метра два квадратных железным ручным скрейпером (циклей без ручек и прочего - см.фото), то поняли бы, о чём речь очень быстро.  ;)
Оффлайн lukor
  • Из: Пятигорск
« Ответ #21 : Ноября 16, 2017, 02:39:14 pm »
Перед шлифовкой простым карандашом наношу легкую штриховку. Она помогает видеть непрошлифованные места.
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #22 : Ноября 16, 2017, 02:41:59 pm »
Для качественной циклёвки наведение железки приравниваю к качественной заточке  двойной железки рубанка (прикидываем время), а её (заправки) если и хватит на квадрат-считай повезло. ибо не режет, а скоблит.
Со стеклом сейчас проблем нет - выкидывают  блоками, единственно-меры безопасности при разбитии (вкрайняк попросите соседских мальчишек). Материал расходный:перестал выдавать нужный результат-выбросил и подобрал новый.
Про "отциклевать 2 квадрата и обжечь пальцы"-напомнило анекдот про презерватив и запах жженой резины: по мне так язык раньше на плечо выложите, чем припалите пальцы.
ЗЫ: а чё 2 квадрата, а не, допустим квадратов 30 букового паркета в сталинской двушке?  Рекомендую .
Оффлайн darkbeerus
  • Из: МСК
« Ответ #23 : Ноября 16, 2017, 02:44:31 pm »
перед нанесением лкм протереть ветошью, смоченной уайтспиритом
ворс не поднимается и помогает проявить проблемные места
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #24 : Ноября 16, 2017, 03:21:01 pm »
100%! + хорошее боковое освещение ....
https://twitter...221166479876096
Пара верстаков
